Автор Тема: вопрос по баку  (Прочитано 4548 раз)
Оффлайн vrimen
вопрос по баку
« : 21 Декабря 2010, 20:53:43 »
на топливном баке видны подтёки.он металлический.лучше ли будет поставить пластмассовый бак?как снять старый?при условии что там ещё литров 25бензина.
машина не на ходу
Оффлайн Юр@
Re: вопрос по баку
« Ответ #1 : 21 Декабря 2010, 21:01:34 »
а где эти подтеки наблюдаются, не проще ли их устранить?
Бензин можно выкачать через бензонасос, или лезть под машину и откручивать сливной болт на баке и слить в канистры.
Бак снимается из под машины, откручивается два хомута, и патрубки горловины, и он твой
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2010, 21:04:43 от Юр@ »
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн vrimen
Re: вопрос по баку
« Ответ #2 : 21 Декабря 2010, 21:07:46 »
фотки нет,но подтёк только один.я даже сомневаюсь что бензин.бак перетягивается двумя лентами.и как раз снизу по центру одной ленты он и есть.
я слышал что пластмасовый лучше и не гниёт.может не заморачиватся а поставить его?
Re: вопрос по баку
« Ответ #3 : 21 Декабря 2010, 21:08:19 »
машина не на ходу
Как вариант : Снимаем трубку вентиляции (тонкий шланг на горловине бака) Всовываем туда шланг от насоса подкачки шин. Трубку вентиляции глушим.
На сосок датчика уровня надеваем длинный шланг и суем его в емкость. Качаем насосом. Бензин через топливозаборник выплевывается в емкость. Почти до конца. Потом снимаем пустой бак обычным порядком.
Оффлайн vrimen
Re: вопрос по баку
« Ответ #4 : 21 Декабря 2010, 21:08:49 »
а где это сливное отверстие?сбоку?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: вопрос по баку
« Ответ #5 : 21 Декабря 2010, 21:18:03 »
машина не на ходу
Снимаешь шланги все,потом окручиваешь ленты,держащие его, подставляешь доски штоб не рухнул иии...
ух потихоньку выволакиваешь.я снимал один с бензином.не торопись.
У меня сначала 1 дырка-холодной сваркой ее,потом еще ,еще...
В конце концов на рынок-700р и новый бак.
насчет пластмассового-там вроде по другому ,переделывать надо что то. да и на рынке только металл
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2010, 21:19:45 от maxpon »
Оффлайн Bolt
Re: вопрос по баку
« Ответ #6 : 21 Декабря 2010, 21:19:10 »
Какое это... В бензобаках нет сливных отверстий.
Оффлайн vrimen
Re: вопрос по баку
« Ответ #7 : 21 Декабря 2010, 21:20:23 »
чуть выше мне сказали про сливное.спасибо за ответы.попробую на неделе.а бак какой советуете?пластмасса или железо?я склоняюсь к первому-легче,не ржевеет и сложнее пробить и помять
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: вопрос по баку
« Ответ #8 : 21 Декабря 2010, 21:22:51 »
открой каталог деталей-посмотри ,мне кажется там разница или в крепеже или еще в чем то.
вроде пластиковый не встает,если металл стоял.
да не боись на век москвича хватит металлического еще-пока проржавеет мы уж в металлолом сдадим москвича
сливного нет
Оффлайн vrimen
Re: вопрос по баку
« Ответ #9 : 21 Декабря 2010, 21:24:41 »
посмотрю)слава богу в ставрополе с запчастями особых проблем нет и стоит довольно дёшево всё.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: вопрос по баку
« Ответ #10 : 21 Декабря 2010, 21:34:13 »
сливного нет
все баки взаимозаменяемые. сливных отверстий никогда не было, если конечно не самопал.
снять бак очень просто: в салоне откручиваем крышку поплавка, отсоединяем три провода(зеленый, красный, черный) и хомут шланга топливного. После лезем под авто, откручиваем хомуты заливной горловины и воздушки, потом откручиваем две гайки крепления бака и он падает вам в руки, если они не крюки.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн vrimen
Re: вопрос по баку
« Ответ #11 : 21 Декабря 2010, 21:51:04 »
спасиб. ещё две вопроса.буду менять всю выпускную систему.не откручивается выпускной колектор.болты совсем сдохли.все остальные крепления поотвинтил,но из глушителя труба всё равно не вытаскивается,может препилить её ножовкой по металлу?
и возможно ли поменять подушки двигателя не снимая его.ну может отвинтить одну и держать двиг пока не вставишь новую.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: вопрос по баку
« Ответ #12 : 21 Декабря 2010, 22:09:26 »
Советую открутить коллектор от головки и вынуть все целиком-сам так делал,у меня прежние владельцы заварили болты на стыке коллектор-"штаны".
Все вытащишь и на месте уже разбирай болгаркой.
Про подушки- подпираешь двигатель домкратом и доской-откручиваешь по одной подушке
или если есть куда лебедку прицепить сверху-притягиваешь двигатель наверх и откручиваешь.
менял так и поперечную балку и подушки
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2010, 22:11:22 от maxpon »
Оффлайн vrimen
Re: вопрос по баку
« Ответ #13 : 21 Декабря 2010, 22:20:00 »
так вот в чём и проблема колектор от головки вывинтил,всю выпускную открутил,колектор от штанов не откручивается ни в какую.и мало это труба из доп.глушителя не тащится ни туды ни сюды.вот и думаю перепелить её.а про подушки так и поступлю.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: вопрос по баку
« Ответ #14 : 21 Декабря 2010, 22:23:07 »
так я вроде и вытаскивал все целиком аж- аккуратно, поворачивая.
пили конечно- проще вытащить будет. все равно под замену
Оффлайн vrimen
Re: вопрос по баку
« Ответ #15 : 21 Декабря 2010, 22:25:29 »
новую лучше после сварки одевать или сразу можно?а варить много
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: вопрос по баку
« Ответ #16 : 21 Декабря 2010, 22:27:15 »
все потом -а то мешаться будет. пока выхлопухи не будет-еще и антикор удобно подновить
Оффлайн vrimen
Re: вопрос по баку
« Ответ #17 : 21 Декабря 2010, 22:28:12 »
глушитель какой покупать лучше?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: вопрос по баку
« Ответ #18 : 21 Декабря 2010, 22:30:39 »
хочешь тишину- родной бери и резонатор и глушак.
выбора там не особо - 2 вроде всего
Оффлайн vrimen
Re: вопрос по баку
« Ответ #19 : 21 Декабря 2010, 22:32:29 »
конечно тишину,пердовоз неохота делать.
