Автор Тема: мкпп 2141 с двс 2106  (Прочитано 5985 раз)
Оффлайн 21sanya41
« : 19 Декабря 2010, 21:01:01 »
Кто нибудь в курсе?! МКПП от иномарки на 2141 с шестёрочным двс есть вариант установить или это гиблое дело?На пример от ауди или от рено.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: мкпп 2141 с двс 2106
« Ответ #1 : 19 Декабря 2010, 21:08:27 »
дешевле купить ауди или рено целиком) а чем родная корбка не устраивает? 4.22 пара по-моему себя оправдвает
Оффлайн 21sanya41
« Ответ #2 : 19 Декабря 2010, 21:14:49 »
А как же амбиции?
Оффлайн 21sanya41
« Ответ #3 : 19 Декабря 2010, 21:20:21 »
Просто родная кпп часто ломается. Да и передаточное число передач не то. Первая передача уже орёт просит вторую, а вторую включаешь оборотов не хватает. итд. А пятую вообще на 120-130 км надо включать раньше не тянет.
Оффлайн Профидд
« Ответ #4 : 19 Декабря 2010, 22:54:38 »
У меня ГП-4.1. Если с первой передачи при разгоне движёк крутить до 2000 об. то на 4 передачи скорость 40км\ч, на ней до 60ти и можно смело втыкать 5ю. Буквально на днях проверял со скольки на 4йбудет тянуть без треска. Так вот с20км\ч если на педаль не "давить", то едит нормально. Ещё раз повторюсь-была чисто проверка, я так движёк не насилую, но на 5й 60-70 по городу катаюсь. А у тебя почему на 5ой мотор сдыхает? Может системы задушены? или беда с ходовкой? Отпишись поподробней. Насколько мне помнится, шестёрошный движёк помощнее 331.10 будет. Про поломки КПП-это образно сказано или у тебя с ней свои счёты?
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 22:59:48 от Профидд »
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #5 : 19 Декабря 2010, 22:59:52 »
мотор ВАЗ 1.6 со стоковым карбюратором действительно нихрена не едет. вакуумный привод второй камеры - это просто жопа.
после применения FFE корректировок - небо и земля. расход вырос на литр где-то, хотя если давить - то литра на два. но динамика езды стоит того.
пятая передача раньше была так: разогнался до 90, воткнул пятую - и поддерживаешь скорость. чтобы пойти на обгон - втыкаешь четвертую и обгоняешь, потом втыкаешь обратно пятую.
сейчас пятая с 80км\ч (1900 оборотов) уже тянет. со 100 уже чувствуется "толчёк в спину" при нажатии "газа". максималка 167 где-то по волговскому спидометру. в реале хз, какая там погрешность
в общем, хреновый для данного автомобиля двигатель ( ну реально мало 70 кобыл для такого кузова) коробкой от иномарки не исправишь.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 23:01:25 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #6 : 19 Декабря 2010, 23:00:22 »
насчет ломается - на собственном опыте или начитались? и все прекрасно тянет на пятой с 90. тут двигатель надо смотреть. ну или привыкли ездить на мощном тогда уж москвич не подойдет, что из него не лепи
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
Оффлайн McAlexX
« Ответ #7 : 19 Декабря 2010, 23:00:28 »
ну тут явно что-то с машиной... у меня был 6й мотор и ехало все как надо, никаких признаков, описанных автором небыло вообще и в помине.
а по теме - на экспертизе разгвоорился с мужиком, у него было несколько 41х и на один из них, как раз с 6м мтотором он ставил МКПП от ауди.. помоему через переходную пластину. других точных данных не имею.
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн Профидд
« Ответ #8 : 19 Декабря 2010, 23:17:23 »
Полностью согласен, такая-же беда была, особенно это чувствуется на трассе. НЕ, ну до 120 ну это и впрямь перебор. Я конечно согласен, что 1.5 УФА и 1.6 ВАЗ слабоватые,но не до такой-же степени!? Потребуется провести комплексную диагностику двигателю и ходовки, и после этого уже вести дальнейшие рассуждения.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #9 : 19 Декабря 2010, 23:39:52 »
у меня так было при полностью исправном двигателе и стоковом карбюраторе. дорабатывал ТОЛЬКО карбюратор. двигатель разбирал только колпачки менять. пробег движки 170тыс без ремонтов
Оффлайн 21sanya41
« Ответ #10 : 20 Декабря 2010, 14:05:52 »
Нет дело в том, что (ДВС в полном порядке) такое впечатление, что передаточное число главной передачи для этого движка не подходит. А на счёт поломок, это частенько передачи начинают плохо с хрустом включаться и особенно 4я и 5я гудят.
Оффлайн Профидд
« Ответ #11 : 20 Декабря 2010, 21:30:41 »
Раньше у меня был 41й с 331.10. Я его покупал с убитым мотором. Тогда это были мои первые шаги в познании "Космичей", и что-бы долго не заморачиваться,воткнул в него потроха 412 1.5 дефорсированную. На него я пересел с 2140,и скажу честно, это было небо и земля. Пробыл он у меня 8 месяцев, максимум что я выжал с него,это около 150км\ч. А редуктор был 4.1! И то, 5ю втыкал где только возможно было в городе. А двигатель 412ДЭ гораздо слабее 06го. 21sanya41, если есть у возможность, то выложи данные по диагностики мотора и ходовки(замер компресии, давление масла, расход топлива, разгон до 100, выбег авто, и т.д), а уж потом будем смотреть, почему у тебя не едит на 5й.
Оффлайн 21sanya41
« Ответ #12 : 20 Декабря 2010, 22:46:43 »
Ну диагностику конечно сделаю.  Но вот какие данные за сегодняшний заезд. Со светофора ради интереса схлестнулись с тоётой марк 2. хотите верьте хотите нет. Но я на космиче её сделал. До следующего светофора примерно 3-4 км было. Но если бы было больше то конечно же он меня сделал бы. Но это я просто по баловался. Обычно я так не делаю. При этой нагрузке кпп начала немного подвывать как будто в ней нет масла. Проверил - есть. (Ей как будто между 4й и 5й передачей нужна ещё одна, а 2-3-4 надо немного по ближе подогнать.
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #13 : 22 Декабря 2010, 12:18:08 »
1и6 мегатазодвиг?
не валит?
в топку тему
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #14 : 22 Декабря 2010, 15:38:55 »
мда.....2.0 не сделал 1и6 ВАЗ.....вот вы блин, там небось сидел дедушка в тонировке с пацанами маленькими и ржал над москвичом как он пыжится.... 🤦‍♂️
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн 21sanya41
« Ответ #15 : 22 Декабря 2010, 19:18:07 »
Не спорю. Ну пыжился, тужился. Так это и ежу понятно. Но ведь сделал же. И ему было не до смеха. Потому, что я не дал ему меня подрезать всего лишь.
Оффлайн SeReG@
« Ответ #16 : 22 Декабря 2010, 19:24:09 »
А какая главная передача стоит в кпп 1998-1999года с дв 1,6ваз?
Оффлайн 21sanya41
« Ответ #17 : 22 Декабря 2010, 19:32:15 »
Даже не знаю если честно. Тут прикол в том, что я в этот момент врировал подсосом, газом и сцеплением (чуть чуть пожег его правда).
