Автор Тема: ..  (Прочитано 1517 раз)
Vos68
« : 20 Декабря 2010, 00:17:14 »
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2024, 08:08:44 от Vos68 »
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Бардак с электрикой
« Ответ #1 : 20 Декабря 2010, 00:26:03 »
могу лишь по вольтметру написать: когда стрелка рядом с красной зоной, но на белой, это говорит о том, что аккум и другие потребители не берут заряд от генератора, т.е. акк заряжен, напряжения хватает на все.
когда ближе к желтой зоне, тогда либо акк заряжается, либо много потребителей включено, идет потребление.
когда на желтой зоне, это говорит, что генератор не справляется, и акк разряжается!!!
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн U146
« Ответ #2 : 20 Декабря 2010, 00:58:05 »
Побаяню.
Вероятно, на таблетку приходит маловато напряжения.
Проверь что будет если подать питание на таблетку напрямую от акк. через реле.
Схема прилагается. Вместо "плюса от катушки" можно подать тот же плюс от провода ранее воткнутого в таблетку. Тогда реле разместится прямо сзади генератора.
По заряду.
Просто твоё зарядное уже не в силах засунуть в акк. больше тока, наступило равновесие между ними.
https://i0.wp.com/img443.imageshack.us/img443/9785/sxema.gif
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2010, 01:00:39 от U146 »
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Vos68
« Ответ #3 : 20 Декабря 2010, 08:30:01 »
Творится что то странное, уже не не первый день.
Вольтметр в машине отклоняется к красной зоне только при прогреве автомобиля, далее в районе левой границы белой зоны, при включенных потребителях - обогрев стекла и фары отклоняется к красной.
Магнитола (кассетная) при резком поднятии оборотов, или резком торможении, а иногда и вообще просто так - выключается и снова включается, пытаясь начать крутить кассету, скорее всего ей это не удается. Так же когда открывается бардачок, зажигается лампочка в салоне, под магнитолой.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2024, 11:03:13 от Михаил »
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #4 : 23 Декабря 2010, 12:17:03 »
Проверь массу на гене,попробуй подать на него массу отдельным проводом и посмотри напругу под нагрузкой. У меня было так- после заводки 13,9 в (без потребителей), включаю ближний и печку на 1- падает до 13,2-13,1 в. Кинул с аккума провод массы на гайку на гене - при включенном дальнем, печке и обогреве сидений - 13,8 в (естественно на оборотах выше ХХ).
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #5 : 24 Декабря 2010, 00:17:02 »
По поведению вольтметра - похоже на глюк реле-регулятора. Наиболее правильное решение - собрать обходную схему на внешнем РР. Проблема с зарядкой решается кардинально.
По магнитоле - глюк скорее всего в проводах под панелью.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Vos68
« Ответ #6 : 28 Декабря 2010, 01:00:46 »
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2024, 08:07:00 от Vos68 »
