Автор Тема: электрика  (Прочитано 1278 раз)
ВАЛОНДОН
электрика
« : 13 Декабря 2010, 11:30:44 »
постоянно прыгает напряжение как будто включен поворотник.в чом дело,что поменять и где это находится?
Оффлайн ca4ic
Re: электрика
« Ответ #1 : 13 Декабря 2010, 11:36:36 »
во-первых, смотреть все разъемы, а далее уже проверять предохранители, потом гену, начинай из простого... 👋
М-21412 90г., УАЗМ-1,5, БСЗ, Солекс...
ВАЛОНДОН
Re: электрика
« Ответ #2 : 13 Декабря 2010, 11:48:39 »
понял спасибо попробую,потом напишу.
Оффлайн exterminator
Re: электрика
« Ответ #3 : 14 Декабря 2010, 15:05:35 »
массу чисти, провода от акка замени, почисти все контакты который связаны с геной и стартером.
можно заменить шоколадку и щетки, но это если не поможет вышеописанное.
зЫ: померяй вольтметром нормальным, мож там не так страшно все прыгается. если гена воет, то это полюбому масса.
