Автор Тема: Машина дергается.  (Прочитано 5348 раз)
Re: Машина дергается.
« Ответ #20 : 12 Декабря 2010, 21:43:19 »
Провода поменял на трассе.Когда стемнело,увидел "сияние".Стало нормально,но потом все началось заново.Потом поменял свечи,тоже стало нормально,но потом опять.
Вот это наводит на мысль о не совсем исправном зажигании.
Хотя есть еще мысль коварная про пробку бензобака. Если слишком герметично закрывает бак, в нем при длительной поездке может образоваться разряжение. Безонасос не справляется накачивать бензин. Потом встал. Бензин обратно всосало в бак из бензопровода и воздух тоже. Заводится и едет опять какое-то время нормально.  На горке еще перепад уровня качать мешает. Вот и картина вырисовывается очень похожая.
Видел такое на некоторых авто. Попробуйте на горловине бака сделать риску в верхней части, чтобы резинка там не до конца прилегала при закрытой крышке. Можно тюкнуть чем нибудь тупым несильно. Бензин не вытечет, не бойтесь.
Пысы: ПРи такой "неисправности" когда перестает ехать если попытаться снять пробку с бензобака она как-бы присасывается  и при открытиии издает "пшик".
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2010, 21:46:55 от Андрей Иванов »
