Автор Тема: Стартер сломался  (Прочитано 5643 раз)
Оффлайн Leonide
Стартер сломался
« Ответ #20 : 29 Января 2011, 18:19:46 »
Да щелчки слышны.Стартер пока не снимал не разбирал темно стало на улице
« Последнее редактирование: 29 Января 2011, 18:27:19 от Leonide »
Оффлайн Androzz
Стартер сломался
« Ответ #21 : 29 Января 2011, 19:12:37 »
втягивающеереле выделывается,постучи по нем,может заработает,чтоб доехать.
  • м-214122
Оффлайн Leonide
Стартер сломался
« Ответ #22 : 30 Января 2011, 20:21:32 »
На утро стартер даже щелкать перестал.В надежде что стартер все таки не сломался полил кипяточком двигатель и ура он завелся.Т.Е. стартер просто заледенел. 😁
Стартер сломался
« Ответ #23 : 30 Января 2011, 20:33:47 »
Скорее всего залипает на грязи, смешаной со смазкой якорь втягивающего реле. На морозе это все застывает в пластилин. Прогрев втягивающего просто подержав ключ "на старт" 5-10 секунд обычно спасает ситуацию даже без кипятка.  При следующей попытке стартер срабатывает. А лучше снять втягивающее и промыть. Заодно можно снять с него крышку и почистить контакты.
