Автор Тема: Расстояние между домиками  (Прочитано 3031 раз)
Оффлайн Родион
« : 15 Декабря 2010, 11:20:33 »
В общем, вопрос в названии. Сегодня утром приложился колесом о бордюрный камень.. Прилично так приложился. Погнул колесо и рычаг, но это не страшно, - опасаюсь за кузов. по результатам предварительного осмотра выявлена деформация одного из "домиков".. Порвало металл, домик ушел к центру кузова на некое расстояние. Вот его и хотелось бы определить, но я не знаю, какое расстояние должно быть между ними при отсутствии деформации. Может книга умная есть у кого с размерами.. Заранее спасибо за ответ 😀
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн Родион
Re: Расстояние между домиками
« Ответ #1 : 16 Декабря 2010, 13:27:30 »
Глянул в соседней теме 😀. 600 мм.
Всем спасибо за развернутые ответы 😀
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #2 : 16 Декабря 2010, 14:20:30 »
Всегда пожалуйста. 😀
3. M23...
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 16 Декабря 2010, 18:08:51 »
+100
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн alks
« Ответ #4 : 03 Ноября 2012, 17:33:35 »
Что бы новую тему не создавать.Расстояние это между домиками или между дырками под болты?
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн alks
« Ответ #5 : 23 Ноября 2012, 13:32:37 »
Кому не трудно-померьте расстояние между домиками.Нет знакомого москвичевода.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #6 : 23 Ноября 2012, 13:47:14 »
Могу вечером померить, как раз пока на яме стою.
Оффлайн alks
« Ответ #7 : 23 Ноября 2012, 13:51:07 »
Буду признателен.
Оффлайн Khachim
« Ответ #8 : 23 Ноября 2012, 13:54:09 »
вроде как 600мм,и мерить надо(как мне кажется),не по отверстию под болт рычага,а между наружними стенками домика
Оффлайн Khachim
« Ответ #9 : 23 Ноября 2012, 14:05:45 »
блин, что то не получается залить в более лучшем качестве.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 14:09:13 от Khachim »
Оффлайн alks
« Ответ #10 : 23 Ноября 2012, 15:15:55 »
Ага,но вроде 600 расстояние между дырками на домиках.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #11 : 23 Ноября 2012, 18:08:20 »
Значится так, имеем:
- 580 между центрами со стороны шляпок, т.е. спереди;
- 620 между центрами сзади;
- 515 если зацепить рулетку снизу посередине одного домика и до середины внутренней поверхности металла второго.
Машина в дтп не участвовала, проблем со сх/развалом нет.
Оффлайн alks
« Ответ #12 : 23 Ноября 2012, 19:05:30 »
Спасибо
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #13 : 23 Ноября 2012, 20:15:15 »
Да нивопрос), сразу не дописал ,в гараже без работы холодно), собсно оно так и получается 600.. -Это пересечение осей рычага и болта домика.
