Автор Тема: Может-ли кто росписать соответствие 15ти цепей СВР к соответствию 15ти цепей ГАЗ  (Прочитано 2729 раз)
Оффлайн vadimka99
Всем доброго времени суток!!! Решил вот подзоморочиться по СВРу над приборной панелью от ГАЗ . Номер приборки-382 3801 и нашел только часть соответствующих . Нет-ли у кого таблицы соответсвия цепей  для подключения  волговской приборки.Она имеет 24 цепи,москвичовская имеет всего15контактов.
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2010, 20:14:08 от vadimka99 »
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн vadimka99
Спасибо,но там на схеме не обозначены цэпи идущие от х1\4 и х1\5.Куда они идут ?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
они ж пустые там в колодке у нас
Оффлайн vadimka99
[/quote
Я смотрю просто на электрическую схему СВР и там на контакте х1\4 идёт на х2\10(монтажный блок) А х1\5 идёт на х4\15  Тогда почему реальная электрическая схема отличается от схемы жгута выложенного в инете? И из схемы из  интернета контакт х1\2 являетс я минусом(массой) ,а на электросхеме это контакт х2\5  - где правильно ? Икак правильно сделать на машине ?
Оффлайн vadimka99
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
это нумерация в разных источника разная просто...я делал прям по картинке-схеме. все работает. Отличие наших с тобой приборок только в подключении тахометра...
Оффлайн Валера
распиновка разная(верней описание распиновки) потому что считают клеммы по разному.Например у Ahlenn-a эта тема расписана особо.Если смотреть на волговскую клемму в торец-то верхняя клемма в некоторых описаниях идет под №1,а в других под №13...остальные выводы-в одних описаниях 1,2,3 и т.д идут рядом сверху-вниз,а в других попарно 1-2,след ряд 3-4 и т.д...под рукой нет образцов схем,найду продемонстрирую.. https://azlkauto.9bb.ru/viewtopic.php?id=61 примерное отличие можно почитать тут
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн vadimka99
Спасибо за подробное описание комбинацц на Волгу. Интересно вот ещё чтоЕсть - ли отличия в комбинациях приборов СВР и Москвич-2141?
Оффлайн Валера
есть конечно!и не одно...check engine,лампа перегрева ОЖ,датчик ремней безопасности...эт так,навскидку
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн vadimka99
 вы не могли-бы рассказать как  грамотнее заменить приборку СВР на Волговскую не испортив ЭБУ СВР ? На форумах есть схемы дороботки и переработки жгута СВРа под Волгу,но не на всех схемах доработаны цепи. Есть риск испортить ЭБУ. Как это можно обойти? И есть-ли возможность не испортить ЭБУ?
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2010, 09:27:03 от vadimka99 »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Че тут рассказывать?какой риск повреждения эбу? Ты что... По моим ссылкам всё расписано подробнее некуда...бери колодки наши и волговские, нарезай провода и вперед, изготовь переходник.эбу тут ваще не причем.с эбу провод на тах идет. Его воткни куда надо по схеме.всё же разжевали уже
Оффлайн vadimka99
Оффлайн мэл
здравствуйте!не могу понять))на москвиче все клемы подписаны 1)2)3)4)5)итд а вы опишите 1/2    2/3   3/4 как это понимать🤯??
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Пример: 1/2 это колодка Х1 контакт 2. Я обычно обозначаю Х3-6 допустим
Оффлайн Vov4uk
Пытался тут тоже себе поставить волгоприборку, вроде все правильно спаял подключил. И тут какой то баг с тахометром оказался. Насколько я знаю, он должен показывать чуть меньше 1000, а не 1400-1500 как у меня, и плавно набирать обороты. И ещё, стрелка по идее должна быть как прилипшая на ХХ. У меня же, всё совершенно по другому. Видео прилагаю.
Быть может тахометру самому, *опа настала 😁 ? Подключал его правильно - на низковольтный вход таха...
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Оффлайн Валера
похоже что просто стрелка сбита.А насчет плавности...так это приборка такая скорей всего
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Vov4uk
Да стрелка не сбита, в том то и дело) При выключенной машине, стрелки лежат вот так
т.е. я не думаю, что они сбиты. Тем более приборка не разбиралась..
Может стоит заменить тах в сборе? Кто в курсе?  😀
з.ы. Кстати, замечал на некоторых аналогичных приборках, стрелки на 0 лежат..
« Последнее редактирование: 07 Января 2011, 20:15:11 от Vov4uk »
Vov4uk сходи на форум оленеводов (газ) там тема тахометра очень сильно обсуждалась 😀 есть на каких то приборках такая беда. оленеводы её лечили как то.
Оффлайн chelSt0rM
стрелки лежат на рижских приборках, у тебя автоприбор, все правильно!
