Автор Тема: Плохо едет!  (Прочитано 3978 раз)
Оффлайн makson
Плохо едет!
« : 21 Декабря 2010, 17:32:09 »
Ребята,подскажите!1-В КАКУЮ СТОРОНУ ВРЕТ СПИДОМЕТР С РЕЗИНОЙ R-15?  2 -  Машина не едет!По прямой кое как набирает 110км/ч на 5 передаче,чуть горка-садится сразу,приходится 4 включать!Движок ревёт(тах.не работает),стрелка эконометра при этом находится в красной зоне!До 80км/ч.едет нормально на 4 передаче.Если разгоняться на 4 до 110,кажется что поршня из мотора выскочат из за гула двигателя(Система выпуска в порядке-нигде не сечёт). Вообщем,картину описал-у кого какие мнения?
Оффлайн makson
Re: Плохо едет!
« Ответ #1 : 21 Декабря 2010, 18:19:05 »
Нет,сцепление по другому буксует.Здесь машине будто мощности не хватает!Хотя до 80км/ч(резина 15)разгоняется хорошо,а на 5 передачи не едет больше 110км/ч.Карбюратор новый,зажигание крутил-вроде ничего не изменилось!Компрессия-11,масло до замены не подливаю.
Re: Плохо едет!
« Ответ #2 : 21 Декабря 2010, 20:13:50 »
У вас Р15 скока на скока? Мож вы момент мотора по тракторным колесам размазали.
И откуда такая уверенность в сцеплении если тахометр не работает, а мотор поршни пытается сквозь капот протолкнуть?
Может зажигание дюже позднее, движок на глушитель работает.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2010, 20:37:25 от ABars »
Оффлайн D!m@n
Re: Плохо едет!
« Ответ #3 : 21 Декабря 2010, 20:16:11 »
может ГП очень плохая? Просто раз двигатель ревёт на больших оборотах, то это скорее всего сцепление. а вообще на 3-4 передаче какой разгон?
Оффлайн Pozitiv 2141
Re: Плохо едет!
« Ответ #4 : 21 Декабря 2010, 20:26:52 »
ну скорость в реале у тебя ближе к 120))
Москвич 21412...двигатель УЗАМ  1,8))
Re: Плохо едет!
« Ответ #5 : 21 Декабря 2010, 20:42:28 »
В теме про "обороты и скорость" есть ссылка на неплохой калькулятор, позволяющий довольно точно рассчитать скорость с учетом ГП и размера шин.  Что тут гадать?  Тыкаем пару кнопок и вот вам скорость.
Re: Плохо едет!
« Ответ #6 : 22 Декабря 2010, 10:39:31 »
вообще странно, у меня уфа 1.7 на третьей до 135(по спидометру, колеса 15", резина 195/65) разгонялась.... при этом я бы не сказал что поршни в капот пытались улететь, смотри сцепление, точно буксует....
Оффлайн makson
Re: Плохо едет!
« Ответ #7 : 22 Декабря 2010, 14:21:48 »
На 3 до 135км?Это на каких оборотах до такой скорости разгоняешься?У меня резина тоже 195/65 R-15,на 3 больше 80 не разгонялся! Коллеги!!!!!Сцепление у меня не буксует и не ведёт!!Такое ощущение,что машина тупит когда больше 100 разгоняешься.КСТАТИ-а как узнать какая главная пара стоит вкоробке?
Re: Плохо едет!
« Ответ #8 : 22 Декабря 2010, 14:25:35 »
На  КПП на ребре между колоколом и КПП  обычно с правой стороны едва заметные цифры. Выбиты точками. Если коробка с завода не менялась и не ремонтировлась с заменой ГП должны соответствовать ГП.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2010, 14:34:38 от Андрей Иванов »
Оффлайн makson
Re: Плохо едет!
« Ответ #9 : 22 Декабря 2010, 14:32:43 »
В яме,не снимая коробки,можно эти цифры увидеть?Хотя дело не в г/п.Коробку я не менял,раньше спокойно,не напрягаясь ездил 120-130,быстрей мне не к чему и резина на 15 стояла!не так давно такая фигня началась...
Re: Плохо едет!
« Ответ #10 : 23 Декабря 2010, 17:44:17 »
При стоковом двигателе🤯🤯 😲
у меня тоже максимум на 3 80-90...на 4 можно и 120 взять)))....больше не хочет 😢
Оффлайн House
  • Михаил
Re: Плохо едет!
« Ответ #11 : 23 Декабря 2010, 18:12:08 »
на уфе есть отсечка?
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
Оффлайн D!m@n
Re: Плохо едет!
« Ответ #12 : 23 Декабря 2010, 18:13:09 »
на бсз есть.
Re: Плохо едет!
« Ответ #13 : 23 Декабря 2010, 18:23:24 »
на любом двигле должна быть отсечка))))
Re: Плохо едет!
« Ответ #14 : 23 Декабря 2010, 18:28:14 »
чему удивляетесь то? у меня на стоковом моторе на 3 передаче до 140 раскручивался, дальше отсечка!
от чего это зависит🤯?
конфиг двига:
УЗАМ 1,8
Карб ДААЗ 2140-1107010-70
КСЗ
ГП4,1
усё....что с него можно выжать🤯?
Оффлайн Sashka124rus
Re: Плохо едет!
« Ответ #15 : 23 Декабря 2010, 20:28:36 »
конфиг двига:
УЗАМ 1,8
КСЗ
ГП4,1
ну смотря че делать) мой конфиг:
Уфа 1,7
Карб 2108 тока фирму не знаю
КСЗ
ГП 4,1
на 3 до 130 спокойно обороты 5 с копейками)
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2010, 20:31:27 от Sashka124rus »
Re: Плохо едет!
« Ответ #16 : 23 Декабря 2010, 20:49:51 »
так у тебя хоть есть 5 с копейками.....а у меня только 3 с копейками 😯
и вот незнаю в чём проблема...толи карб больше не даёт...толи двиг уже всё(((
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2010, 20:57:42 от Pozitiv 2141 »
Re: Плохо едет!
« Ответ #17 : 24 Декабря 2010, 05:56:57 »
это я так ездил на душеных жиклерах,поставил больше,динамика увеличилась и ехать стал еще лучше 😁
я чето забыл че делать чтоб нормально раскручивался двигатель,но по идее твой карб еще лучше подходит к дрыгателю по параметрам  🤦‍♂️
Re: Плохо едет!
« Ответ #18 : 24 Декабря 2010, 08:37:19 »
мой для 1.7 поидеи))))
Re: Плохо едет!
« Ответ #19 : 24 Декабря 2010, 10:20:01 »
сто грамм не считаеться  😁
