Автор Тема: 1,5=>1,7, как лучше сделать?  (Прочитано 4304 раз)
Оффлайн Олег214123
Re: 1,5=>1,7, как лучше сделать?
« Ответ #20 : 30 Декабря 2010, 14:05:25 »
Внимательно читаю форум и все-таки никак понять не могу: какую же мне голову лучше: 412 или 248?
248-ю...
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #21 : 30 Декабря 2010, 15:12:42 »
Так 248 вроде на движки после 94 г.в. ставить надо, а у меня оба 91го
  • Геннадий F3R 1998 года рождения ;D
Нельзя быть бэтменом и джокером одновременно. Ты либо хороший, либо клевый
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #22 : 02 Января 2011, 21:23:42 »
248 садится так же , как и 412, у неё просто каналы пошире, диаметры клапанов впускных - выпускных больше на 2 мм, это сказывается при спортивном стиле езды, на 412 бывают провалы при "тапке в пол". Прокладку бери под 85мм гильзы для любой головы.
Оффлайн ЛЕХА СТ
« Ответ #23 : 02 Января 2011, 23:27:36 »
ПОздравляю с покупкой 🌹 А потом:для чего переделывать? Простой заменой башки тут не обойдешься. А если есть добротная 412-я головка, то нафиг нужна 1,7? у моего соседа двигло 1,7 навернулось(СОСЕД ДАЛЕКО НЕ ГОНЩИК). Вскрытие показало, что выгрызен металл в камерах сгорания (2-й и 3-й горшок) и поврежденные клапана там же (кстати, вопрос по форуму, отчего бы так?) . Вот он теперь ходит и чешет репу: купить движок - полторашку, что более реально,  или долго и нудно искать ГБЦ1,7? 👁
АЗЛК - 21412  1992 г/в; "Серый волчара" ДВС УЗАМ - 331.10 (1,5 л) Карб Солекс - 083 Конт. зажигание полный сток
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #24 : 04 Января 2011, 13:33:23 »
412 бошка ведь и на 1,7 встанет. Или я не прав?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #25 : 05 Января 2011, 11:59:03 »
ДЖОКЕР! С покупкой! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры! И не называй мотор пихлом, иначе он так и работать будет! 😁 Ставь 412-ю голову и не заморачивайся. Я такой опыт когда то проводил. Результатом был очень доволен. Приход, особенно после 1.5, почувствуешь сразу. Вытащи из дедова мотора гильзы, проточи и вставляй. Тогдашнее качество деталей не сравнить с теперешним.
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #26 : 06 Января 2011, 02:29:49 »
Всем огромное спасибо за ответы. 😎 Главные выводы я для себя сделал. Начну потихоньку собирать запчасти, чтоб весной начать. На этом тему можно закрыть
