Автор Тема: Стартер сломался  (Прочитано 5641 раз)
Оффлайн Leonide
Стартер сломался
« : 19 Декабря 2010, 12:24:53 »
Такая проблема:за неделю сломались 2 стартера,снял и внутри у обоих все раскурочено.Может кто нибудь знает причину такой поломки стартера?Двигатель уфимский не давно были заменены катушкаи замок зажигания до этого все было отлично.
Оффлайн Юр@
Re: Стартер сломался
« Ответ #1 : 19 Декабря 2010, 14:09:31 »
если стартера старые, виной могут быть выработка во втулках
Еще может быть виноват маховик - выработка или обломаны в зубья венца маховика
Еще может банально - не закручен нормально стартер, (перекос, гайки не затянуты)
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Leonide
« Ответ #2 : 19 Декабря 2010, 14:40:08 »
Забыл сказать что стартер сломался во время движения,машина заглохла при попытке завести было слышно что втягивающие реле работает а стартер не крутиться...Один из стартеров был новым
Оффлайн Bolt
« Ответ #3 : 19 Декабря 2010, 15:53:02 »
Leonide Что значит во время движения сломался стартер... он включился что ли сам при езде... пиши понятнее, что означает внутри все раскурочено...
Оффлайн Юр@
« Ответ #4 : 19 Декабря 2010, 16:03:10 »
а замок зажигания твой случаем не подклинивает? В исходное положение  при пуске двигателя  с положения стартер в положение зажигания сам возвращается? или помогать надо вручную
Может замок остается в положении стартер и  не отключает втягивающий на стартере и стартер продолжает работать при работающем  двигателе
Оффлайн Leonide
« Ответ #5 : 19 Декабря 2010, 16:36:03 »
Дело в том что во время поломки обоих стартеров за рулем был не я.Сходил глянул, да замок начал заедать при включении  положения стартера, буду менять.Спсибо за помощь
Оффлайн ksandr_85
  • AZLK-214145 by Patriot AZLK.
« Ответ #6 : 20 Декабря 2010, 11:05:12 »
надеюсь автор будет не против.
на рено сдох стартер, а вернее сказать втягивающее. при обороте ключа издается только щелчок релюшки и все. сегодня буду снимать стартер, может чего получится сделать путного.
народ, что нужно посмотреть во втягивающем?
P.S. в стартер полезу в первый раз 😀
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2010, 11:09:12 от ksandr_85 »
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #7 : 20 Декабря 2010, 11:28:29 »
кста, на рено идут редукторные или безредукторные стартера? 😀
Оффлайн ati
« Ответ #8 : 20 Декабря 2010, 11:30:57 »
Да не торопись ты снимать и разбирать, контакты почисть и затяни, больше чем уверен что заработает.
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #9 : 20 Декабря 2010, 11:37:40 »
попробую конечно, тем более, что предыдущий владелец сказал, что он его пару месяцев назад купил за 5500 в "планете железяка".
у меня сейчас на синем траблы с проводкой. я когда его только забрал, так он от ключа вообще заводиться не хотел, сейчас порезал, покромсал левую проводку от старого хозяина, переподключил сигнализацию и теперь он от ключа заводится, вернее сказать заводился 😀
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2010, 11:40:27 от ksandr_85 »
Оффлайн Sonik
« Ответ #10 : 20 Декабря 2010, 11:46:48 »
у мя примерно такаеже фигня была,щелкал щелкал а толку ноль на прямую с проводка сразу заводил, решил проблему с помощью доп реле=) щас другая проблема начинаю заводить крутит вяло, потом вобще замолкает, а вот после быстро крутить начинает!
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #11 : 20 Декабря 2010, 11:57:32 »
так вот именно, что раньше если он с ключа не заводился, то я был уверен на 80%, что на прямую с провода его заведу, а сейчас ему вообще параллельно 😀
Оффлайн Юр@
« Ответ #12 : 20 Декабря 2010, 12:17:44 »
Реновские я не знаю разбираются или нет, но принцип работы у всех втягивающих один и тот же. При разборке смотреть нужно на пятаки контактов и шляпки контактных болтов, на подгорание, если они не сильно изношены  (подгорели) то можно их попробовать зачистить, если износ большой - то требуется замена контактного пятака и контактных болтов, или замена самого втягивающего
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2010, 12:19:33 от Юр@ »
« Ответ #13 : 20 Декабря 2010, 12:31:40 »
Разбирал как-то втягивающее на рено-стартере. Геморно немного. Надо развальцовывать. И перед снятием крышки втягивающего обязательно отпаять контакты на ней. Иначе порвете проводок внутри.
Дефект оказался очень простым: износ "пятака" (на самом деле - пластина) и болтов. Пластину перевернул вверх ногами. Болты просто зачистил. Прочистил все в дырке, где якорек ходит. Стартер после этого работал нормально. Но насколько долго не знаю. Приятель, которому делали ремонт СВР свой продал в скорости.
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #14 : 20 Декабря 2010, 13:17:25 »
спасибо
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #15 : 20 Декабря 2010, 13:19:10 »
спасибо за исчерпывающую инфу.
у кого б не спрашивал, ни один человек не сказал, что после того, как разобрал и собрал стартер он у него отходил долго 😀 как правило два дня - пару недель 😀
Оффлайн Юр@
« Ответ #16 : 20 Декабря 2010, 13:41:11 »
а вот с этим я не согласен. если сделать нормально  и с головой, а не тяп ляп, то  работает нормально и долго. Не факт что купишь новую втягивающее или стартер или другую запчасть с магазина она будет долго ходить. Сейчас большинство брак и сборка таджиков в Московских подвалах. Или хорошо помытые б/у детали
Оффлайн ati
« Ответ #17 : 22 Декабря 2010, 08:29:23 »
Перебирал стартер на ВАЗ-моторе, после переборки он у меня отлично крутил достаточно долго, сейчас лежит в гараже (стартер рабочий, мотор поменял).
Оффлайн Leonide
Стартер сломался
« Ответ #18 : 29 Января 2011, 16:36:44 »
Опять сломался стартер  😡 В чем проблема непойму замок зажигания новый (покупал на авторынке сказали для москвича подет, сравнил со старым одного провода не хватает но поставил он работал нормално), на венце зубья не сточены.Что делать непойму....
Оффлайн Androzz
Стартер сломался
« Ответ #19 : 29 Января 2011, 16:58:30 »
при попытке запуска щелчки слышны?
  • м-214122
