Автор Тема: Не работает часть электрики  (Прочитано 1837 раз)
Оффлайн DimonM2141
« : 20 Декабря 2010, 11:22:27 »
Искал на форуме, не нашёл ничего про мою проблему. А она такова: не работает подсветка приборной панели, часов, печки. А также не горит лампа ближнего света на панели. Остальное всё работает. Помогите пожалуйста!
  • 214122, 1.7, 1994г.
Оффлайн ati
Re: Не работает часть электрики
« Ответ #1 : 20 Декабря 2010, 11:28:18 »
На панели нет лампы ближнего света...
Пред целый? Хотя если все остальное работает, то врядли он... Проводка скорее всего, отвалилась клемма из фишки.
Оффлайн Юр@
« Ответ #2 : 20 Декабря 2010, 11:35:35 »
только подсветка не работает? сама печка работает? Если да, то возможно кнопка  включения габаритов сдохла,
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2010, 11:49:14 от Юр@ »
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн DimonM2141
« Ответ #3 : 20 Декабря 2010, 11:47:38 »
только подсветка не работает? сама печка работает? Если да то возможно кнопка  включения габаритов сдохла,
Сама печка работает!
Оффлайн DimonM2141
« Ответ #4 : 20 Декабря 2010, 15:22:10 »
Какая клема? Где? В блоке предохранителей?
Оффлайн Юр@
« Ответ #5 : 20 Декабря 2010, 15:28:58 »
ты сначала кнопку включение габаритов проверь разбери ее и посмотри контакты на ней не подгорели ли они, или замени ее на другую, ведь она всю подсветку включает,  а потом в в провода лезь
Оффлайн DimonM2141
« Ответ #6 : 20 Декабря 2010, 15:51:04 »
Да я другую кнопку пробовал ставить. Безрезультатно(
« Ответ #7 : 20 Декабря 2010, 15:56:11 »
одна из фишек в блоке предохранителей плохо контактирует. Подергай фишки, должно заработать.
Оффлайн Валера
« Ответ #8 : 20 Декабря 2010, 22:32:43 »
как вариант-ЧЯ подгорел.Снять,разобрать и выяснить.Съем-постановка не торопясь займет 40 мин.Под рукой желательно иметь паяльные принадлежности и кусок медной жилы сечением 1,5-2,5 мм...
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн DimonM2141
« Ответ #9 : 22 Декабря 2010, 10:28:50 »
Ты был прав! Кнопка виновата! Спасибо)))
Оффлайн lexamor
« Ответ #10 : 25 Февраля 2011, 11:49:18 »
Здраствуйте!
Та же проблема -  не работает кнопка включения габаритов(не включаеться подсветка, ближний свет при нажатой работает). Если нажать с хорошым усилием то подсветка и габариты срабатывают, но при отпускании гаснут. Ну в общем я так понял проблема в кнопке.
Вопрос  - как извлечь кнопку из панели? Поддеть отверткой или нужно снимать панель?, а то уж оочень холодно на улице и хотелось бы попроще...
Оффлайн D!m@n
« Ответ #11 : 25 Февраля 2011, 11:58:00 »
можно просто поддеть кнопку ножом или отвёрткой сверху и снизу.
