Автор Тема: Нужна помощ  (Прочитано 3160 раз)
Оффлайн Максимка
Нужна помощ
« : 12 Декабря 2010, 22:27:01 »
Друзья москвичеводы подскажи вообщем хочу поставить генератор от волги 3110 инжекторной на москалик с мотором уфа много ли будет проблем с переделкой и стоит ли вообщем этим заниматься🤯
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Нужна помощ
« Ответ #1 : 12 Декабря 2010, 22:28:53 »
если родной тяжело достать - ставь, гемор того стоить будет. если родной легко достать - не мешай машине работать )
Re: Нужна помощ
« Ответ #2 : 12 Декабря 2010, 22:37:15 »
1) На 3110 ставят 2 типа креплений под генератор. И соответственно 2 типа генераторов, отличающихся по креплению. Различия не очень большие, но при установке на москвич могут создать проблемы.
2) если сохранить поликлиновый ремень на волговском генераторе придется делать поликлин и на к/валу и на помпе. А если переставить на этот генератор шкив от мосика, то большого толку от замены гены вы не ощутите. Во всяком случае на ХХ он больше зарядки не даст из-за слишкоим медленного вращения якоря.
Оффлайн Максимка
Re: Нужна помощ
« Ответ #3 : 12 Декабря 2010, 22:38:33 »
Дело в том что и с родным все в порядке просто валяется в гараже от волги вот думал примостырить вдруг зарядка лучше будет вот и решил посоветоваться
Оффлайн Максимка
Re: Нужна помощ
« Ответ #4 : 12 Декабря 2010, 22:40:19 »
Сам генератор от волги со шкивом под ремень не как у нас а с кучей ребер
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Нужна помощ
« Ответ #5 : 12 Декабря 2010, 22:42:15 »
это называется поликлин или ручеек
Оффлайн Максимка
Re: Нужна помощ
« Ответ #6 : 12 Декабря 2010, 22:44:09 »
Честно скажу не знал буду знать но все же стоит ли вот у всех смотрю зарядка аж до красной отметки до ходит а у меня вечно на середине акб новый поставил все равно таже история посоветовался с ребятами они говорят меня ген
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Нужна помощ
« Ответ #7 : 12 Декабря 2010, 22:46:32 »
Да поставить можно, но тогда новые шкивы на к/в помпу, если уж заморачиваться, тогда ставить волговский насос гидроусилителя руля, и гидрорейку. Вот такие вещи стоит делатьуравляемость машины возрастет, безопасность и комфорт вождения.
Адвокат
Re: Нужна помощ
« Ответ #8 : 12 Декабря 2010, 22:47:59 »
Для того, чтобы на мосике была лучше зарядка на ХХ (в основном народ за это борется) нужно просто поставить на гену шкив от генератора Газели с 402 движком. Его диаметр меньше чем у москвичёвсого, а клин под ремень тот-же. Получается более быстрое вращение на тех-же оборотах ХХ и большая мощность гены. Цена вопроса = 150 р. Если волговский например продать, то еще и деньги останутся.
Вылет шкива нужно будет подрегулировать установкой под него шайб (где-то 3-4мм)..
Зарядку надо проверять обычным тестером и непосредственно на клеммах АКБ. Вольтметр в приборке может и врать. А в красной зоне стрелке вообще делать нечего.
В этом деле лишнего не надо от 13,8 до 14,2 В. - вот чего надо, остальное - суета и томление духа!
  • Карма: 25
Re: Нужна помощ
« Ответ #9 : 12 Декабря 2010, 22:48:24 »
Кстати у нас  на форуме есть такая инфа, и помоему еще вразделе тюнинг.
Адвокат
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Нужна помощ
« Ответ #10 : 12 Декабря 2010, 22:48:51 »
копай в первую очередь провода, кидай большого сечения, зачищай перед посадкой и обильно смазывай литолом или специальной антикоррозийной токопроводящей смазкой и проблем знать не будешь
следи за акб, за таблеткой, за натягом ремня, за током, выходящем с гены
  • Карма: 25
Re: Нужна помощ
« Ответ #11 : 12 Декабря 2010, 22:51:40 »
Насколько я знаю на волговских 402 -х  моторах стояли шкивы на генах с двумя ручейками, поскольку там ставили по два клиновых ремня. если ставить смотри по месту на какой ручей.
Адвокат
Re: Нужна помощ
« Ответ #12 : 12 Декабря 2010, 22:53:36 »
И геморрой с ремонтом всех этих наворотов.  😢
Нет, серьезно! Чел спросил о гене. Расскажите ему про гену. А спросит о всяких рейках - расскажите ему про рейки.  🚬
Ни разу никому не посоветую ставить что-либо серьезное с волги и прочих совковых ведер на москвич. Мало нам своих пластилиновых деталей что-ли?
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2010, 22:57:28 от Андрей Иванов »
Re: Нужна помощ
« Ответ #13 : 12 Декабря 2010, 22:54:36 »
Внимательно повторяю: с ГАЗЕЛЕВСКОГО гены с 402 двигла. 1 шкив там!
Оффлайн Максимка
Re: Нужна помощ
« Ответ #14 : 12 Декабря 2010, 22:57:12 »
Спасибо большое я все понял обязательно все попробую но вот подскажите еще такое вообщем когда меня заводила жига 7 с проводов стрелка на датчике зарядки опять была рядом с красной отметкой а а когда мой ген работает даже на больших оборотах стрелка чуть от середины отклоняется?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Нужна помощ
« Ответ #15 : 12 Декабря 2010, 23:00:20 »
забей на показометр. ты вот че скажи, у тя акб постоянно умирает и не дает даже один раз прокрутить двиг? т.е. ты утром приходишь, пытаешь завести и не получается и так постоянно или ты раз в неделю ток заводишь?
если ты вечером поставил машину, на след день заводишься?
Оффлайн D!m@n
Re: Нужна помощ
« Ответ #16 : 12 Декабря 2010, 23:00:51 »
ну в принцепе нормальные показатели, стрелка может и неправильно стоять. надо мерить цифровым вольтметром.
Re: Нужна помощ
« Ответ #17 : 12 Декабря 2010, 23:01:05 »
Не надо гадать. Надо взять самый дешевый китайский тестер за 100 рублей и мерить им напругу на АКБ.
В машине такой приборчик полезен будет как инструмент.
Во, блин! Я третий в очереди на выдачу умных советов оказался....   😁
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2010, 23:02:38 от Андрей Иванов »
Re: Нужна помощ
« Ответ #18 : 12 Декабря 2010, 23:01:35 »
+100000
вчера проверил щетки генератора, прочистил контакты на Я112А
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37016.0.html
ссылка фото-отчет
почистил и все проблемы решил ТО нужно делать
Оффлайн Максимка
Re: Нужна помощ
« Ответ #19 : 12 Декабря 2010, 23:04:55 »
Акб новый я поставил пока проблем нет но со старым вечно проблемы были приходилось постоянно заряжать чтобы завести с утра днем еще не чего было и все равно когда едешь и включены фары и прочие вещи то часто приходилось заводить с толкача
