Автор Тема: Поломался ползунок регулировки печки  (Прочитано 5850 раз)
Оффлайн georget
  • Don't tread on me!
Поломался ползунок регулировки печки. Что делать? Нижний вообще выпал, потому что внутри крепление поломалось, а верхний на ладан дышит. Как это все менять? что покупать?
М2141 1993г. , белий-белий, УЗАМ 1,8 Озон, Kraft, полусинтетика, слегка перекошен на правый борт, просевшая корма
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Поломался ползунок регулировки печки
« Ответ #1 : 13 Декабря 2010, 01:20:40 »
продаётся в сборе эта штука. стоит 50 рублей (у нас).
Оффлайн georget
« Ответ #2 : 13 Декабря 2010, 01:28:01 »
а как менять ее? мне показалось, что там ничего не разбирается(((
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #3 : 13 Декабря 2010, 01:34:42 »
откручиваешь саморезы под пепельницей, снимаешь панельку внешнюю. там ещё два самореза, их скручиваешь и тянешь на себя эту конструкцию, где ползунки. оно в задне части просто вставляется
« Ответ #4 : 14 Декабря 2010, 17:11:42 »
только про самое главное забыл 😀
про тяги которые прикреплены к этим рычагам.
« Ответ #5 : 14 Декабря 2010, 17:19:03 »
Главное при этом не отломать пластмассовый штырь на который крепится весь узел рычагов уравления отопителем.  На рисунке позиция №8 (синим помечено)
Детали:
« Последнее редактирование: 29 Марта 2011, 12:22:23 от Андрей Иванов »
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 14 Декабря 2010, 17:27:56 »
А вот у меня вся эта конструкция не вытаскивается совсем 😕 Приклеена, видимо. И спереди мешает панель, не подлезть нормально, чтобы посильнее дернуть. Обломаны ушки, на которые троса вешаются, пришлось изобретать колхоз-колхозный, чтобы регулировать печку.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #7 : 14 Декабря 2010, 17:33:59 »
будьте проще: прожгите гвоздиком отверстия прямо в ползунках и вставьте туда трос. метод работает 😀
а не вытаскивается потому, что конструкция заднего штырька такова, что он не вытаскивается прямо, его надо чуть вниз вроде... когда старую торпеду разбирал - смотрел
  • Карма: 250
« Ответ #8 : 14 Декабря 2010, 17:42:09 »
Вот так и приколхаживал ползунки. Полегоньку отгибал всю рамку вниз вместе с куском задней части панели и прикручивал тросики. Все руки о злой пластик изрезал.
Оффлайн Алим
« Ответ #9 : 14 Декабря 2010, 17:42:57 »
У семя ломал пару раз. Можно снять лицевую панельку и откроются рычажки. Скорее всего обломилась деталька №1, ее просто подталкиваешь сзади и заломыш выходит, вставляешь туда до щелчка новую ручечку и счастье есть!
Достать целиком вроде не сложно, сам доставал, но было года 4 назад, уже не помню точно. Так как опыта копания с авто не имел на тот момент сделал всё быстро, что до сих пор работает, смею уверить что ниче там сложного!
Оффлайн Cтарый
« Ответ #10 : 14 Декабря 2010, 17:48:56 »
Да и штырёк,что на рисунке числится под №8 прекрасно заменяется подходящим по длине болтиком на 4-5мм с гаечкой...
Москвич-214100 1.6(ВАЗ) 1997г.в.
« Ответ #11 : 14 Декабря 2010, 17:49:18 »
У меня, когда сломался сам рычажок (№1 на рисунке), я просто воткнул на его место новый ничего не разбирая. Обломок выскочил куда-то в панель, а потом от тряски на ходу от-туда вывалился под ноги.
Оффлайн Фанатик
« Ответ #12 : 16 Января 2011, 23:44:46 »
А я всю панель снимал. Не вылазила зараза. ((
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
« Ответ #13 : 16 Января 2011, 23:58:20 »
у меня тоже ломались ручки отопителя,вернее места куда они вставляются....N-2,N-4,потом понял,что туго ходят из-за закисших тросов заслонок,полностью разбирал и тросики вынимал из оболочек....всё смазывал,теперь всё работает отличною(но гимора много было...)
Оффлайн байда
« Ответ #14 : 29 Марта 2011, 12:10:38 »
Андрею Иванову: В вашем сообщении в теме от 14.12.10 приведен рисунок Узла рычагов управления отопителем.Он из Каталога з/я? Есть ли список деталей к нему? Нельзя ли приложить?
« Ответ #15 : 29 Марта 2011, 12:24:30 »
Приложил. Втом-же самом сообщении.
Каталог электронный фирмы Автософт.
Оффлайн Itat
« Ответ #16 : 29 Марта 2011, 20:34:24 »
Я долго матерился над жидкостью конструкции... потом она доломалась совсем. Поставил от своего старого М-2140 металлический привод!!! Вот это сила! Правда пришлось помучатся, но зато сейчас надёжно работает!
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #17 : 05 Апреля 2011, 22:24:17 »
У меня тоже недавно отвалился верхний рычажок заслонок который. Вытаскивается она запросто, поддон с магнитолой сымаешь, ее откручиваешь и продавливаешь вниз, в задней ее части лепесток вываливается из паза и она полностью в твоих руках. Я не стал ломать голову на поиски новой а применил супер клей, пока вроде работает не жалуется, у меня еще все обильно смазано литолом включая тросик, двигается как будто заслонка отвалилась.
  • 214145
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #18 : 09 Апреля 2011, 23:46:26 »
чтобы вытащить, необходимо открутить два крепления торпеды по бокам, одно по центру которое крепит конструкцию торпеды к воздуховоду, затем подать панель снизу немного на себя, приподнять чуть вверх или опустить чуть внизу рогатку и потянуть на себя, она вставляется в паз на центральном воздуховоде. Без откручивания нижних креплений, ломается боковые крепления и выламывается центральный болт в воздуховоде внизу, после чего начинает щелкать и грохотать...
ползунки сами меняются всю рогатинку менять целиком смысла нету.
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн tigr0307
  • космическая сила!!!
« Ответ #19 : 04 Мая 2011, 07:57:24 »
я когда колхозил систему обогрева я эти рычаги поменял на вазовские !( с ваз 2106)  там лапки металлические!!!
  • Москвич2141 1994 года выпуска
Космическая сила!!!
