Автор Тема: Низкокачастотный звук при работе двигателя.  (Прочитано 2878 раз)
micke
Привет всем. Подскажите пожалуйста, что может быть. При работе двигателя слышится постоянный низкочастотный звук. Да же находясь в доме слышен этот звк. Сам двигатель работает тихо. Были отрегулированы карбюратор, цепь, клапана. Такой же звук наблюдается и в салоне.
micke
Re: Низкокачастотный звук при работе двигателя.
« Ответ #1 : 15 Декабря 2010, 08:42:44 »
Думал на глушитель,  заменил полностью весь. закрепил его как положено, всё на резинках, кузова нигде не касается.
Оффлайн EasyRider[_]
  • МиГ-25 блин
« Ответ #2 : 15 Декабря 2010, 09:01:58 »
а резонатор менял?
АЗЛК 2141201, УЗАМ 1.7 л., пробег 177000, 1991 г.в.
Я в контакте --> https://vkontakte.ru/id33224399
micke
« Ответ #3 : 15 Декабря 2010, 09:10:58 »
Да, полностью всё менял. и глушитель и резонатор.
Skakun
« Ответ #4 : 15 Декабря 2010, 10:23:05 »
У тебя этот звук постоянный ? Или на холодный двигатель появляется, а с прогревом пропадает ?
Опиши подробней в какой части авто слышен этот звук.
micke
« Ответ #5 : 15 Декабря 2010, 10:58:55 »
Звук постоянный, с повышением нагрузки на двигатель громче, но слышен даже на холостых. Слышен и на горячем двигателе и на холодном. Громкость скорее всего даже повышается при повышении оборотов.
micke
« Ответ #6 : 15 Декабря 2010, 11:01:01 »
Откуда звук идёт непонятно, кажется что отовсюду) Ну может быть немного сзади даже погромче.
micke
« Ответ #7 : 15 Декабря 2010, 11:14:24 »
А может из-за подушек двигателя? Может их стоит проверить?
« Ответ #8 : 15 Декабря 2010, 12:01:18 »
Может,если подушки жёсткие,так же может подушка КПП лечь на ограничительное ребро(если подушка старого образца) или оторваться нового. Проверь,не касается ли стабилизатор картера сцепления и зазор между защитой и поддоном мотора.Проверь состояние карданного соединения кулисы.
  • МиГ-25 блин
« Ответ #9 : 15 Декабря 2010, 12:10:29 »
запиши видюшку на мобилу или фотик и выложи сюда, полазь вокруг движка с ним))мош это просто нормально?
Skakun
« Ответ #10 : 15 Декабря 2010, 12:26:24 »
А до проведённых регулировок такой звук присутствовал или нет ?
micke
« Ответ #11 : 15 Декабря 2010, 12:45:28 »
Да, до проведения работ так и было
Skakun
« Ответ #12 : 15 Декабря 2010, 13:28:55 »
Однозначно проверь подушки двигателя и КПП, а за одно посмотри выхлопную систему полностью, может где задевает ( желательно с помощником ), так будет видней, что и как. А дальше будет видно, разберёмся.
micke
« Ответ #13 : 15 Декабря 2010, 13:41:39 »
Да уж... походу подушка кпп виновата. Только сейчас посмотрел, её там практически нет.
  • МиГ-25 блин
« Ответ #14 : 15 Декабря 2010, 13:54:47 »
у меня у бати на москвиче резонатору столько же сколько и машине, ниразу не менялся....снаруже весь целый, а в нутри походу всё выгорело))) 😝там такой звук)))Камаро рядом не стояло))) 😎
« Ответ #15 : 15 Декабря 2010, 14:07:21 »
У меня сейчас с банкой от Жихаря звук такой, что на всех стоянках среди машин панику навожу)))
micke
« Ответ #16 : 15 Декабря 2010, 14:23:04 »
Могу ещё посоветовать для улучшения звука))
Стоял глушитель и резонатор старые, все в ржавчине. Есть такая замечательная вещь, преобразователь ржавчины "Цинкарь". Ну вот им я и побрызгал банки...
примерно через месяц чувствую, чтото не так, полез, а там дыры)) Даже соединяющую трубу проело насквозь)))  Ржавчина успешно преобразовалась в дыры)))
