Автор Тема: панель от опеля вопрсы  (Прочитано 5618 раз)
Оффлайн vrimen
« : 21 Декабря 2010, 20:55:45 »
обязательно ли нужен родной обдув стекла для установки панели опеля?
какие крепления и сколько штук  нужны для её установки?(на фото плохо видно)
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Re: панель от опеля вопрсы
« Ответ #1 : 21 Декабря 2010, 21:03:27 »
нет не обязательно, кто-то ставит с родным, кто то ставит с вектровским обдувом, только тогда от векры нуна еще верхняя часть печки, чтобы потом состыковать с обдувом. соответственно еще надо будет стыковаться с нашей печкой.
по поводу креплений, если с нашим воздуховодом, то гдето от 4-5 штук до скажем 8  оптимально
КАКИЕ крепления. тут у кого как развита фантазия. я делал уголки строительные)))
ну как бэ так
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн vrimen
« Ответ #2 : 21 Декабря 2010, 21:10:58 »
вектровский обдув есть в наличии.а вот про верхнюю часть печки не пойму.трубки вектры тоже есть.
и можешь фотки прислать или что купить в магазине?а то вручную сделать не вариант.
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #3 : 21 Декабря 2010, 21:24:02 »
ну вектровский обдув он же приклеен к торпеде. гдето была фотка на сайте как ктото ставил с вектровским обдувом, сейчас попробубю найти.
Оффлайн vrimen
« Ответ #4 : 21 Декабря 2010, 21:27:19 »
и раскажи подробней о креплениях.точить и вырезать мне нечем,поэтому буду искать в продаже.
я так понял что из торпеды надо вытащить все кнопки,все датчики и ставить пустую.у меня просто проводки сейчас нет вообще в машине.сорвал старую достала жутко.буду новую делать
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #5 : 21 Декабря 2010, 21:32:41 »
вот нашел фотку, как человек оставлял обдув вектровский на стекло
Оффлайн vrimen
« Ответ #6 : 21 Декабря 2010, 21:34:11 »
и как он это сделал вкратце?
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #7 : 21 Декабря 2010, 21:34:42 »
так как ты будешь ее устанавливать с нашим обдувом стекла или вектровским. с нашим инфы многа, подскажу.
с вектровским ставили единицы инфы мало, придется кумекать))
да торпеду надо полностью разобрать, освваить один остов и его пихать )))
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #8 : 21 Декабря 2010, 21:36:31 »
ну как бы я  не знаю, ибо не видел, вот сам увидел только фотку))
смею предположить что спаял два куска пластика)) как еще то делать)
Оффлайн vrimen
« Ответ #9 : 21 Декабря 2010, 21:42:00 »
дурак я.не знал что ставится на наш обдув.выкинул его.теперь видимо придётся ставить на опелевский.
торпеду я разбираю,вытаскиваю всё лишнее.остаётся остов её и обдув.или он тоже снимается?судя по фотке обдув ставится отдельно плюс воздуховод и что то типа печки.не пойму что там и покрыватеся зачем то бумагой
Оффлайн vrimen
« Ответ #10 : 21 Декабря 2010, 21:52:57 »
расскажи по креплениям?какие в магазине искать
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #11 : 22 Декабря 2010, 00:51:35 »
а вот если ты выкидываешь родной обдув,  я даже ен знаю как крепить опель торпеду.
 я то прикручивал к обдуву ее
Оффлайн vrimen
« Ответ #12 : 22 Декабря 2010, 10:19:13 »
ну ладно,а по креплениям что скажешь?
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #13 : 28 Декабря 2010, 23:31:40 »
https://cars.auto.ru/cars/used/sale/8348824-2f01.html вон от ауди 80 уже восвсю ставят))
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн AK-91
« Ответ #14 : 29 Декабря 2010, 15:23:09 »
а фотки то не все по 80 на авто ру) ее в таврию ставили и она идеально по габаритам вписывалась, а у нас не шутковые зазоры будут, да и обшивку двери придется мудрить... но дешевые заразы))) Да прости меня хозяин:
создаем новую тему '' АТ ''?
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2010, 15:25:13 от AK-91 »
Ранее AZLK 214100 svv (eva), и мося сестры широкофарный 2141 (лапочка))
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26732.0.html
Теперь Chevrolet Niva berТОНЯ32 (ШН 2004->РШН)
https://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/mrlex/
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #15 : 29 Декабря 2010, 15:29:13 »
Как то бедно смотрится... От Опеля Вектры и то солиднее и богаче!!! Да и с зазорами на фото не видно ничего. Аудюшечка то узенькая, по сравнению с 41 Мосей))))))))
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн vrimen
« Ответ #16 : 29 Декабря 2010, 16:48:59 »
согласен.
Оффлайн ctek08
« Ответ #17 : 29 Декабря 2010, 20:03:06 »
а кто как крепил наш обдув к ОТ?
  • Святогор 214100
:azlk:
Оффлайн vrimen
« Ответ #18 : 29 Декабря 2010, 20:23:40 »
ТОЖЕ ЖДУ ОТВЕТА НА ЭТОТ ВОПРОС.и расскажите по креплениям панели к авто.есть фотки креплений?в магазине чтоб купить.
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #19 : 29 Декабря 2010, 21:38:13 »
ага, вы еще придите в магазин и скажите мне пожалуйста крепления ОТ к нашему воздуховоду....
ну откройте вы интернет, есть хорошие статьи, берете подрезаете панель по месту,  далее разгибаете пружинки на обдуве, и через них прифигачиваете саморезами к панели, панель внутри пластмассовая.
ДАЛЕЕ ПО МЕСТУ БЕРЕТЕ УГОЛКИ, ИЛИ ЧТО ДУШЕ УГОДНО, И НАЧИНАЕТЕ ДУМАТЬ ЛУЧШЕ ПРИКРУТИТЬ ИХ)
я сейчас если найду фотки, выложду как я делал.
