Автор Тема: Может-ли кто росписать соответствие 15ти цепей СВР к соответствию 15ти цепей ГАЗ  (Прочитано 2730 раз)
Если F3R мотор, то проверь кондёр, тот что в районе катушек стоит, к нему белый провод подходит, как вариант прицепи на этот провод электролитический 1000 мкф Х 25 вольт минусом на корпус( там на корпусе кондёра полоска со стороны минуса) + на этот провод. может поможет.
Оффлайн Vov4uk
случайно тут откопал снова эту приборку, что ранее выкладывал, и установил на донора - тоже реногор. Так вот, там тах показывает идеально - около 800-900 оборотов как положено, и стрелка не дергается. Ставлю обратно на свой, всё таже фигня - дергается и показывает 1400-1500, при этом как будто обороты плавают
https://www.youtube.com/watch?v=NtoCOUd-Loc
Получается, что-то в проводке? Кстати на доноре, стоит ЧЯ нов. образца. Мб из-за него? Кондеры около катушек менял местами - ниче не меняется.  🤯
« Последнее редактирование: 01 Мая 2011, 16:10:45 от Vov4uk »
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
