Автор Тема: Протестировал мотор с помощью БК-100  (Прочитано 2631 раз)
Оффлайн Step
« : 19 Декабря 2010, 01:16:57 »
Наконец то руки дошли сделать пару принт скринов , интересует всё ли нормально с показаниями или нет , не знаю я идеальных значений( , выдает только одну ошибку: ошибку датчика распред вала , так с ней и не справился , датчик менял , провода прозванивал, ошибку сбрасывал
  включение вентилятора радиатора
2141 F3R
Оффлайн Санёк!!!
Re: Протестировал мотор с помощью БК-100
« Ответ #1 : 19 Декабря 2010, 08:47:08 »
Привет!
По первой фотке:
Дроссель приоткрыт. Его положение при ХХ = 21
Длительность впрыска большая и расход л/ч большой (бензина много жрёт?)
Сигнал детонации высокий.
И напряжение низкое. Поставь показатель с ЭБУ.
Если БК кажет правильно, то тебе нужно посмотреть дроссель для начала, если понадобится почистить инжектор (у меня длительность впрыска снизилась, а обороты поднялись), и свечи или ВВ провода.
PS. Я по твоему совету тоже установил БК-100))) Есть ещё тестер СВР-Рено. Приезжай - сравним и почистим инжектор и посмотрим что изменится)))
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 08:50:07 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Step
« Ответ #2 : 19 Декабря 2010, 16:20:33 »
БК показывает расход топлива (стат) 7.9 , средний расход 18.62 0_о     , так же масло поджирает примерно как роторная мазда)))))) из за этого и засраны свечи с форсунками) , как раз после промывки инжектора мотор стал кушать масло оч прожорливо , до этого ни грамма)
2141 F3R
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #3 : 19 Декабря 2010, 16:25:38 »
А как промывал? Я "кормил из бутылки" специальной жидкостью Ликви-Молли. Двигатель работал вместо бензина на этой дряни.
На масло она никак не влияет)))
И как у тебя форсунки смогли засраться маслом🤯 Тогда маслосъёмные колпачки меняй.
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Step
« Ответ #4 : 19 Декабря 2010, 17:02:06 »
промывал в руси , да тоже самое кормление но через станцию промывки инжектора , по сути тот же моторчик) , маслосъёмные колпачки заменил после того как мотор начал жрать  масло , не сильно помогло)))) ,
2141 F3R
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #5 : 19 Декабря 2010, 17:18:25 »
Ну прям фантастика! Тогда можешь предъявить этому сервису, мол, после их промывки у тебя начало жрать масло.
А в каких случаях это происходит? Колпачки, кольца, сапун. Кстати, его чистил?
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Step
« Ответ #6 : 19 Декабря 2010, 20:21:52 »
да в Руси делал , всё норм делали под моим контролем , не прям сразу начал масло кушать , после замены маслосьёмных колпачков жрёт масло только после 4тысяч оборотов , точнее становится видно что жрёт ( чёрный дым из выхлопной, но это в другой теме уже показывал) , виноваты кольца 80% , сапун и маслоотделитель чистейшие)
2141 F3R
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 19 Декабря 2010, 22:34:46 »
это кольца...
черный дым кстати не всегда из-за масла, иногда это бензин такой....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Dem31
« Ответ #8 : 28 Декабря 2010, 12:58:56 »
у меня бк-100 никак не реагирует ни на лямбду ни на датчик детонации кто нить подскажет как проверить лямбду поверял по книге вроде работает  расход 13 литров если верить одометру
Оффлайн exterminator
« Ответ #9 : 28 Декабря 2010, 13:58:06 »
зимой 13 литров, и ты не доволен? ахренеть....
у меня ща 15 и я молчу 😀
Оффлайн OSSUM
« Ответ #10 : 31 Декабря 2010, 00:00:03 »
ну нифига себе увас расход!!! уменя 10литров на 120км! и то считаю много!
Гольф синхро кантри.ауди100/45 2.5тди.
Оффлайн LeNiveZz
« Ответ #11 : 31 Декабря 2010, 02:39:34 »
насчет масла. может передний или задний сальник коленвала подтекать..
