Автор Тема: Зажигание СоАтэ Старый Оскол, подскажите  (Прочитано 3186 раз)
315195
Стоит такое зажигание на моторе 1.5дефорс
Ситуация такая, настраиваю зажигание, машина работает ровно, с малых оборотов идет в разгон, но примерно на 2500 оборотов движка начинается эффект "как будто сзади на резинке Газель тащится" (внатяг идёт)
Выставляю ранее зажигание, чтобы при запуске мотора чуть затыкал стартёр при ранней искре, машина ОООчень лениво разгоняется с малых оборотов, но зато раскрутив мотор до 3000-3200 об. летит как птица.
Вот и ломаю голову какбы это всё более-менее настроить🤯
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Зажигание СоАтэ Старый Оскол, подскажите
« Ответ #1 : 20 Декабря 2010, 21:42:31 »
Зажигание ставь по стробоскопу, а вышеописанная проблема связана с настройкой карбыратора. Сделай все по инструкции и все проблема исчезнет.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 20 Декабря 2010, 21:43:38 »
Поскольку у тебя Уфа 1.5 ставь карб  Солекс от Ваз 21083.
Адвокат
СерёЖиК...)))
« Ответ #3 : 20 Декабря 2010, 21:45:55 »
опережение зажигания подключено🤯
315195
« Ответ #4 : 20 Декабря 2010, 21:59:49 »
Дада, опережение ваакумное подключено.
Я грешу на это "волго-зажигание" тем что у него скорее всего настройки центробежного опережения неподходящие. Видимо как раз при 2500 об. грузики мало расходятся, и зажигание позднит в этом режиме.
СерёЖиК...)))
« Ответ #5 : 20 Декабря 2010, 22:04:15 »
поищи должна быть тема где то тут или в гугле!!
ну на сколько я помню там нужно поменять провода свечные 2 на 4 или 1 на 3 я непомню точно!
Оффлайн exterminator
« Ответ #6 : 20 Декабря 2010, 23:10:51 »
у тебя москвичевский трамблер, или все таки он от волги?
у меня был москвичевский - в целом оно ездило, но да выше 3.5 не крутился в принципе. да и до 3 еле доходил - поменял на ДХ.
А так вообще для уфы переключение скоростей в районе 3-3.5к.. так что думай сам как его лучше - но я бы сделал че-нить среднее, чтобы от 2 до 4 он тянул. хотя я уфу и до 5 крутил (но это уже на ДХ и с солексом).
Оффлайн Карданоff
« Ответ #7 : 21 Декабря 2010, 00:17:14 »
Да,похоже на центробежный регулятор.Посмотри ,темы такие были.
