Автор Тема: Чудо фары заднего хода  (Прочитано 7732 раз)
Re: Чудо фары заднего хода
« Ответ #20 : 17 Декабря 2010, 21:15:26 »
Недоволен тоном.
Смотрел не раз. На заднех фонарях действительно массы прикручены блотами но второй конец провода имеет разъем мама и одевается на разъём папа на задней фаре. А на передних фарах действительно масса подключается отдельно. Фары не родные стоят.
Проблема решилась. Я когда последний раз снимал фары (лампы менял и мыл пластик) перепутал на левой фаре местами масу и плюс от фонаря заднего хода. Дело было ночью. Всем спасибо
« Ответ #21 : 17 Декабря 2010, 21:17:35 »
Причем ток при включенном зажигании и не запущенном двигателе с габаритами около 3А! Это не многовато? Кроме габаритов и зажигания ничего не горит. При том передние габариты - светодиоды.
3А*12В = 36 Вт. Вполне нормальный ток для габаритов, подсветки приборов и зажигания.
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #22 : 17 Декабря 2010, 21:22:22 »
В принципе да. Но на фонарях заднего хода стоят две лампы по 21 ват. Такие же в стопарях. Если я жму на тормоз (лампы обе горят) то вольтметр дергается в момент включения ламп и не изменятся при их работе. А задние прямо сажают на прилично напряжение.
Вот и думаю может как Вы говорите из за старости там окислилось/потрескалось и при включении подкорачивает. В общем стоит не дорого, заменю для профелактики (13 лет это всётаки срок) да и для собственного спокойствия. А если не пропадет бага, то буду дальше искать.
Подскажите пожалуйста масло не побежит из под выключателя когда буду менять?
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
« Ответ #23 : 17 Декабря 2010, 21:24:50 »
всем привет, извините, что не в тему, но вижу тут собрались те, кто немного понимает в электрике!! у меня небольшая проблема, но решить её самостоятельно не выходит.. когда нажимаю педаль сцепления, загораются стопы)) что за фокус покус?? и как это решить??
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
« Ответ #24 : 17 Декабря 2010, 21:26:02 »
Если машина стоит ровно или с наклоном вперед масло не потечет. Датчик в самой верхней части задней крышки.
« Ответ #25 : 17 Декабря 2010, 21:28:31 »
Там "лягушка" такая за педалью стопа. Выключатель сигнала торможения. Видимо у вас и педаль сцепления до нее достает. Или ковер/шумка болтается и касается ее.
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #26 : 17 Декабря 2010, 21:31:29 »
Спасибо большое!
Там "лягушка рядом с механизмом сцепления. Посмотрите провода идущие от лягушки и выше. Возможно перетёрлись,  и при нажатии касаются массы или просто на мамках проводов нет изоляции и при нажатии на сцепление провода натягиваются и соединяются между собой. Ну или (что скорее всего) лягушка срабатывает сильно рано (подизносилась со временеи) и при выжимании сцепления замыкает контакты. Была подобная беда, настроил лягушку и всё прошло.
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #27 : 17 Декабря 2010, 21:31:36 »
хотел написать - опередили:
...или когда нажимаешь "на сцепление" торомоз тоже чуть цепляет, а там хода совсем чуток надо чтобы "лягушка" сработала.
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн DDT513
« Ответ #28 : 17 Декабря 2010, 21:33:36 »
А не сломан кронштейн, на котором висят педали сцепления и тормоза?
214145
Оффлайн exterminator
« Ответ #29 : 17 Декабря 2010, 21:36:13 »
Medihlorian, лампы не трож если горят. помой и поставь обратно, и не по 15 лет работают. Проблема в массе (БАЯН (С)), но в данном случае не в проводе... хотя че я:
Аналогично!
Милый exterminator!
Тут вам не здесь! И грозных начальников с их "Всем стоять, бояться!"  вроде сюда не звал никто.
Андрей Иванов, судя по аватару вам не 20 лет, и вы знаете как доходчиво объяснять, чтобы поняли с 1 раза, не мне вас учить, у вас внуки должны быть, даже пословица есть в тему.
как хОтите так и читайтЕ ! специально не стал ставить смайлов.
я это писал абсолютнО спокойнО, а вы ...
пнх?
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #30 : 17 Декабря 2010, 21:36:25 »
нет, лазил там)) там перед педалью есть лягушка)) нажимал руками, лягушка не шевелится!! может там ещё какая лугушка где🤯
Оффлайн DDT513
« Ответ #31 : 17 Декабря 2010, 21:39:50 »
Отрегулируй положение "лягушки".
214145
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #32 : 17 Декабря 2010, 21:42:45 »
Не совсем понял как она должна шевелиться. То есть  Вы жмёте на педаль тормоза а шточек лягушки двигается?
Вообще там на лягушке есть гайка, она не дает лягушке крутиться и изменять своё расстояние до педали (на лягушке резьба) попробуйте открутить гайку, вытащить провода и поворачивая лягушку расположить её ближе к педали. Затем всё собрать в обратном порядке.
Или попробуйте вытщить провода из лягушки, произолировать разъёмы и нажать на сцепление, если проблема исчезнет занчит компайте лягушку, иначе смотрите по проводам наверх.
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #33 : 17 Декабря 2010, 21:48:13 »
пнх?
Проблема решилась я перепутал местами массу и плюс от заднего хода на левой фаре. Лампы помыл и поставл наместо.
А по поводу объяснять доходчево. Такие методы более подходят несколько другому контингенту. Не все люди могут понимать и схватывать налету и неплохо было бы относиться снисходительней. А если тяжело, то не отвечайте.
Спасибо.
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #34 : 17 Декабря 2010, 22:20:35 »
на педаль сцепления, и смотрю на лягушку))
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #35 : 18 Декабря 2010, 12:20:04 »
Прочитай ещё раз:
... там хода совсем чуток надо ...
