Автор Тема: Лобовое стекло АЗЛК-21412 - на клей!  (Прочитано 10675 раз)
Оффлайн алекsей
« : 20 Декабря 2010, 15:14:56 »
       Издравствуйте.
       Занимаюсь сейчас ремонтом кузова. При сборке имею огромное желание вклеить стекло а-ля Святогор. Теперь вопрос: возможно-ли в мой кузов 2141 вклеить его родное стекло, или у Святиков проем устроен иначе, или стекло не такое?
      Еще: какие минусы клееного стекла, помимо трудоемкости "снять-поставить"?
      Заранее спасибо.
Оффлайн Юр@
Re: Лобовое стекло АЗЛК-21412 - на клей!
« Ответ #1 : 20 Декабря 2010, 15:34:38 »
рамки под стекло с резинкой и  под клееное стекло разные
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #2 : 20 Декабря 2010, 17:27:09 »
Ещё один минус - если кузов хлипкий и при парковке одноим колесом на поребрик винтом заворачивается - вклеенное стекло будет трескаться постоянно.
В обычную рамку можно вклеить стекло: для этого надо по периметру наварить площадку, на которой оно будет лежать. Когда делали мою машину - я дал кузовщику новую рамку под вклейку, но ему было лень переваривать её целиком и он вварил только внутреннюю часть и получился косяк - в верхних углах углы слишком квадратные и слегка выпирают за резинку.
Вобщем для серьёзного проекта рекомендую не кроить и купить новую рамку, благо они ещё есть и стоят недорого (в районе 3 тыщ). Но чтобы её вварить нужен сварщик с фантазией!
Оффлайн burjuy
« Ответ #3 : 21 Декабря 2010, 22:51:59 »
Снял на днях лобачь. Рамки можно сказать нет, буду вваривать новую.
Вопрос такой: в чем нужна фантазия🤯 В том чтобы засунуть рамку между стойками и филёнкой крыши🤯
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн алекsей
« Ответ #4 : 22 Декабря 2010, 09:46:27 »
Всем спасибо. От идеи отказался: много гемора и денег. Я думал просто все - приклеил, вставил другую резинку, накладки (пластмасски) на стойки и все.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #5 : 22 Декабря 2010, 12:28:13 »
Обивку потолка ещё поискать придёццо... В Москве может они на каждом углу валяются, но у нас в провинции  🤪
Стойки являются частью рамки (то есть новая рамка идёт с ними), а фантазия нужна для удлиннения крыши.
Оффлайн santrope
« Ответ #6 : 22 Декабря 2010, 12:31:54 »
когда то год назад,может больше,задавал тот же вопрос,большинство сказали,что лобовики на 2141 и святогор не отличаются
хочу ракету,или две
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #7 : 22 Декабря 2010, 14:58:32 »
Геометрически - нет, но у стекла под вклейку должен быть слой шелкографии, так как "клей" не имеет адгезии к стеклу.
Оффлайн алекsей
« Ответ #8 : 22 Декабря 2010, 15:53:50 »
О, еще и стекло другое...
А я думал шелкография - чтобы клей с улицы не виден был.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #9 : 22 Декабря 2010, 15:58:28 »
Инфа из достоверного источника  🚬 Кстати, этот источник как-то при мне мазал какой-то праймер кисточкой на обычное стекло вместо шелкографии и потом вклеивал  🤪 Так что имея в друзьях человека, профессионально занимающегося стёклами стекло можно не менять 😀
Оффлайн burjuy
« Ответ #10 : 22 Декабря 2010, 18:37:44 »
6 лет назад на своем первонце менял филенку(накладку крыши) у него стекло вклеенное. на базаре мне объяснили что от секла крыша не зависит а весь прикол в увеличенной нижней рамки.
Оффлайн mavr07rus
  • белая стрела!!!
« Ответ #11 : 27 Декабря 2010, 17:36:20 »
Я не пойму конечный итог можно в 2141 вклеить или нет?
  • М-21412,1993 г., F3R, ВАЗ-2114 2011г
mavr
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #12 : 27 Декабря 2010, 18:15:46 »
Без сварки - нет
Оффлайн mavr07rus
  • белая стрела!!!
« Ответ #13 : 27 Декабря 2010, 19:13:50 »
понял, спасибо!!! 👋
mavr
Skakun
« Ответ #14 : 28 Декабря 2010, 21:22:39 »
Подскажите - на всех Святогорах клеенные стёкла или нет ?
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #15 : 29 Декабря 2010, 01:07:09 »
Нет,у меня 98г.в. на резинке.
Правда в силе?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #16 : 29 Декабря 2010, 16:46:14 »
декабрь 98 СВР мой на резинке. Ноябрь 99 у отца вклееное
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн burjuy
« Ответ #17 : 31 Декабря 2010, 15:51:41 »
на днях ездил в одну контору, которая занимается стеклами.
загоняеш авто и 3500рони делают стекло, резинку и вклеивают сами.
единственное предварительно нужно наворить 5мм к рамке стекла и всё.
так что впринцессе халява!!!
Оффлайн KVN
« Ответ #18 : 22 Января 2011, 16:13:14 »
Подскажите, как понять, стекло лобовое у меня вклееное или вставное? Святогор с 06 движком 2000 или 01 года. По периметру стекла (из под резинки) видны черные кружочки.
Если я буду менять лобовухо, то как я понял, стекла одинакоевые под вклейку и под вставку? Что такое шелкография на стекле и зачем она нужна (это черные кружочки?)? Какие расходники мне понадобятся кроме самого стекла (старую уплотнительную резинку можно будет использовать, она вроде в хорошем состоянии)?
Решил менять стекло, т.к. появилась трещина сантиметра 4-5 практически в центре стекла. Еще были пару точек-воронок от камней видимо маленьких.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #19 : 22 Января 2011, 19:37:29 »
Эти чёрные кружочки и есть шелкография.
Вставное стекло от вклееного можно отличить по уплотнителю - если уплотнитель шириной около двух-трёх сантиметров, то это вставное, если около сантиметра - значит вклеенное. Если никогда не занимался заменой стёкол не советую и начинать - провозишься пару-тройку дней, разобъёшь пару-тройку стёкол - ничего хорошего вобщем  😆 Профессионалы тебе рублей за 600 вставят его за 10 минут и у них уже будет с собой всё, что нужно.
Если стекло вставное, то уплотнители бывают двух видов - с замком и без замка. Замок - такая резиновая полоска, которая вставляется в уплотнитель снаружи примерно посередине по всему периметру. У таких уплотнителей ещё обычно присутствуют железные уголки в углах. Так вот если уплотнитель с замком - второй раз его использовать не стоит, да и скорее всего не получится - он повредится при снятии. Если же без замка (т.н. "югославский"😉 - если не порвать его при снятии стекла ногами и отвёртками, то можно ставить снова.
В смысле делают стекло? С нуля? И какую делают резинку? Это всё можно купить...
При наваривании рамки остаются неаккуратные углы - я об этом писал в начале темы.
