Автор Тема: Мой ОГОНЁК  (Прочитано 7751 раз)
Оффлайн троль013
  • Кораблики в бутылках делают гинекологи на пенсии
Re: Мой ОГОНЁК
« Ответ #20 : 11 Января 2011, 13:39:05 »
Фотки не получаются, снегопад. С утра побегал по магазинам искал жиклеры и кулачёк на карб, спасибо народу что так гожо всё описали, выяснилась проблемка- топливные только в наборах, брызгалки только 40/35, а воздушных вообще нет.
  • 1991 москвич 214120+ свят 21415
Оффлайн троль013
Re: Мой ОГОНЁК
« Ответ #21 : 12 Января 2011, 10:01:36 »
Вот такой на колесиках
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Мой ОГОНЁК
« Ответ #22 : 12 Января 2011, 10:38:58 »
всем привет! Ехал сегодня из деревни вдруг после поворота машина встала, двигатель работает, а машина не тру ни но, откатили в сторонку она раз и поехала. Доехал до брата, развернулся- опять встала. Залез под нее, а там фланец полуоси выскочил из коробки, вставил на место-поехал. В связи с энтим вопрос: реально ли найти новый стопор для фланца,  и вообще ктонибуть сталкивался с подобным?
это как так? ему нужно 10 см в бок чтобы выскочить....
причем ему мешает стабилизатор чтобы это сделать...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: Мой ОГОНЁК
« Ответ #23 : 12 Января 2011, 13:47:09 »
смысл закрывать номера )))
Оффлайн троль013
Re: Мой ОГОНЁК
« Ответ #24 : 12 Января 2011, 14:00:39 »
фланец не полностью вылез, а просто вышел из зацепления.
  • Карма: 65
Re: Мой ОГОНЁК
« Ответ #25 : 12 Января 2011, 14:11:55 »
смотри внимательно подвеску, такого быть не должно вообще....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн троль013
Re: Мой ОГОНЁК
« Ответ #26 : 12 Января 2011, 14:16:45 »
а номера закрываю тк это правило
Оффлайн троль013
Re: Мой ОГОНЁК
« Ответ #27 : 12 Января 2011, 14:18:14 »
причём подвеска, если снесло стопор фланца полуоси, который втавлен в коробку
  • Карма: 65
Re: Мой ОГОНЁК
« Ответ #28 : 12 Января 2011, 14:31:03 »
вот причем: фланцу не дают ходить: стабилизатор, рычаг, стойка. То, что он у тебя может ходит по 3 см вправо/влево это не есть правильно. Он не может так ходить при исправной подвеске. Единственное когда он так ходит это при замене шаровых, когда ты стойкой туда/сюда мотаешь.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Мой ОГОНЁК
« Ответ #29 : 12 Января 2011, 14:56:47 »
у мя так же сместился на живой подвеске, когда я боком в заносе ехал со скоростью 70км в час, потом на место встал, когда машину начал отгонять
  • Карма: 65
Re: Мой ОГОНЁК
« Ответ #30 : 12 Января 2011, 16:52:23 »
чет у вас кузова ходят хорошо))))
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Andrey7
Re: Мой ОГОНЁК
« Ответ #31 : 12 Января 2011, 17:27:43 »
Доработок произвести нужно много
Оффлайн троль013
Re: Мой ОГОНЁК
« Ответ #32 : 14 Января 2011, 22:31:47 »
В общем доберуся до гаража- разберусь. Пока появилась другая проблема- ночью машину вскрыли, пойду личинки менять
Оффлайн троль013
Re: Мой ОГОНЁК
« Ответ #33 : 16 Января 2011, 20:38:45 »
Сменил личинки, когда вскрыл двери долго хохотал вспоминая проведение подобных работ на газах и тазазах. Все гениальное оказывается действительно просто  🤩
Оффлайн ДиМыЧ48
Re: Мой ОГОНЁК
« Ответ #34 : 17 Января 2011, 07:39:14 »
За 8килорублей  очень даже офигенный аппарат!!!!!)))) Молоток!!!!! 👏
А вот пластиковые пороги сними.....сгниет....если уже не сгнил....
:azlk:
Оффлайн троль013
Re: Мой ОГОНЁК
« Ответ #35 : 18 Января 2011, 17:42:19 »
Пороги колхозил предыдущий хозяин (переваривал из того что было), и поставил пластик, но грит, что промазал пушечным салом, если так то ни фига им не будет. Весной узнаем
Оффлайн ДиМыЧ48
Re: Мой ОГОНЁК
« Ответ #36 : 19 Января 2011, 00:06:16 »
Ну если промазал то да!!!!
А так снимай их по весне!!!! Не место им там!!!!(Это сугубо моё мнение)!!!
:azlk:
Оффлайн троль013
Re: Мой ОГОНЁК
« Ответ #37 : 19 Января 2011, 11:12:51 »
Увы там пороги самопальные усиленные, видон грят не очень из-за энтого и поставили
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Мой ОГОНЁК
« Ответ #38 : 19 Января 2011, 11:22:25 »
ээмм.. не понимаю, зачем) я не закрываю. пусть любуются
Оффлайн троль013
Re: Мой ОГОНЁК
« Ответ #39 : 19 Января 2011, 13:53:19 »
Я тоже не понимаю, но......... 🤭
