Автор Тема: трясет машину  (Прочитано 3941 раз)
Оффлайн georget
  • Don't tread on me!
трясет машину
« : 13 Декабря 2010, 01:26:41 »
С недавних пор появилась такая проблема - стало трясти машину на холостых оборотах. Такое впечатление... в общем потряхивает так, будто я песок просеиваю))) Причем машина на холостых не глохнет, 1000-1200 оборотов, лампочка масла не загорается. Перед тем как стало трясти, я поменял сцепление (Крафт поставил). Что это может быть?
М2141 1993г. , белий-белий, УЗАМ 1,8 Озон, Kraft, полусинтетика, слегка перекошен на правый борт, просевшая корма
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: трясет машину
« Ответ #1 : 13 Декабря 2010, 06:31:08 »
Так вот оно и виновато-сцепление . Или корзину перекосил когда ставил-хотя ни разу такого не видел,все только говорят об этом или что более вероятно-корзина такая попалась.
Выход ?
Или привыкнуть ,или опять разбирать  😕
Ниче ниче я 3 раза снимал из-за сальника заднего,пока не попался нормальный  🤦‍♂️
Крафт стоял на машине при покупке-не нравился он мне,дергалась при троганье,поменял на Тюмень сразу,сейчас вообще китайский Nobel.
Оффлайн korvin
Re: трясет машину
« Ответ #2 : 23 Декабря 2010, 09:58:21 »
Согласен с предыдущим ответом! Дисбаланс корзины, как заводской дефект, или при установе что-то не правильно поставили. как спаособ попробовать развернуть корзину или поменять её.
2141 1991 г.в. УЗАМ 1.5, БСЗ, 250000 только переборка ГБЦ, карб Солекс 21083.
Skakun
Re: трясет машину
« Ответ #3 : 23 Декабря 2010, 11:06:12 »
Если при установке диск был отцентрован, то на 100% корзина либо кривая "ведённая", либо не отбалансированная, либо всё вместе - левак.
Оффлайн georget
Re: трясет машину
« Ответ #4 : 24 Декабря 2010, 22:35:34 »
какое сцепление посоветуете? и почему?
Re: трясет машину
« Ответ #5 : 25 Декабря 2010, 19:00:33 »
Если даже на 1000 оборотов ходуном ходит из-за нового сцепления, то дисбаланс там жуткий.
Ездить так не стоит. На оборотах вообще разбить может задний коренной вкладыш.  😯
Оффлайн georget
Re: трясет машину
« Ответ #6 : 26 Декабря 2010, 02:10:26 »
короче, попал, значит опять я на сцепление. Но в третий раз его менять за год у меня сил нет(((
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: трясет машину
« Ответ #7 : 26 Декабря 2010, 21:59:08 »
А что делать,такие у нас запчасти  😕
Да купи Тюмень, я 100 тыщ на нем откатал и недорого будет,после снял так еще до заклепок далеко
Оффлайн южанин
Re: трясет машину
« Ответ #8 : 26 Декабря 2010, 23:27:46 »
проверь еще подушку, пол двигателем. если её оторвало, то может то же трясти. чаще отрывает со стороны коллектора.
АЗЛК  2141 УЗАМ
