Автор Тема: Установка блока цилиндров 2141 в М-2140  (Прочитано 4882 раз)
Оффлайн r0mashko
« : 16 Декабря 2010, 15:38:02 »
Ребят подскажите...кто нить сталкивался с таким🤯есть москвич 2140 и есть желание собрать из него дрэговый снаряд...интерисует крепление самого блока.
  • М-2140 80г. 1.5л
Оффлайн Galaev
Re: Установка блока цилиндров 2141 в М-2140
« Ответ #1 : 16 Декабря 2010, 15:51:15 »
Блоки абсолютно идентичны, есть небольшие изменения, связанные с изменением объёма, но крепление везде абсолютно одинаково
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #2 : 16 Декабря 2010, 16:24:43 »
Нет, разное.
Лапы двигателя другие, поддон другой, подшипник в коленвале другой (передний первичного вала КПП),
маховик другой, сцепление другое, штуцеры отбора ОЖ на отопитель в других местах, термостат и патрубки по-другому.
Это что удалось вспомнить.
P.S.  r0mashko, жил бы ты поближе ко мне, то весь бы набор для адаптации УЗАМ с 2141 под 412 отдал бы, кроме КПП, от которой уже избавился.
P.P.S. По сборке дрэга на базе Москвича, вам лучше на форум ТКМ - Тюнинг Классических Москвичей (такое название и искать в поисковике).
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2010, 16:29:35 от richie »
3. M23...
Оффлайн Galaev
« Ответ #3 : 16 Декабря 2010, 20:00:48 »
Нет, разное.
Прочитай внимательно вопрос. Спрашивают не про разницу кронштейнов крепления, а про разницу блоков.
Повторяю, блоки по внешним креплениям абсолютно одинаковы.
А для того чтобы поставить 331-й двигатель в 40-й москвич действительно нужно кое-что поменять, а именно: поддон, маслоприёмник, кронштейны крепления двигателя к подушкам, сцепление, маховик, возможно патрубок отвода охлаждающей жидкости с ГБЦ (в случае с верхним термостатом), штуцер отвода охлаждающей жидкости от ГБЦ сзади (в 412-м там сзади заглушка, в 41-м штуцер), возможно впускной коллектор (потому как надо перенести место забора охлаждающей жидкости на печку), фланец охлаждающей жидкости, который стоит сзади помпы (опять таки в случае с верхним термостатом). Ну это по сути мелочи, сделать вполне реально.
Оффлайн r0mashko
« Ответ #4 : 19 Декабря 2010, 18:44:19 »
А можно тода еще вопрос?)))кожух(колокол) коробки 412 норм встанет на 41 блок🤯
прост щас на нем стоит 5-ступка "Орбита" там кожухи идентичны,а вот как с 41 блоком дело обстоит не знаю...
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 18:45:53 от r0mashko »
  • М-2140 80г. 1.5л
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 19 Декабря 2010, 18:54:48 »
встанет нормально, по креплениям блоки одинаковые...
Оффлайн алекsей
« Ответ #6 : 24 Февраля 2011, 03:18:14 »
Несколько лет назад в организации на 41-м меняли блок. Поскольку 41-й у них был один, а много ИЖ-2715, блок поставили с маркировкой 412Э. Просто так зарегить его не удалось - отправили в СибАДИ (НАМИ по-вашему). Вот.
« Ответ #7 : 02 Марта 2011, 18:03:09 »
Угу.
Похожее у друга было с 2107. В ней отказались регестрировать двиг 21011.
Это
переоборудование автомобиля не предусмотренное заводом изготовителем
Просто так блок и 3317(18,20) в классический москвич не поставишь
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #8 : 02 Марта 2011, 18:18:18 »
Теперь же отменяют досмотр номеров двигателей - а визуально 1,5 от 2,0 ничем не отличаются.
« Ответ #9 : 02 Марта 2011, 18:26:48 »
Теперь же отменяют досмотр номеров двигателей...
С этого момента по-подробнее, и лучше в личку. Очень интересно!
Оффлайн $ta$71
« Ответ #10 : 02 Марта 2011, 18:37:39 »
+1
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн алекsей
« Ответ #11 : 02 Марта 2011, 20:43:48 »
Тоже слышал про отмену регистрации номера двига. Типа можно будет с соседом моторами поменяться и ни кому за это ничего не будет.
       Но речь идет не о номере, а о модели двигателя! И для людей в погонах 412 и 331х - совершенно разные моторы...
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #12 : 02 Марта 2011, 20:56:58 »
Я вот советую обходить это так. Когда-то протягивал ГБЦ и сломал шпильку, пришлось менять блок. купил без номера. Теперь можно ставить на будущее что угодно я имею ввиду от 412. 331, 3313, 3317, 3318, и 3320. Конечно тазовский мотор если ставить то понятно рег. придется другая модель.
Адвокат
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #13 : 02 Марта 2011, 21:10:35 »
https://autorambler.ru/journal/events/14.02.2011/560965869/
Остается только "переоборудование" - но если на вид перед инспектором Уфа и в документах Уфа, никаких соблазнов разбираться с вами дальше и ковыряться в грязи просто нет.
Учитывая сборку "дрэгового снаряда" - дросселя, к примеру,возбудят инспекторов куда сильнее.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2011, 21:12:55 от buddaonline »
« Ответ #14 : 02 Марта 2011, 21:22:54 »
тут
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37270.msg722908.html#msg722908
Оффлайн Профидд
« Ответ #15 : 02 Марта 2011, 22:50:53 »
Давай по порядку.Что ты подразумеваешь под словом "дреговый снаряд". И уже от этого надо вести пляски с бубном. Когда я себе 40го готовил, у меня было вот-так:в 412 блоке поршневая 3318, вазоКПП 4х ступка через переходную плиту, редуктор от 2715 ИЖа.Само собой и переделанный кардан (вазоклассический+классоМосквичёвский). В результате было: 1я-букс, 2я-букс, 3я-лёгкий букс, 4я- при скорости 50 км\ч тапку в пол-реально вдавливало в сиденье. Но это всё только до скорости 100 км\ч, дальше просто рёв мотора. Ну и естественно расход горючки.
Так, что ты хочешь от машины?
« Ответ #16 : 05 Марта 2011, 13:41:20 »
Оптимист
Блоки 1,5 и 2,0 отличаются главным -моделью.
412 и 3320. А номер, эт то что после этого.
На вполне справедливый вопрос - а устанавливался ли двигатель 3320 в Москвич 2140?
Справочник дает однозначный ответ - НЕТ.
А то что он похож визуально, то это совсем глупости. М10 тоже похож, так и что?
А закон этотпринимают не для того чтобы вы движки какие хотелось вставляли.
Закончилась программа утилизации.
А куда девать гору автохлама без документов?
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #17 : 05 Марта 2011, 16:21:51 »
Еще раз. Модель указана там же, где и номер - на загаженной площадке внизу блока. Если визуально мотор не вызывает сомнений - ковыряться у вас под капотом инспектору нет никакого соблазна. А вот если поймают с дросселями - тут уже прошмонают по полной.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #18 : 05 Марта 2011, 16:46:59 »
1. Опыт показывает, что номера смотрят ВСЕГДА. Так что с моделью двигателя полный фейл выходит.
    Однако, УЗАМчег наш гильзованный и есть переходные комплекты на 1.7, особо озабоченные могут
    расточить блок под гильзы ЗМЗ и сделать из 412-го 1.5 аж но 2 с хвостиком в том же блоке.
    Тонкости выполнения этого имеются, но осуществимо.
2. Сколько карбов стоит под капотом (или какое зажигание)  - пофигу.
    Это не изменения тормозной или рулевой системы, на безопасность не влияет.
3. M23...
« Ответ #19 : 05 Марта 2011, 17:15:45 »
Полностью согласен.
Если блок родной, вопросов ни каких не возникнет, а определить объем без разборки и ренгена в глазу трудно.
