Автор Тема: Машина дергается.  (Прочитано 5347 раз)
Оффлайн segajet
Машина дергается.
« : 12 Декабря 2010, 12:00:39 »
Ехал по трассе ,проехав прим.120км машина начала дергаться.Заглушил, постоял завел и поехал нормально.Прим. через столько же км. все повторилось.Двиг.УЗАМ 1.7 КСЗ.
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
Re: Машина дергается.
« Ответ #1 : 12 Декабря 2010, 12:03:09 »
У вас очень долго но с завидной постоянностью перегревается бензонасос.  Оно и понятно - зима!
Оффлайн Dirty_Jo
  • I Don't Give A Fuck
« Ответ #2 : 12 Декабря 2010, 12:10:09 »
причин много. опишу что у меня было.
была похожая ситуация. дергалась, и такое чувство было как удары чтоли какие-то. вот.
 а у тебя тахометр как? стрелка дергалась? просто у меня вся причина была в ЧЯ(блок предохранителей). у меня зажигание на ходу пропадало. едиш всё спокойно. и в один миг хоп как задёргаеться, стрелка тахометра в бешенстве прыгает как угарелая, и зажигание пропадало. члючём чик-чик и тишина(но при этом магнитола, свет, габариты всё работает)  постоиш провода снизу ногой попинаеш, завёлся поехал 😁
 потом снял ЧЯ, разобрал, контакты все почистил и нормально всё стало.
  • Москвич 214122 1.7 1994г.
Оффлайн Карданоff
« Ответ #3 : 12 Декабря 2010, 18:00:02 »
На тёплый воздух переключил?
Оффлайн segajet
« Ответ #4 : 12 Декабря 2010, 19:59:37 »
На теплый переключил.Вот что интересно,когда ехал в горку она переставала тянуть,приходилось на пониженные переключать,вплоть до второй.
« Ответ #5 : 12 Декабря 2010, 20:07:11 »
ОЗОН ?
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #6 : 12 Декабря 2010, 20:19:00 »
тоже склоняюсь к карбу. продуть бы жиклеры не помешало...
Оффлайн segajet
« Ответ #7 : 12 Декабря 2010, 20:25:38 »
Карб. ОЗОН.Сейчас ездил на подсосе,тянет супер.Заводил с утра с полтыка.Подсос убираю, глохнет.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #8 : 12 Декабря 2010, 20:26:12 »
А я думаю все таки обморожение на карбюраторе, ехал долго по трассе , воздух ледяной понемногу наволакивало.
Даже если переключить на теплый,при такой длительной езде возможно обмерзание,если еще и двиг не греется как положено.
Постоял- карб оттаял немного,поехал.Но все равно вся влага не испарилась и опять намерзание.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #9 : 12 Декабря 2010, 20:27:18 »
Прогрел двигатель то ,горячий?
Может влага не испарилась и такая хрень.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #10 : 12 Декабря 2010, 20:27:48 »
я думаю, что смесь переобеднёнаня. попробуйте подоткрутить винт качества на прогретом двигателе до максимальных оборотов. потом чуть заверните по часовой стрелке
а вот это не похоже на обмерзание, а похоже на ненастроенный карбюратор и зажигание
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2010, 20:29:40 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн segajet
« Ответ #11 : 12 Декабря 2010, 20:34:21 »
Я до этого проехал 900км в одну сторону и 900 в другую.За это время влага должна была совсем исчезнуть(если она была).
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #12 : 12 Декабря 2010, 20:41:07 »
Дык ты загнал кобылу ! Пристрели ее  🤣
1800 км за 1 присест на москвиче  😲 Зимой  😲
Кстати на улице сколь мороз то?
Если двиг не греется ,то в гору так и будет ,я по горам зимой ездил.До рабочей температуры не нагреется- не тянет ,вторая,третью не включишь.
Вообще автор давай карб чисти и зажигание, если 1800 км за раз пройти,контакты наверно сгорели и зазора нету.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #13 : 12 Декабря 2010, 20:47:28 »
...Вообще автор давай карб чисти и зажигание, если 1800 км за раз пройти,контакты наверно сгорели и зазора нету.
Оффлайн segajet
« Ответ #14 : 12 Декабря 2010, 20:48:46 »
Мороза на улице не было.Всю дорогу дождь.Температура держиться стабильно, вначале белой зоны.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #15 : 12 Декабря 2010, 20:53:42 »
Дождь еще хреновее в таком случае. Кругом влага,все сырое,воздух засасывает сырой в карб .
Сначала все таки в трамблер- контакты глянь,если обгорели и нет зазора- ХХ тоже не будет, тянуть плохо будет.
В дождь я утром машину выгоняю из гаража- ХХ нет вообще,пока не прогреется на подсосе до раб,температуры и влага не испарится.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #16 : 12 Декабря 2010, 20:58:45 »
а у меня в дождь наоборот лучше едет..
Оффлайн smart2141
« Ответ #17 : 12 Декабря 2010, 21:14:02 »
у знакомого на 99 похоже было.Косяк был в высоковольтных проводах.Грееш,нормально поехал,дергается до определенного момента,потом на горячем начинается дергаться.И "красоты" на высоковольтке ночью не было.
« Ответ #18 : 12 Декабря 2010, 21:22:38 »
На ОЗОНЕ такое поведение вполне может быть при низком уровне в поплавковой камере. При неправильной регулировки поплавка  уровень еще снижается при задирании морды авто вверх. Вот бензину и нехватает.
Оффлайн segajet
« Ответ #19 : 12 Декабря 2010, 21:33:01 »
Провода поменял на трассе.Когда стемнело,увидел "сияние".Стало нормально,но потом все началось заново.Потом поменял свечи,тоже стало нормально,но потом опять.
