Автор Тема: Электрика  (Прочитано 1486 раз)
Оффлайн avd064
  • Dimon
Электрика
« : 18 Декабря 2010, 12:07:04 »
Помогите плиз.  Проблема с ближним светом. Габариты горят, дальний тоже. Преды целые, рэле работает, кнопка тоже. Может кто что-нибудь подскажет?
  • 2141, 86г.,06
Оффлайн Юр@
Re: Электрика
« Ответ #1 : 18 Декабря 2010, 12:12:21 »
Реле не обязательно рабочее если щелкает. Может контакты в ней подгорели. Поменяй на другую ее попробуй, с ЧЯ временно релюшка для пробы любая подойдет, поменяй их местами
Как сами лампочки поживают, и контакты на фарах посмотри, бывают фишки отходят или окисление
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн avd064
  • Dimon
Re: Электрика
« Ответ #2 : 18 Декабря 2010, 13:26:58 »
Рэле менял, Д. свет перестал гореть на обеех фарах одновременно. Фишки на них снимал и чистил.
  • 2141, 86г.,06
Оффлайн Юр@
Re: Электрика
« Ответ #3 : 18 Декабря 2010, 14:14:43 »
так дальний или ближний.
Что еще не работает
Возможно что все таки кнопка виновата
Дальний как себя ведет, включаешь и они горят, или на маргушке?
Оффлайн SM_iLe
Re: Электрика
« Ответ #4 : 18 Декабря 2010, 14:23:50 »
а когда даешь дальний с ближним ? ближний работает ? ну правую ручку поворотников на себя
Оффлайн avd064
  • Dimon
Re: Электрика
« Ответ #5 : 18 Декабря 2010, 15:44:35 »
Сори. Не работает  бл. свет.
  • 2141, 86г.,06
Оффлайн avd064
  • Dimon
Re: Электрика
« Ответ #6 : 18 Декабря 2010, 15:48:27 »
Разница в рычаге поворотников (от себя или на себя) только в фиксаторе этого самого рычага.
  • 2141, 86г.,06
Re: Электрика
« Ответ #7 : 18 Декабря 2010, 15:49:51 »
Там всего то есть : кнопка, реле, предохранитель, провода, разъемы, лампы.
Попробуйте пошурудить снизу из-под панели разъемы ЧЯ. Может отошли от тряски или окислились.
Найдите предохранитель ламп ближнего света и покачайте его упоры. Бывает и там "неконтакт" с платой. Но это лечится только разборкой ЧЯ и пропайкой.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2010, 15:51:25 от Андрей Иванов »
Оффлайн avd064
  • Dimon
Re: Электрика
« Ответ #8 : 18 Декабря 2010, 15:51:39 »
Дальний работает ровно. Кнопку брал с другого авто, рабочую.
  • 2141, 86г.,06
Re: Электрика
« Ответ #9 : 18 Декабря 2010, 15:52:34 »
Так это после замены кнопки произошло?
Оффлайн avd064
  • Dimon
Re: Электрика
« Ответ #10 : 18 Декабря 2010, 16:09:24 »
Нет. Кнопку менял для проверки.
  • 2141, 86г.,06
Оффлайн Юр@
Re: Электрика
« Ответ #11 : 18 Декабря 2010, 18:11:14 »
при включении ближнего света и рабочем ЧЯ и реле на предохранителях 15 и 16  (1 и 2 со стороны водительской двери) должно поступать напряжение. Берешь контрольную лампочку ( лампочка с прикрученным проводом) и проверяешь ( лампочка на зачищенное место на кузове, провод на клемму предохранителей). Лампочка должна гореть на обоих сторонах клемм предохранителя. если горит только с одной стороны - предохранитель на замену.
если в обще не горят то ищем дальше. Снимаем с ЧЯ реле что на ближний свет и разбираем ее для удобства, то есть  снимаем корпус он либо железный либо пластмассовый что закрывает контакты и ставим реле на место.
Заводим машину и проверяем поступает ли напряжение к реле. с помощью контрольки. На реле  на контакт под номером 30 должен поступать плюс,   на  контакт 85 плюс должен поступать при включении ближнего света,  на контакте 86 должен быть постоянный минус (-),  контакт 87 выход плюса  к предохранителям. То есть реле сработала и напряжение пошло через предохранители к фарам
То есть если как ты говоришь при включении ближнего света реле щелкает а фары не включаются, то между 30 и 87 контактами реле (там пластина их между собой перемыкает) нет контактов - неисправна сама реле
Может и нарушено в самом ЧЯ дорожка  на 30 контакт не поступает плюс  лечится так: ставиться перемычка  (кусок провода) между клеммами 30 и 86    или ищется причина его отсутствия
Либо если там все нормально то с клеммы 87от реле  к предохранителям дорожка нарушена
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 21:50:58 от Юр@ »
Оффлайн exterminator
Re: Электрика
« Ответ #12 : 19 Декабря 2010, 21:36:36 »
нет
