Автор Тема: Помогите разобраться  (Прочитано 1264 раз)
mitia
« : 19 Декабря 2010, 16:38:45 »
Плюсовая клема от аккумулятора попала на выпускной коллетор,поплавилась проводка и пару жил,замкнуло и машина заглохла.Сегодня посмотрел катушку,провод который идёт на трамблер был слегка подгоревшим,поменял катушку,но на подсевшом аккумуляторе не завелась.Стартер маслает,а машина не заводиться.Вопрос что делать и куда ищё посмотреть?Может быть дело в трамблёре?Двигатель УЗАМ 412. 😯
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 16:40:53 от mitia »
Оффлайн D!m@n
Re: Помогите разобраться
« Ответ #1 : 19 Декабря 2010, 16:54:23 »
надо хорошо завести акамулятор, тк. свечи наверняка уже залиты. посмотреть, не касается ли провод от трамблёра на массу. И ещё, если провод от трамблёра замыкал на плюс, то придётся менять контактную группу, она сгорает.
mitia
« Ответ #2 : 19 Декабря 2010, 17:01:01 »
А можно по подробнее насчёт контактной групи,где находиться она,я просто только купил,а знакомых нету с москвичем.
mitia
« Ответ #3 : 19 Декабря 2010, 17:02:47 »
Замикал плюс от аккумулятора,просто слышал просто что в трамблёре конденсатор может сгореть.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 19 Декабря 2010, 17:05:45 »
попробуй завести на хорошем акуме, если не получиться, проверь искру.
mitia
« Ответ #5 : 19 Декабря 2010, 18:44:23 »
Искру с трамблёра?На каждый цилиндр отдельно?Она стояла на морозе,может по етому?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #6 : 19 Декабря 2010, 18:53:21 »
ну стояла на морозе скорее всего залиты свечи, но хотябы схватывать должно. искру достаточно проверить с центрального провода.
mitia
« Ответ #7 : 19 Декабря 2010, 18:58:21 »
Даже не схватывает.Искра как бы была,может ищё что-то смотреть?
Оффлайн Профидд
« Ответ #8 : 19 Декабря 2010, 19:40:42 »
Пардон! Это как понять? Искра или есть или её нет вообще! Попробуй поставь трамблёр в такое положение, при котором взявшись за бегунок можно было-бы самому размыкать контакты. Далее, держи центральный бронепровод от массы на растоянии 5-7мм самостоятельно разомкни контакты(зажигание включено, будь осторожней, щипается оно сильно). Если в паре трамблёр-катушка всё окей, то искра будет "мама не горюй". Ещё попробуй, возьми свечи и прокали их в духовке, если поможет, то свечи на замену. Насчёт контактов. Обязательно проверь зазор, должен быть 0.40-0.45мм. Не горюй, поможем.
mitia
« Ответ #9 : 19 Декабря 2010, 19:46:36 »
Сниму гараж на днях,поставлю хоть в плюсовую температуру,всё попробую отпишусь.
mitia
« Ответ #10 : 20 Декабря 2010, 21:32:31 »
Поменял катушку,завелась с пол оборота.Но...Но троит,и бенза на холодную сожрала литр с подсосом за 5 минут,может свечи?
Оффлайн exterminator
« Ответ #11 : 20 Декабря 2010, 23:28:41 »
выкрути свечи, прогрей их на газу, почисти от нарага, поставь. лучше купить новые.
трамблер крутил? короче тебе все равно в трамблер лезть, по настройке КСЗ была темка...
