Автор Тема: Насадки на выхлопную  (Прочитано 1739 раз)
Оффлайн strong
« : 20 Декабря 2010, 14:11:51 »
Добрый вечер.
Подскажите, кто насаживал?))) Есть ли какой интересный звук от них, или хрень это все?
  • 2141s, 1992
Re: Насадки на выхлопную
« Ответ #1 : 20 Декабря 2010, 14:21:32 »
Добрый вечер.
Второй вариант
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #2 : 20 Декабря 2010, 14:23:43 »
😁 это просто блестящяя хреновина, не имеющая полезного действия, кроме некоторого увеличения ЧСД владельца.
а уж на агрегат, изображенный на Вашей аватарке - я бы не стал это вешать. 412 должен быть сток, и тогда это классика. а не цыганская повозка
Оффлайн strong
« Ответ #3 : 20 Декабря 2010, 14:39:47 »
Да я так, собственно, и думал))
Просто охото рычащего звука ему добавить))
И для этого, наверно, как минимум, нужно переделывать систему выпуска)))
  • 2141s, 1992
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #4 : 20 Декабря 2010, 14:46:21 »
мм... открути выхлоп целиком...😀 ГРОМКИЙ рычащий звук гарантирован. ездил так 7 километров до СТО.
все борются за тишину в салоне и только русские пацаны делают так чтобы яйца вибрировали при езде 😁
Оффлайн strong
« Ответ #5 : 20 Декабря 2010, 15:00:03 »
Да не, мне как бы не нужен колхоз-тюниг  🤪
Просто охото вкусный звук сделать)) он мне и счас нравится)) Не то что у жигулей... Но вот бы добавить злости туда.. чтоли.. ну хз как объяснить.. Это не должно быть похоже на машину гопников, которые газуют направо и на лево, просто хочу злой, но льющийся звук))
Вот и думаю, это впринципе возможно? Или тут надо менять машину)))
  • 2141s, 1992
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 20 Декабря 2010, 15:19:54 »
Скинь свечной провод с четвертого цилиндра и просверли несколько дырок в глушителе. Получишь вкусный и злой звук.
Правда. машина тянуть будет слабже и расход топлива повысится. Ну и свечку четвертую убьешь.
Оффлайн Bolt
« Ответ #7 : 20 Декабря 2010, 16:20:05 »
Зачем вы всё так усложняете... достаточно вечерком дома, ну или ещё где подальше от людей потренироваться и потом, если ездить с открытыми окнами, весьма достойное звучание мотора выйдет 😁
&feature=related  😆 😆 😆
Главное и глушитель дырявить не нужно, и на насадки тратиться не надо 😁
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #8 : 20 Декабря 2010, 16:33:43 »
тогда можно приобрести вот такую тачку и наслаждться жизнью
https://rutube.ru/tracks/3889765.html?v=94d55543073577c24e4cb32362aa526d
