Автор Тема: Подскажите по ч\я.  (Прочитано 2058 раз)
Оффлайн BIOS
Подскажите по ч\я.
« : 19 Декабря 2010, 05:44:34 »
Вобщем сегодня поставил ч\я флажковый (173.3722-01М) стоял на свр , вобщем поставил себе всё работает кроме подсветки приборов и управлением печки. Предохранители целые контрольные лампы работают все кроме указателя габаритных огней.
Подскажите в чём может быть дело ?
Зарание всем откликнувшимся большое спасибо. 👋
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 12:23:22 от BIOS »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Подскажите по ч\я.
« Ответ #1 : 19 Декабря 2010, 20:29:40 »
перепутал фишки. там есть две одинаковые по 8 контактов вроде.....поменяй их местами
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн jt32
« Ответ #2 : 19 Декабря 2010, 20:39:05 »
Я путал фишки на Реногоре. Могу сказать что не работают повороты (реле начинает жужжать, вместо того, чтобы отщёлкивать включение/выключение ламп). По подсветке по-моему не было проблем.
Может кнопка не исправна? Т.е. раньше такая проблема отсутствовала?
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн BIOS
« Ответ #3 : 20 Декабря 2010, 01:36:55 »
Фишки правильно поставлены.
Незнаю что делать. 🤦‍♂️
Оффлайн jt32
« Ответ #4 : 20 Декабря 2010, 01:48:39 »
Указатель габаритных огней и подсветка сидят на одной линии, фактически лампа указателя габаритов это ещё одна лампа подсветки. Может какие-нибудь провода дёргал и выдернул из приборки, интересно, могло быть такое? Сними верхушку, глянь. Ещё у меня были светодиодки наставлены на подсветку приборки, так там от полярности зависело, но вроде при замене ЧЯ полярность не должна меняться.
Оффлайн BIOS
« Ответ #5 : 20 Декабря 2010, 03:04:27 »
Так лампа указателя габаритов на приборке тоже не светиться , только кнопка горит (снаружи всё горит ) , а остальные лампы работают (дальний , чек ,повороты , давление  масла и т.д.).
Оффлайн jt32
« Ответ #6 : 20 Декабря 2010, 03:29:54 »
Так лампа указателя габаритов на приборке тоже не светиться..
Я и говорю, что это одна цепь. Ну с кнопки проведите напрямую что ли.. Или от ящика от клеммы габаритов, но всё равно надо посмотреть что там с приборкой, может всё же при замене ящиков что-то выдернули, или клемма сама вывалилась из приборки..
Оффлайн BIOS
« Ответ #7 : 20 Декабря 2010, 22:56:02 »
Управление печкой тоже не светиться.
Оффлайн jt32
« Ответ #8 : 20 Декабря 2010, 22:58:26 »
Да блин, это всё одна цепь. Ищи значит то, что идёт от лампы в чорный ящег на свет. Преда отдельно на приборку я визуально не помню. Кстати не факт, что не идёт с приборки.
Вот ещё - мож реле габаритов взять какое другое и поставить взамен того, что есть? Не помню есть там реле?
Оффлайн BIOS
« Ответ #9 : 21 Декабря 2010, 00:08:58 »
Реле на габариты там нету.
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #10 : 21 Декабря 2010, 00:15:16 »
А какие фишки путаются когда реле указат поворота трещит? Я ставил новое, трещало реле указ поворота и не показывал датчик уровня топлива. Мучался мучался, поставил старое. Как быть?
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Оффлайн южанин
« Ответ #11 : 21 Декабря 2010, 00:30:52 »
при замене Ч/Я на флажковый, у меня то же были проблемы такого типа. решили просто ,- взяли +  входящий в Ч/Я и запитали  недостающий узел( в самом Ч/Я). видно , все таки  есть разница в подключении Ч/Я, если бывают такие проблемы.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн jt32
« Ответ #12 : 21 Декабря 2010, 01:48:58 »
А там какие-то две одинаковые по-моему по шесть контактов в два ряда или 8 контактво в 2 ряда, но они стопроцентно одинаковые.
  • Карма: 65
« Ответ #13 : 21 Декабря 2010, 01:56:30 »
вот именно, меняете их местами и радуетесь жизни
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн jt32
« Ответ #14 : 21 Декабря 2010, 02:16:02 »
..но они стопроцентно одинаковые..
Блин, я прям капитан очевидность наверное, но это так. Просто в своё время меня реакция реле удивила. Я знал про две фишки, но не знал какие именно, и какой будет эффект.
