Автор Тема: Бензин в пусковом устройстве,Солекс 21073  (Прочитано 15057 раз)
Re: Бензин в пусковом устройстве,Солекс 21073
« Ответ #20 : 05 Февраля 2017, 20:19:08 »
Кстати тоже в пусковом бензин скапливался. Но оказалась порвана диафрагма. После замены проблема исчезла.
Что то путаешь, при порванной диафрагме будет "сухо" 😉
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #21 : 05 Февраля 2017, 21:41:21 »
Диафрагма действительно была порвана и вся в бензине. Пуск двигателя был неустойчивым. После замены диафрагмы все нормально.
Адвокат
Оффлайн Механик72
« Ответ #22 : 13 Февраля 2017, 19:16:48 »
бензин под диафрагмой как будто выдохшийся - тяжелые фракции. они там копятся при коротких поездках и их уровень достигает отверстия, происходит глюк пускового. заметил, что холодная резина диафрагмы вязкая. Моя версия Вашего результата: диафрагма была целая, бензин набрался, диафрагма порвалась, тогда ее и вскрыли. Думаю над вентиляцией полости пускового устройства.
Оффлайн Механик72
« Ответ #23 : 05 Марта 2017, 13:34:08 »
две недели назад поменял пусковую диафрагму: вместо свежей красной толстой поставил дряхлую черную тонкую, на просвет вроде целую. через три дня обнаружил бензин в полости пускового, но на пусковые качества это не влияет. вывод: тонкая диафрагма быстрее реагирует на перепад давления в коллекторе и задержка передачи вакуума из-за бензина в канале меньше влияет на скорость срабатывания диафрагмы.
