Автор Тема: Не работает первая скорость печки  (Прочитано 6190 раз)
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« : 13 Декабря 2010, 17:40:42 »
Поиск курил - не нашёл, если было, то киньте сцылко пж.
Собсна прослема в том, что ни замена переключателя, ни замена реостата не помогли. На первый взгляд кажется, что осталась проводка, но такое у мну уже на второй машине. Я подумал, что может у кого ещё такое случалось. Подскажите, как вылечить?
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Не работает первая скорость печки
« Ответ #1 : 13 Декабря 2010, 17:43:09 »
Какого реостата? 😳 Может сопротивления?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
« Ответ #2 : 13 Декабря 2010, 17:45:04 »
залезь в печку подкопотом, и посмотри спиральки, может перегорели
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #3 : 13 Декабря 2010, 17:51:33 »
Ну вот та хрень, которая со спиральками вроде и называется реостатом. Оно же сопротивление
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
« Ответ #4 : 13 Декабря 2010, 17:55:34 »
ну у меня не работал 2режим. я все смотрел. но выяснилось что переключатель бракованный. я делал так, снял переключатель. а там куда он одевается, на папа, я перемыкал и все заработало. так что сними переключатель и перемкни проводком.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #5 : 13 Декабря 2010, 18:04:49 »
Попробую, но сильно сомневаюсь, что мой старый и два других переключателя были бракованными
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
« Ответ #6 : 13 Декабря 2010, 18:08:17 »
попробуй, попытка не пытка)) ну может не бракованным, а ты перемкнещь и все заработает, млм когда будешь перемыкать попробуй провода подвигать, может они отходят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #7 : 13 Декабря 2010, 18:11:47 »
"фишка" из разъёма вылететь могла. Или где этот реостат/сопротивление/пружинка закиснуть могло.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
« Ответ #8 : 13 Декабря 2010, 18:13:38 »
точно)) фишка. короче посмотри все перечисленное))
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #9 : 13 Декабря 2010, 18:18:28 »
пружинка закиснуть не катит, ибо грю же, новое ставил сопротивление
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
« Ответ #10 : 13 Декабря 2010, 18:20:41 »
да я понял, значит пробуй как я сказал
Оффлайн kost@
« Ответ #11 : 14 Декабря 2010, 14:33:20 »
У меня периодически пропадает 2ая скорость, временно вылечивается шевелением фишки на печке.( нет контакта )
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #12 : 15 Декабря 2010, 13:21:39 »
вощем замыкание контактов на разъёме переключателя не помогло... Попробал пошевелить разъёмы снизу ЧЯ - тоже ничего...
Оффлайн Карданоff
« Ответ #13 : 15 Декабря 2010, 19:54:13 »
Моторчик не смотрел?Может щётки кончаются или коллектор почистить.
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #14 : 15 Декабря 2010, 22:30:26 »
Какая машина? Если рено, то провода на печку идут через ЧЯ и если менял 174 на 173, то надо переставлять разъёмы в колодке, так как в 173 нет связи между входным и  выходным разъёмами. Конкретно какие не помню, а книги под рукой нет. Проверь тестером провода от переключателя на реостат на обрыв.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #15 : 16 Декабря 2010, 15:42:10 »
Моторчик-то работает. Не крутит тока на 1-й скорости
2 Igor_Sh: да, Реногор. ЧЯ стоит с ножевыми предохранителями, но ставил не я. Либо предыдущий владелец, либо с завода. Тока причём тут ЧЯ? Не фтыкаю... К переключателю плюс приходит. Перемыкал контакты без переключателя - та же фигня: 2-я и 3-я скорости работают, а 1-я нет. Я конечно понимаю, что остались только перетёртые провода какие-нить, ибо я ещё не прозванивал их, но вот так на двух машинах прям?
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2010, 16:07:19 от Muxa GUN »
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #16 : 20 Декабря 2010, 13:40:48 »
2 Muxa GUN
Возьми тестер и прозвони соединения от переключателя к печке.
Дело в том, что на рено провода от переключателя к печке идут через ЧЯ, тогда как на остальных моделях - напрямую. А в 173 ЧЯ нет соединения внутри ЧЯ между контактом в колодке от переключателя к контакту в колодке к печке. Надо снимать ЧЯ и переставлять контакты в колодках на те, которые соединяются между собой.
Второй вариант - тянуть прямую проводку от переключателя к печке.
Ещё может оплавиться гнездо колодки у контакта в ЧЯ... Пришлось все три цепи переставлять 😕
Вот ссылка: https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=23720
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #17 : 08 Января 2011, 00:46:16 »
Вот блин. Совсем забыл про эту тему и решил сам допетривать. Допетрил. Вчера подсоединил. Правда сломал одну шпильку, которая крепит ЧЯ ((((
« Ответ #18 : 08 Января 2011, 01:12:17 »
вопрос
у меня не работает вторая скорость печки, раньше все было нормально, не может на переключателе перегореть второй контакт на вторую скорость🤯
первая и третья работают нормально
машина 1990г. ЧЯ старая
Оффлайн remus
« Ответ #19 : 09 Января 2011, 02:44:00 »
попробуй пошотать провода и сам вход где печка(под капотом)!там с боку!у меня не работала 2ая скорость решил пошевелить и все норм стало!
Святогор
