Автор Тема: Тюниг двигателя ВАЗ-21124  (Прочитано 4910 раз)
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« : 21 Декабря 2010, 09:55:00 »
Короче купил я двигло ВАЗ-21124 от двенахи!Хотел от Приоры,но достать нереально-бытых машин нет,а новый-очень дорого!Сейчас разобрал.Возник резонный вопрос-как добавить 10-20 лошадок?Что нужно?Только не надо задавать вопросы про тормоза,коробку и т.д.-все уже переделано!
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2010, 10:08:11 от SG2305 »
  • АЗЛК2141
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Тюниг двигателя ВАЗ-21124
« Ответ #1 : 21 Декабря 2010, 20:31:59 »
тебе на форум матрех.....там все расписано и разжевано
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #2 : 21 Декабря 2010, 21:08:31 »
А точнее?Че за матрех?
  • АЗЛК2141
Оффлайн х123ас
« Ответ #3 : 21 Декабря 2010, 21:59:29 »
https://autolada.ru/viewforum.php?f=14 - заходи, там инфы предостаточно... 10-20 сил это не сложно в общем то, выпуск, ресивер, настройка - и в общем то будет уже. Валы если кинуть - то больше получится...
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #4 : 21 Декабря 2010, 22:16:47 »
Я думал о валах,чиповке,фильтре нулевом-должно хватить?
  • АЗЛК2141
Оффлайн х123ас
« Ответ #5 : 21 Декабря 2010, 22:37:25 »
Фильтр нулевой фтопку. Валы - это хорошо😀 Чиповка - ненавижу этот термин))) Скажем так, настройка программы под железо. Я бы советовал всё таки добавить ресивер и хотя бы паука на выпуск.  Но так то можно просто валами сил 10-15 наростить без особых проблем. Тут ещё зависит какой характер мотора получить хочешь, вот на днях товарищу поставили рес, на сток мотор 1.6 16вэ, только выпуск стоял, прогу не правили, но даже на сток проге не плохо поехало, с 4000 резвее стока, до 7000 эффективно крутится. При чём на низах потери момента практически нет, он сказал что если очень "прислушиваться", то можно заметить мизерное ухудшение где то в районе 2500-4000. Как бы если нужен взбодренный мотор для города - неплохой вариант.
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #6 : 21 Декабря 2010, 23:34:50 »
Спасибо будем думать!
  • АЗЛК2141
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 22 Декабря 2010, 00:30:37 »
матрешки это семейство ВАЗ 2110,2111,2112, 2113 купе
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн _Василий_
« Ответ #8 : 01 Января 2011, 23:55:41 »
10-20 сил - какой-то маленький запрос. Видимо подразумевает с небольшим вложением средств.
- Первое прошить. Уже чуть получше будет.
- Второе Выпуск - паук хотя бы, уже легче раскручиваться будет.
- Третье раз разобрал, дак может приоро ШПГ воткнуть и получишь приоромотор, только приоропрокладку еще поставить надо обязательно, Вот они твои 20 лошадок
- Валы - Самые идеальные валы практически без потери холостых это 9.0 от Нуждина. Дешевые и если повезет винтятся очень хорошо.
- Еще раз мотор разобран можно ГБЦ распилить, хотя бы впуск, от выпуска разницы не ощутишь.
- Рессивер даст прирост на валах побольше
- Нулевику все радуются, но ... Может какой-нибудь фильтр от двухлитровой ино подобрать к примеру, чтоб с запасом был.
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #9 : 02 Января 2011, 00:43:21 »
Спасибо!
  • АЗЛК2141
Оффлайн PaHaN
« Ответ #10 : 02 Января 2011, 07:10:13 »
по чем взял если не секрет? с навесным,без?
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #11 : 02 Января 2011, 12:39:44 »
За 400 баксов с навесным и проводкой+приборка.Но это у нас на Украине.
  • АЗЛК2141
