Автор Тема: Как отремонтировать колонки  (Прочитано 7362 раз)
Оффлайн Олег 4891
« : 15 Декабря 2010, 08:45:09 »
Всем здрасте. Вообщем так. В задней полке  автомобиля у меня стоят блины 6*9. Блины не были прикрыты сетками. Моя дочка не долго думая когда стояла на заднем сидении и смотрела на машины которые я обгоняю ткнула пальчиком в центр динамика. В результате центральная блестящая фигня (наверное это называется мембрана) которая у динамика вдавилась во внутрь. Какими способами можно востановить эту блестящую фиговину. А то динамики теперь пердят. Пока пробывал два способа. пылесос и приклеивание скотча и выдергивание не помогло. Мож у кого было такое, что посоветуете?
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2010, 08:48:44 от Олег 4891 »
Оффлайн EasyRider[_]
  • МиГ-25 блин
Re: Как отремонтировать колонки
« Ответ #1 : 15 Декабря 2010, 08:57:50 »
ну хрипеть они начали скорее всего не из-за этого...возможно чет сместился сердечник и теперь хрепит...сними динамик и пальцами подвигай, если есть посторонние звуки (ток старайся давить ровно не смещая диффузор)  попробуй отжать аккуратно в одну или другую сторону...была такая херня, ток я полку уронил))
АЗЛК 2141201, УЗАМ 1.7 л., пробег 177000, 1991 г.в.
Я в контакте --> https://vkontakte.ru/id33224399
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #2 : 15 Декабря 2010, 09:01:32 »
ну хрипеть они начали скорее всего не из-за этого...возможно чет сместился сердечник и теперь хрепит...сними динамик и пальцами подвигай, если есть посторонние звуки (ток старайся давить ровно не смещая диффузор)  попробуй отжать аккуратно в одну или другую сторону...была такая хрення, ток я полку уронил))
Так я подлезть не могу с обратной стороны динамика или они разбираются?
  • МиГ-25 блин
« Ответ #3 : 15 Декабря 2010, 09:05:10 »
а там должны быть же отверстия...чё за колонки? или найди в гугле катинку там ничего разбирать не надо...я надеюсь, просто тоже разные бывают, домашние я  как то расклеивал (сгорел один динамик, перематывали) но эт сложно писец
« Ответ #4 : 15 Декабря 2010, 09:17:56 »
Хрипеть из-за "блестящей хреновины" не будет. Хрип появился, вероятнее всего, из-за попадания в катушку пылинки-мусоринки. Тут лучше снять динамик, перевернуть его, отклеить с торца магнита этикетку (или проткнуть ее), выкрутить болтик и через отверстие, в которое вворачивался болт, хорошенько подуть, выдувая пыль-мусор. Возможно, после выкручивания болта у тебя снимется твиттер (ВЧ динамичек с этой блестящей фигнюшкой) - тогда дуть будет удобнее.
P.S. У меня обе блестюльки замяты и ничего не хрипит.
Кирилл206
« Ответ #5 : 15 Декабря 2010, 09:33:59 »
+100.У меня как-то вообше 😡 перестала работать одна колонка.Разобрал по описанному выше способу и перемотал обмотку 😎 колонка заработала  😎
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #6 : 15 Декабря 2010, 09:37:18 »
Спасибо всем, пойду разберу.
Оффлайн Carefree
« Ответ #7 : 15 Декабря 2010, 09:41:26 »
Если внутрь попал песок, то переверни их и включи. он вылетит
