Автор Тема: Вопрос по узам 1.5  (Прочитано 1914 раз)
Оффлайн GooFi
Вопрос по узам 1.5
« : 15 Декабря 2010, 19:22:11 »
Всем привет. Незнал куда отнести эту тему, поэтому создал тут. Так вот. Недавно стал обладателем азлк 2141, с двигателем 1.5 узам. Машина хорошая, но от двигателя одни разочарования. Жрет бензина много, динамика смешная. Такой вопрос: есть ли смысл переделывать под 1.7, насколько изменится динамика?
До этого катался на 41 с двигателем 2121, вот это я понимаю! Дури в нём хоть отбавляй. 170 по трассе ехал, мог и больше. В то время как на своём 120 на том же участке и это уже предел был.
Вот подумываю либо доработать свой движок, либо ставить 06 двигатель. Кто что скажет?
Не хотел поднимать спор узам vs ваз, просто мой отзыв чисто как водителя.
Заранее спасибо
2141 93г.  1.5 узам
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: Вопрос по узам 1.5
« Ответ #1 : 15 Декабря 2010, 19:30:23 »
Ставь-ВАЗ инжектор!Если на ф3р не хвотает! 🤪
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Pahan_99
« Ответ #2 : 15 Декабря 2010, 20:02:20 »
На 2140 делал ВАЗовскую классику. Настрой карбюратор, поменяй свечи. А если хочешь дури то купи с рено мотором.
Renault F3R
Оффлайн GooFi
« Ответ #3 : 15 Декабря 2010, 20:07:40 »
2140 то полегче я думаю. Карб стоит 21083, регулировали недавно. Но не особо хорошо, потому что движек иногда чихает... свечи новые стоят. с рено у нас стоят космас, не вариант.
2141 93г.  1.5 узам
Оффлайн hi-мера
« Ответ #4 : 15 Декабря 2010, 20:31:19 »
Ставь с  "шнивы" инжектор-сам пытаюсь про педалить!
Оффлайн GooFi
« Ответ #5 : 15 Декабря 2010, 23:19:46 »
а может двигатель плохо тянуть изза того что, что цепь неправельно стоит? На 1 зуб.
И еще такая беда. Врет датчик топлива. То показывает пол бака, то зашкаливает=) Сейчас бак пустой, а он только у красной зоны. Как его посмотреть можно? Бак нужно снимать?
2141 93г.  1.5 узам
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #6 : 15 Декабря 2010, 23:26:10 »
бак снимать не нужно. сзади под ковриком в багажнике есть лючок круглый на 3 саморезах. откручиваешь, там датчик с 3 проводками. все зачистить, что-то подогнуть. смотреть на приборку и подгибать в нужную сторону датчик!
легче купить новый датчик, стоит рублей 50-70.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн GooFi
« Ответ #7 : 15 Декабря 2010, 23:53:55 »
Спасибо! Завтра буду пробовать
2141 93г.  1.5 узам
Оффлайн D!m@n
« Ответ #8 : 16 Декабря 2010, 00:00:58 »
Если метки не совпадают на целый зуб то это конечно не очень хорошо, из за этого идет потеря тяги. Кстати, клапана отрегулированны? Компрессию не меряли?
« Ответ #9 : 16 Декабря 2010, 00:05:47 »
читай, пользуйся поиском,
скачай литературу поможет   https://www.azlk-team.ru/literatura/
скачивается без проблем
Оффлайн GooFi
« Ответ #10 : 16 Декабря 2010, 13:53:18 »
Клапана не регулировал. Компрессию проверяли - вполне норм
2141 93г.  1.5 узам
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #11 : 16 Декабря 2010, 16:55:59 »
Друг, тебе сюда и читать, читать и ещё раз читать. Удачи 👋
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
