Автор Тема: панель от опеля вопрсы  (Прочитано 5619 раз)
Оффлайн Рома
Re: панель от опеля вопрсы
« Ответ #20 : 29 Декабря 2010, 21:41:51 »
статьи есть и тут и на старом клубе и с фотками и с описанием и у ахлена на сайте смотрите и делайте как душе угодно. вообще обычно все по месту решают. я делал как выше сказано-на нашем воздуховоде отгинал железки и через них саморезами к торпеде а в районе стойки двери разгинал москвичевские крепления (те что на кузове) и тоже к торпеде. кто то делает там уголки я не стал
AZLK 214145
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #21 : 29 Декабря 2010, 21:43:45 »
вот я крепил на такаие уголки, держит хорошо
https://www.roofsell.ru/image/cache/data/PERF/UgolokMid-500x500.jpg
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн vrimen
« Ответ #22 : 29 Декабря 2010, 21:47:46 »
https://files.mail.ru/FSU7Y8?t=1  разобрал.на пустую крепить наш обдув?родные крепления панели нужны будут или их можно срезать?воздуходувы есть родные.от опеля только то что на последней фотке.с ней крепить наши воздуходувы или её можно выбросить.про уголки посмотрел спасибо.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2010, 21:50:32 от vrimen »
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #23 : 29 Декабря 2010, 22:00:56 »
да. на пустую торпеду крепить наш обдув, в нашем обдуве как бы щель(прорезь) есть.
мне родные крепления от не пригодились, я все выламывал..
с воздуховодами лучше все продумывать сразу, ибо потом намучаешься.
у меня были воздуховоды опелевские оба, я сращивал с нашими.
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #24 : 29 Декабря 2010, 22:02:04 »
сзади буртики надо обрезать на ОТ, и чуть-чуть ее( ПО МЕСТУ, ПОСТОЯННО ВТЫКАЯ В НАШ ОБДУВ ПОДРЕЗАТЬ) сзади.
Оффлайн ctek08
« Ответ #25 : 29 Декабря 2010, 22:05:56 »
этот обдув не понадобиться
  • Святогор 214100
:azlk:
Оффлайн vrimen
« Ответ #26 : 29 Декабря 2010, 22:44:23 »
попробую и отпишусь
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #27 : 29 Декабря 2010, 22:56:39 »
ну проявите же смекалку! емана, всё разжевать надо. вашу машину на выставку никто потом не погонит. сделаете как сделаете. я например боковые воздуховоды феном зашпарил, кто-то режет трубы алюминиевые, что-то паяет. и так далее, если немного проявить фантазию - всё становится проще.
тем про установку ОТ овер 9000, всё разжёвано
Оффлайн Beavis
« Ответ #28 : 13 Января 2011, 16:59:34 »
Вопрос к знатокам торпедо от опеля! Можно или нет в опель торпедо поставить наш щиток приборов? Не хочется заморочек с заменой на опель или газ с кучей переходников и т.п. , да и приборка RAR  меня внешне устраивает!
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #29 : 13 Января 2011, 17:04:26 »
это практически не возможно.а с переходниками там проблем нет,все расписано,распиновки есть.
Оффлайн Beavis
« Ответ #30 : 13 Января 2011, 17:07:48 »
Я знаю , что есть распиновки , но делать это лень , так как слишком трудоёмко , да и показания будут не верными и надо много что подгонять , а это опять куча заморочек!
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #31 : 14 Января 2011, 13:55:18 »
ну по порядку: теоретически возможно, так как размеры ГАЗоприборки и РАР примерно одинаковы, другой вопрос в том, что оно не будет там смотреться, так как козырёк ОТ закругленный.
переходники изготавливаются за час по схеме, нужно купить колодки и провода длиной сантиметров 20. кроме бензина ничего не глючит) но и там засад нет.
сама установка ОТ более трудоемка, чем изготавливание переходников под приборку. чего только стоит изобрести воздуховоды в бока и назад 😁
« Последнее редактирование: 14 Января 2011, 13:57:58 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #32 : 16 Января 2011, 21:55:21 »
это да сделать переходник, это фигня) .
а вот теме, я думаю релаьно, коли говорят что наша приборка как и волго по ширине одинакова, то можно накрыть лицевую часть приборки нашей стеклом от опель приборки)
именно так я ставил тазовскую, в итоге крепится как штаная опель приборка, и стоит четко) нету никаких щелей и прочих дыр)
