Автор Тема: привод масляного насоса  (Прочитано 1915 раз)
Simonenkovitalii
« : 15 Декабря 2010, 14:30:26 »
Достался москвич 2141 ,на главной шестерне привода масляного насоса был сбит зуб из-за чего сбивалось зажигание,поменял шестдрню,отъездил 3 месяца,начались проблемы с заводкой.Причина в том,что срезало 2 зуба,зажигание постоянно перепрыгивает.Подскажите в чём причина такой поломки.
Оффлайн Androzz
Re: привод масляного насоса
« Ответ #1 : 15 Декабря 2010, 20:14:43 »
ось трамплера не сухая?не приклинивает?редукционный клапан приотпусти немного! Еще,иногда,незнающие или забывшие,когда снимают-ставят переднюю крышку двигателя,забывают снять привод трамплера,что приводит к деформации маслоотражающей шайбы,которая впоследствии может лечь на зуб или выжечь передний сальник! Но это редкое явление!
  • м-214122
Simonenkovitalii
« Ответ #2 : 18 Декабря 2010, 09:42:18 »
Большое спасибо,сегодня же всё проверю
UMEROV.ED
« Ответ #3 : 18 Декабря 2010, 21:52:07 »
скорее всего покоцан зуб на шестерне кв  он и косячит
Simonenkovitalii
« Ответ #4 : 20 Декабря 2010, 13:17:22 »
На старой шестерне небыло зуба,из-за чего прыгало зажигание и съедало промежуточную шестерню.На новой сбило два,но промежуточная можно сказать в идеале,не может ли сбить на новой отломившийся зуб от старой?
