Автор Тема: Ударил переднее колесо в повороте об бордюр  (Прочитано 13017 раз)
Оффлайн Dem31
Ударил переднее колесо со стороны водителя  в повороте об бордюр(занесло) скорость порядка 15-20.
Появился периодический хруст слева по ходу движения, после поворота руля до упора на маленьких скоростях пропал,
затем появился при скорости выше 40.
Вывесил колесо включил передачу колесо крутится есть биения.
Рукой колесо крутится, но как только перестаёшь крутить останавливается.
Диск погнут,  поменял переднее с задним колёса, всё равно биения, но не большие максимум 5-7 мм.
Подскажите сколько примерно стоит ремонт, и реально ли сделать самому.
-Съёмников нет, если надо  СТО то куда ехать подскажите, я нахожусь в Жуковском МО в принципе можно считать новорязанское шоссе.
Пока выбор на Волгоградке 177
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 23:01:51 от Dem31 »
Оффлайн shyrik3322
Re: Ударил переднее колесо в повороте об бордюр
« Ответ #1 : 17 Декабря 2010, 22:21:46 »
Ударил переднее колесо со стороны водителя  в повороте об бордюр(занесло) скорость порядка 15-20 , появился периодический хруст слева по ходу движения, после поворота руля до упора на маленьких скоростяп пропал затем появился при скорости выше 40, вывесил колесо включил передачу колесо крутится есть биения, Рукой колесо крутится но с усилием как только перестаёшь крутить останавливается, диск погнут,  поменял переднее с задним колёса, всё равно биения, но не большие максимум 5-7 мм, Подскажите сколько примерно стоит ремонт, и реально ли сделать самому, съёмников нет, если СТО то куда ехать подскажете, я нахожусь в Жуковском МО в принципе можно считать новорязанское шоссе.
ну поменять ступицу, шаровую и рычаг для кучи. если сам делать не хочешь, то волгоградка 177 как раз по новорязанке.
Оффлайн ati
« Ответ #2 : 17 Декабря 2010, 22:29:40 »
Ступицу?..
Для начала смотреть что повреждено, биение из за кривого диска. Уверен, заднее колесо тоже не идеально отбалансировано. Без олеса биение есть?
Хрустит - либо шрус либо колесо о подкрылок цепляет.
В любом случае нужно смотреть.
Оффлайн Dem31
« Ответ #3 : 17 Декабря 2010, 22:56:08 »
Колесо не цепляет, проверял, вывешивал, без колеса щас попробую но боюсь не замечу биения визуально, если есть.
Ещё до проишествия поменял предние колодки, машину никуда не ведёт, но и до этого с пререднего левого колеса шипы слезли очень быстро что и привело к удару.
Простите за повтор, сход развал на волгогралке 177 сделатют нормально? и сколько стоит?
Сденьнами траблы, Новый год как-никак. 500 уйдёт на шиномонтаж перекинуть гнутый диск на запаску, минимум 500 на подшипник ступицы, сколько стоит ступица я даже не знаю, если делать самому получается гдето 500 или более на инструменты +
развал-схождение
впереди выходные, хочу управится
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 23:06:23 от Dem31 »
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #4 : 17 Декабря 2010, 23:01:28 »
колесо не цепляет проверял, вывешивал, а без колеса щас попробую но боюсь не замечу биения визуально, если есть, ещё до проишествия поменял предние колодки, машину никуда не ведёт, но и до этого с пререднего левого колеса шипы слезли очень мыстро из-за чего собственно и понесло, простите за повтор, сход развал на волгогралке 177 сделатют нормально? и сколько стоит? с деньгами траблы, максимум 3000 тысячи бюджет больше очень тяжело, 500 уйдёт на шиномонтаж перекинуть гнутый диск на запаску, минимум 500 на подшипник ступицы, сколько стоит ступица я даже не знаю, если делать самому получается минимум 500 гдето на инструменты + развалсхождение
сходразвал на волгоградке рублей 700 стоил год назад при условии что всё открутится как надо....если делать самому, то 500 подшипник, 400 рычаг, 400 шаровая и съемник для первого.ну а так естественно смотреть надо что может быть еще
Оффлайн Jagdflugzeug
Врубился передним колесом в бордюр
« Ответ #5 : 18 Декабря 2010, 23:54:00 »
Доброго времени суток.
В названии темы в общем-то всё сказано. Хотел бы услышать мнение знатоков чем это чревато? Ну кроме того что нужен новый диск и сделать сход развал.
Да, ещё, при качении появился стук, не сильный и глухой. Это шаровая гулять в ложе стала?
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Re: Врубился передним колесом в бордюр
« Ответ #6 : 19 Декабря 2010, 00:45:37 »
домик смотреть надо - мог уйти слега с места.
ну а все остальное - домкратишь, нсимаешь колесо и смотришь люфты где.
Оффлайн Androzz
« Ответ #7 : 19 Декабря 2010, 00:57:44 »
Шаровая,согнут рычаг,стук может из опоры исходить,так же из патрона. Рычаг менять не надо(если согнут,если тянет в сторону,где был удар,то точно согнут!). Просто поменять рычаги местами,а развальщик кастер сам выставит!
  • м-214122
Оффлайн Dem31
« Ответ #8 : 19 Декабря 2010, 01:55:21 »
Без колеса биение было порядка 1 мм на торм. диске
Заменил ступичный подщипник, всё как рукой сняло, в старом вроде ничего криминального, но люфтил безбожно когда ступицу вынул, ступичную гайку откручивал 1.5 метровым рычагом :-)
З. Ы. менял сам 400 подшипник 500 съёмник 300 2 съёмник так что в принципе по деньгам тоже что и на сервисе, но тут бесценный опыт:-)
В принципе тема закрыта на мой счёт
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 01:57:56 от Dem31 »
Оффлайн Dem31
« Ответ #9 : 19 Декабря 2010, 02:00:02 »
у меня был удар по касательной, замена подшипника решила проблему с гулом, осталось только на сход развал.
« Ответ #10 : 19 Декабря 2010, 02:09:18 »
Спасибо, буду смотреть.
« Ответ #11 : 19 Декабря 2010, 02:10:38 »
 😆Я не одинок
Оффлайн AK-91
« Ответ #12 : 21 Декабря 2010, 19:37:07 »
хорошая тема! Прям в точку ситуация, только симптомы другие.. Так скользил мордой на бордюр под углом градусов в 60, заскользил на очень маленькой скорости и ничего лучше не придумал как повернуть колесо в сторону бордюра. Уперся в бордюр и остановился. Это что было, теперь что есть. Руль повернулся в сторону удара(влево) на 15 градусов(планка под углом когда прямо еду (руль я снимал и переставлял ровно), это понятно- схождение ушло((( Меня второе интересует- теперь при разгоне ведет влево, когда газ отпускаю рывком назад руль возвращает. Если более понятно объяснять, то- (*)еду прямо накатом или на нейтрали руль ровно, (**)даю газу- машина влево уходит и как следствие подруливаю право, выжимаю сцепуху или газ отпускаю смотри  (*), отпускаю давлю на газ смотри (**) дальше городской бесконечный цикл.
Ну и что сегодня узнал(( если руль заведомо заблокирован(в моем случае сестрой) то я колесо могу влево вправо двигать, (ну примерно тоже самое, когда руль не заблокирован только на малый угол) как раз на те углы, на какие подруливаю при ускорении. Что еще '' интересно '' по рулю не бъет, нет биения, ничего не щелкает, вообще ничего.. стойка кстати не двигается, наконечник рулевой тоже как влитой сидит, Двигается только колесо, диск, суппорт. Я так понимаю мне надо идти с ямы смотреть два болта, что крепят ступицу к стойке как минимум. Ps все резинки на стабе все новые, они точно не виноваты. Что еще могло случится?
Ранее AZLK 214100 svv (eva), и мося сестры широкофарный 2141 (лапочка))
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26732.0.html
Теперь Chevrolet Niva berТОНЯ32 (ШН 2004->РШН)
https://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/mrlex/
Оффлайн Юр@
« Ответ #13 : 21 Декабря 2010, 20:18:45 »
Подшипник на ступице раздолбан, те же симптомы плюс еще гудят при движении авто
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн AK-91
« Ответ #14 : 21 Декабря 2010, 21:07:24 »
Да логично( не подумал в ту сторону(((. А чем черевата езда с убитым подшипников ибо неделю вообще возможности заниматься и менять нет?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #15 : 22 Декабря 2010, 01:57:43 »
клином оного и полетом в кювет/столб/впереди едущее авто/сани с оленями и так далее
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #16 : 26 Декабря 2010, 12:34:53 »
Космич крепкий, отделался сходом развалом, ну и диск новый нужен.
Оффлайн Androzz
« Ответ #17 : 26 Декабря 2010, 12:55:13 »
ооочень крепкий!! Раза в три крепче любого зубила
  • м-214122
Оффлайн AK-91
« Ответ #18 : 26 Декабря 2010, 18:30:45 »
Плюсуюсь, и курсовая устойчивость потрясная) по теме: на сх- развале до упора не затянули болты стойки, и от легкого толчка разор появился и пошло гулять колесо диск и суппорт вместе взятые. Затянул больше не ведет, подшипник не вижу смысла менять- ни звука от него)
