Автор Тема: Плохо едет!  (Прочитано 3979 раз)
Оффлайн Pozitiv 2141
Re: Плохо едет!
« Ответ #20 : 24 Декабря 2010, 15:12:36 »
жиклёры заводские - пока не менял))
Москвич 21412...двигатель УЗАМ  1,8))
Оффлайн южанин
Re: Плохо едет!
« Ответ #21 : 24 Декабря 2010, 20:08:02 »
так у тебя хоть есть 5 с копейками.....а у меня только 3 с копейками 😯
и вот незнаю в чём проблема...толи карб больше не даёт...толи двиг уже всё(((
первое, и главное, у нас на украине нет нормального бензина. я несколько раз ездил в россию и скажу вам- у них бензин намного лучше того, что нам продают. сразу расход меньше, динамика......да и вопрос- чем кормишь машину. попробуй залить 95ый (хотя бы), динамика улучшится. и то, все равно, не то.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн makson
Re: Плохо едет!
« Ответ #22 : 25 Декабря 2010, 15:30:20 »
Всё,нашёл причину!С помощу светоскопа момент зажигания решил проверить,так пришлось привод трамблёра на зуб перекидовать. 😍!Зажигание было очень позднее!Почему так произошло-загадка!Раньше всё было в норме,привод трамба не трогал,шестерни на приводе и валу хорошие....Чудеса однако!!!!Сейчас попробовал прокатиться-140км/ч.легко бежит!
Re: Плохо едет!
« Ответ #23 : 25 Декабря 2010, 15:38:07 »
Вопрос  "в тему": Что у вас при этом изменилось в отношении пуска двигателя. Как было на позднем зажигании и как теперь стало на нормальном? Так, для общего развития...
Оффлайн makson
Re: Плохо едет!
« Ответ #24 : 25 Декабря 2010, 15:43:51 »
В том то и дело что нормально машина заводилась!И в мороз-20 сразу схватывал!Только свечи были в тёмном нагаре небольшом почему то!
Re: Плохо едет!
« Ответ #25 : 25 Декабря 2010, 16:02:58 »
Видел 2 раза на волговских трамблерах отвалившуюся от вала пластину (на которой грузики и проч.) При этом зажигание смещалось в сторону позднего самопроизвольно проворачиванием этой пластины на работающем движке. Такой дефект вычисляется просто. Не снимая трамблера, снять его крышку. Берем рукой за бегунок и пытаемся его провернуть. Если он проворачивается в любую сторону с натягом и обратно не возвращается пружинами, это оно.
Оффлайн makson
Re: Плохо едет!
« Ответ #26 : 25 Декабря 2010, 16:07:04 »
Завтра покручу бегунок-проверю....
Оффлайн batman
Re: Плохо едет!
« Ответ #27 : 28 Декабря 2010, 11:16:35 »
я на своей уфе 110 ехал на 3 при 4-5тыс об. Пёрла отлично, вот только вкладышы провернуло, но это мелочь  🥁
Оффлайн южанин
Re: Плохо едет!
« Ответ #28 : 29 Декабря 2010, 16:40:54 »
а зачем нужно было ехать 110 на 3 ей передаче, а что 4 ая не работает? вот потому и провернуло вкладыши(получил перегрев). при 110 можно включить уже и 5 ую.
АЗЛК  2141 УЗАМ
