Автор Тема: Нужна помощ  (Прочитано 3161 раз)
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Нужна помощ
« Ответ #20 : 12 Декабря 2010, 23:07:00 »
Акб новый я поставил пока проблем нет но со старым вечно проблемы были приходилось постоянно заряжать чтобы завести с утра днем еще не чего было и все равно когда едешь и включены фары и прочие вещи то часто приходилось заводить с толкача
гена проверяется так:
заводишь авто, включаешь ВООБЩЕ ВСЕ потребители, дальний, аварийку, печку, обогрев, снимаешь плюсовую клемму с аккумулятора, если авто заглохло - значит не в порядке либо генератор либо провода идущие от него
в основном, главная проблема в массе на кузове и подушке движка, поэтому именно там надо зачищать и защищать от окисления
Re: Нужна помощ
« Ответ #21 : 12 Декабря 2010, 23:07:39 »
Увы, и я также страдал... Дохлый АКБ генератором не полечишь. Уже 2 года как поменял. Сейчас вроде норм. 🙀
Оффлайн Максимка
Re: Нужна помощ
« Ответ #22 : 12 Декабря 2010, 23:09:35 »
Я именно так и делал все включал и снимал клемму + машина не глохла но жутко все моргало поменял щетки все равно таже история
Оффлайн D!m@n
Re: Нужна помощ
« Ответ #23 : 12 Декабря 2010, 23:11:42 »
у тебя сгорела обмотка, либо пробит диодный мост. Возможно сильно стёрты контактные кольца.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Нужна помощ
« Ответ #24 : 12 Декабря 2010, 23:12:07 »
замена щеток не панацея, ибо качество продаваемых запчастей гуано. я на 8ке у себя 3 раза перебирал гену, 4 раза покупал гену, которого хватало на 3 месяца. в итоге купил в задрипанном подвальном магазине, в итоге он у меня поржил больше года, потом я уже машину продал
Re: Нужна помощ
« Ответ #25 : 12 Декабря 2010, 23:12:21 »
Моргало на ХХ это норм. АКБ это как очень большой конденсатор. Гасит скачки напряжения, возникающие при работе генератора. А без АКБ эти скачки вызывают "моргало".
Оффлайн Максимка
Re: Нужна помощ
« Ответ #26 : 12 Декабря 2010, 23:14:37 »
Значит лучше посоветуете оставить как есть и оставить волговский ген до лучших времен🤯
Re: Нужна помощ
« Ответ #27 : 12 Декабря 2010, 23:16:38 »
какие холостые выставлены
должно 950об/мин
и еще почитай статьи
https://www.azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/ustanovka-mikroperekljuchatelja-v-zamok-zazhiganija-m-2141/
если сигналка и музыка хорошая, то будет разряжаться
там все написано
Re: Нужна помощ
« Ответ #28 : 12 Декабря 2010, 23:19:09 »
Я собственно советую проверить зарядку. Если там все в пределах нормы, не надо ничё колхозить. Если на холостых маловато при включенных фарах, попробовать поменять шкивок. Должно помочь. А вот если все плохо и зарядки действительно очень мало (меньше 13,8 В при оборотах  выше 1500). Тогда уже что-то думать о замене или ремонте.
Вот такое мое скромное ИМХО.
Оффлайн Максимка
Re: Нужна помощ
« Ответ #29 : 12 Декабря 2010, 23:21:24 »
у меня на холостых стрелка тахометра вечно отдыхает на нуле стоит прибавить до 1000 мотор начинает много шума издавать
Re: Нужна помощ
« Ответ #30 : 12 Декабря 2010, 23:25:13 »
холостые 950-1000
загробишь двигатель
с такими холостыми ни один гена тебе не поможет даже от тойоты ланд крузер
если все гремит, то смотри подшиПники помпы генератора
снеми ремень и подергай руками валы гены и помпы
Re: Нужна помощ
« Ответ #31 : 12 Декабря 2010, 23:27:10 »
Шум  можно и потерпеть 20 секунд. Или шапку потуже натянуть на уши. Этого вполне достаточно для замера напряжения.
Тахометр тоже врать умеет, если чё.
Оффлайн Максимка
Re: Нужна помощ
« Ответ #32 : 12 Декабря 2010, 23:28:04 »
Вы не поняли вернее я не правильно описал ситуацию он не трещать начинает а шума больше от того что поршни очень быстро носиться начинают т.е тах у меня врет сильно
Re: Нужна помощ
« Ответ #33 : 12 Декабря 2010, 23:34:01 »
Я кажется все правильно понял. Тах врет. Обычная история. Но это не мешает проверить гену. Обычно генератор начинает выдавать полную мощность, начиная с 1500-2000 оборотов движка. И больше ее не увеличивает, крути хоть до 6000. Вот и надо узнать на номинальной мощности его хватает для обеспечения всех потребителей и подзарядки АКБ или нет.
Да просто все!  Но сейчас не стоит этим заниматься. Позновато уже.
Оффлайн Максимка
Re: Нужна помощ
« Ответ #34 : 12 Декабря 2010, 23:35:51 »
Да понятно что поздно хорошо завтра все попробую все равно спасибо вам всем за помощь!!!
Оффлайн exterminator
Re: Нужна помощ
« Ответ #35 : 14 Декабря 2010, 13:12:15 »
вы тут уже второй день рассуждаете.. давно бы сходил да померял. Мы за день на подъемнике двиг сменили, правда завели через еще 3 дня 😀 Но замер напряжения на уже заведенном движке занял 2 минуты, из них минуту ходили/относили тестер, еще пол минуты разматывали и сматывали провода..
А вы 2 дня сопли жуете, мерять или не мерять (холодно, не холодно) - собрался ехать, взял с собой тестер. Открыл капот, проверил жидкости, завел, пошел померял напряжение, чуток погрелся, вставил щупы тестера в клеммы, рукой поднял обороты - все.. Закрыл капот и поехал. Чего тут думать? Не устраивает зарядка - меняй гену, или перебирай свой, точи шкиф. Волговский, смотря какой - если от 24, то не бери - он на 45А, а наш на 52А!!! Так что проверь его параметры.
У меня на уфе стоял реношный гена, его даж на хх хватало на фары с печкой, при этом напряжение падало до 13.6 Но хх низковаты были. Шкиф точил не сам, с ним уже достался - но он явно уменьшенный. А в остальном штатного гены хватает на оборотах на все потребители. А вот для работы на ХХ нужно менять шкиф.
