Автор Тема: не запускается двиг 331.10  (Прочитано 1910 раз)
Оффлайн IL
« : 19 Декабря 2010, 16:17:56 »
добрый день.
Подскажите пожалуйста в решении вопроса.
у меня москвич 21412 двигатель 331.10. карбюратор я так понял "озон".
Однажды двигатель начал троить.
решил проверить компрессию - получилось 12, 12, 12 и на 4-том показало 6. после ещё некоторых проверок, выяснилось, что клапан там целый, но что-то с поршневой. пришлось двигатель половинить.
Потому провёл мелкий кап ремонт. перебрал и почистил гбц, делал всё по книжке (инструкции). вытащил все поршня, заменил кольца. На 4-том как оказалось они рассыпались, проверил саму гильзу - цела. заменил все прокладки где разборка была. трамблёр не трогал. карб также не трогал.
далее при сборке соблюдал силу затяжки болтов.
положение метки на шкиве коленчатого вала
и метки на шестерне распределительного вала
отрегулировал клапана.
заменил бензонасос, на точно такой же ток новый
в общем всё собрал, никаких деталей "лишних" не осталось  😆
запустить - не запускается...
начал проверять, смотреть в чём дело. в начале натолкнулся на бензонасос, нажимал на подкачку а он проваливался. покопавшись выяснилось что бензонасос накачивал бензин в карб и в соединительном шланге было постоянно повышенное давление. в чём может быть дело? раньше вроде такого не было, будто бензин где-то в карбе "застревает".
карб во время ремонта стоял на столе в гараже. перепады температуры возможно спровоцировали конденсат после чего там внутри всё замёрзло.
карб отогрели - но не помогло (возможно плохо отогрели)
сейчас его снял - буду чистить.
проверял свечи - они почему то оказались мокрыми (в бензине). зажигание свечи есть. перепутать там провода не мог - проверял.
и непонятное творится с карбом.
в общем я запутался, если карб не подаёт смесь, тогда почему свечи мокрые...
а если карб подаёт смесь, тогда почему бензонасос всегда под давлением... будто поступая бенз в карб и гдето там не проходит
подскажите что и как проверить, чтоб начало работать, ото уже так хочется услышать звук двигателя...
с машиной вожусь впервые, опыта ноль.. мож что не так сделал.
и где можно прочитать про то как наладить УОЗ для 2141, пошаговое для чайноков
Re: не запускается двиг 331.10
« Ответ #1 : 19 Декабря 2010, 16:30:49 »
Есть хитрость.
За два оборота коленвала распредвал и бегунок трамблера делает один оборот. Бывает что при сборке коленвал проворачивают на один оборот (или распредвал на 180 град., кому как больше нравится).
Проверить просто: скинуть крышку ГБЦ, выставить метки распредвала, определить по закрытым клапанам, в каком цилиндре должна быть искра. Скинуть крышку трамблера и убедиться, что бегунок смотрит на провод свечи нужного цилиндра.
Удачи.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 16:35:19 от ABars »
« Ответ #2 : 19 Декабря 2010, 16:32:24 »
0
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 16:34:03 от ABars »
Оффлайн IL
« Ответ #3 : 19 Декабря 2010, 16:51:16 »
Есть хитрость.
Удачи.
да, точно, когда клапана регулировал - обратил внимание на это. но не подумал об этом. буду смотреть
карб рас снял буду чистить. к томуж он чёт весь внутри "захарканный" 🤔
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 19 Декабря 2010, 16:59:28 »
бензонасос и карбюратор так и должен работать. Когда ты накачаешь бензин, игольчатый клапан закрывается, и бензин больше в карб не идёт, а в трубке давление! Сейчас сними клапанную крышку, совмести все метки, сними трамблёр, и проверь, как стоит привод. Выстави привод, а затем и трамблёр по книжке.
или по этой ссылке https://www.autoprospect.ru/izh/2126-oda/2-7-snyatie-privoda-raspredelitelya-zazhiganiya.html
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 17:03:17 от D!m@n »
Оффлайн IL
« Ответ #5 : 19 Декабря 2010, 17:53:06 »
Благодарю за ссылку, ото поглядел в книге и там про трамлёр лишь малое описание и ничего про это...
