Автор Тема: вопрос по баку  (Прочитано 4549 раз)
Оффлайн vrimen
Re: вопрос по баку
« Ответ #20 : 21 Декабря 2010, 22:35:56 »
мне проварили часть машины.вроде бы неплохо,но сварка не очень акуратная и кое-где не устраивает.кусками делали,где метал норма ещё оставляли.металл раза в два толще заводского.пол выходит не совсем ровным и кочками какими то.думаю что родной металл ненадолго там останется.возможно ли весь пол заменить на данный металл?пороги внутренние и внешние заменятся на заводские+ арки(где не получится то сделают из такого же маталла)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: вопрос по баку
« Ответ #21 : 22 Декабря 2010, 02:00:57 »
если это вопрос а не просто твои мысли, то можно заменить корыта(пол под ногами пассажиров и водителя. Ищи наши родные, либо от девятки покупай и вваривай.)
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн vrimen
Re: вопрос по баку
« Ответ #22 : 22 Декабря 2010, 10:17:18 »
а так из металла если делать?
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: вопрос по баку
« Ответ #23 : 22 Декабря 2010, 15:06:36 »
Можно, двойка железо, болгарка, кувалда и в путь. На 2-х моськах пол из двойки. Сложно, но на всю оставшуюся жизнь авто.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
  • Карма: 65
Re: вопрос по баку
« Ответ #24 : 22 Декабря 2010, 21:59:48 »
к этому набору еще сварку и тогда в путь)))))
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн exterminator
Re: вопрос по баку
« Ответ #25 : 22 Декабря 2010, 23:35:31 »
глушак и резонатор ищи "боксан", оно подороже и покачественнее. Ну разница резонатора (например) 500р, против 370 за непойми какой фирмы. Разница в звуке - "тихо и почти не слышно" и "консервная банка одетая на глушитель сверху"
Стыки советуют специальным герметиком промазать, прокладки взять тож получше. Все таки дешевле выйдет один раз сделать и забыть.
Оффлайн vrimen
Re: вопрос по баку
« Ответ #26 : 23 Декабря 2010, 17:58:37 »
боксан это родной?или кооперативный?
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: вопрос по баку
« Ответ #27 : 23 Декабря 2010, 18:08:50 »
Можно на клепки или саморезы еще))))) Что больше нравиться. Но у меня на сварку!
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Re: вопрос по баку
« Ответ #28 : 23 Декабря 2010, 22:46:13 »
боксан родной. глушак не видел, а резонатор весит килограмм 7-10, обернут в 2-3 мм лист металла. выглядит как-то страшненько. прогорает года через 3-4
кооперативный весит кг 3-4, ничем не обернут, завальцован фигова.. выглядит красиво, блестит, имеет штампованную надпись. Прогорел через пол года.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2010, 22:47:56 от exterminator »
Оффлайн Вит@лий
Re: вопрос по баку
« Ответ #29 : 22 Января 2011, 08:35:58 »
Тема " Вопрос по баку", поэтому решил здесь спросить совета.
Может кто сталкивался с проблемой- чем заделать трещину в пластиковом баке? Или может кто подскажет чем можно заделать трещину чтобы бензин не разъедал. Дело не баке, просто канистра лопнула по шву. Канистра пластиковая.
Москвич 21412-01, 1994, УЗАМ 1,8, БСЗСолекс,  цвет"Вишня" продан
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: вопрос по баку
« Ответ #30 : 24 Января 2011, 06:57:04 »
Заплатку вырежи металл и вплавь паяльником -топором.Заплатку делай много шире.
Трещину перед этим -дихлорэтаном. Какое то время подюжит-потом выбросиш все равно.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: вопрос по баку
« Ответ #31 : 24 Января 2011, 09:25:00 »
или мылом хозяйственным, тож помогает хорошо
да и ваще, канистра разве дорого стоит? чаво кроить то?
