Автор Тема: 1,5=>1,7, как лучше сделать?  (Прочитано 4303 раз)
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« : 23 Декабря 2010, 17:26:03 »
Поздравьте меня, господа московоды и московеды, с приобретением 41го, цвета Нарва с двигателем 1,5. Сбылась мечта идиота 😉! Если бы не техническое состояние машины, живой кузов, то, что машина 19 лет была в одних руках и жила в теплом гараже, с 1,5 ни в жизнь бы не взял. Хочу на нее поставить пихло 1,7 УЗАМ, благо оно есть в наличии. Но есть одна проблемка:  надо ставить новую бошку на это пихло и замарачиваться с документами. Мой дед (московод с 35 летним стажем) говорит, что достаточно переставить поршневую с 1,5 на 1,7 и будет щастье, но, по-моему, они блоками отличаются или нет? И какие юридические заморочки с заменой двигателя? Никогда не сталкивался. Пихло, которое хочу ставить, снято с дедовой машины, на него какие-то документы нужны? Как вапще это все оформляется?
  • Геннадий F3R 1998 года рождения ;D
Нельзя быть бэтменом и джокером одновременно. Ты либо хороший, либо клевый
Оффлайн vovan89
Re: 1,5=>1,7, как лучше сделать?
« Ответ #1 : 23 Декабря 2010, 17:31:21 »
Отличаются поршни,Коленвал,Головка,Гильзы. Блоки бывают одинаковые. Шатуны одинаковые.
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #2 : 23 Декабря 2010, 18:48:06 »
Ога, то есть можно не заморачиваться с документами. Значит, мне надо только новую бошку купить
А могут быть неодинаковыми?
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2010, 18:50:31 от Jоker »
Оффлайн Vampire
« Ответ #3 : 23 Декабря 2010, 19:01:22 »
в твоем случае можно поставить  1.7  и не парится , если это конечно переходка
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #4 : 23 Декабря 2010, 19:12:29 »
Не понял. Можно поподробнее
Оффлайн Vampire
« Ответ #5 : 23 Декабря 2010, 23:27:49 »
ну так и называется , переходная на 1.7 ...тоесть ничего точит  ненадо ...просто ставишь и обкатываешь ...самое то
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #6 : 25 Декабря 2010, 09:43:41 »
Понял. Спасибо
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #7 : 25 Декабря 2010, 09:44:23 »
Это будет абсолютно полноценный обычный 1,7 ?
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2010, 20:26:11 от Jоker »
Оффлайн Vampire
« Ответ #8 : 25 Декабря 2010, 23:36:22 »
угу. дык можно и 1.8 ...
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2010, 23:38:21 от Vampire »
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн ДиМыЧ48
« Ответ #9 : 25 Декабря 2010, 23:50:38 »
Дед твой правильно говорит!!!!  👏 Слушай старых москвичеводов)))
:azlk:
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #10 : 26 Декабря 2010, 15:33:50 »
1,8 чем отличается?
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #11 : 26 Декабря 2010, 15:38:12 »
ясен пень слушаю. Поэтому и москвича купил, ну и для души, конечно
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #12 : 27 Декабря 2010, 16:58:14 »
Блок 1,5 отличается меньшим посадочным диаметром гильзы, желательно, конечно всё промерить перед покупкой поршневой. Ты ведь, наверняка не будешь пересаживать поршневую с донора. Головки тоже могут быть разными, по этому тут есть отдельная тема. У меня стоит сейчас 412 я и нормально ездит. Правда, я в гонках не участвую, но расход по трассе 7,2 вполне устраивает. Вообще, советую как следует порыть форум, тут есть всё! Много важных мелочей, которые надо учитывать при переборке двигателя. Например - ставить или не ставить медные колечки под гильзы? Я поставил, как результат - после протягивания головы динамометрическим ключом с рекомендуемым усилием получил смесь масла с тосолом. Ладно, хоть не завёл!
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #13 : 27 Декабря 2010, 17:09:26 »
Спасибо большое за информацию . Голова 412 тоже есть в наличии. Думал, все поставить с донора, так как поршневая на нем новая, проехала около 3тыков. Или лучше новую купить?
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #14 : 27 Декабря 2010, 23:10:10 »
если поршневая новая, можно и переставить. Но, скорее всего, понадобится отдавать гильзы токарю уменьшить посадочный размер. Вскрытие покажет.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #15 : 27 Декабря 2010, 23:22:38 »
какого года двиг 1.7?.год указан на блоке,это последние 4ре цифры в номере блока(год и месяц)и какого года 1.5. после этой инфы можно будет гадать дальше... 👋головку можно оставить старую(если она конечно 412..... или 248....),если 331... то лучше менять.а вообще на 1.7 надо искать гбц именно для 1.7(диаметр камеры сгорания---85мм,против 82 у 412йгбц.своими глазами видел такую,но она была мертвой :cry😀
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2010, 23:27:29 от shaman2141 »
  • 214122. 2000год
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #16 : 28 Декабря 2010, 02:40:02 »
И 1,7 и полторашка 91го года. Башку на 1,7 надо менять однозначно, т.к. нет давления (собссно, это и была причина демонтажа этого пихла и замены его на 1,😎.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #17 : 28 Декабря 2010, 08:21:16 »
у меня из 1.5 собран 1.7, сначало снимали с донора всю поршню, отдавали токарю гильзы донорские и он их протачивал под блок 1.7, в прошлом году перегрели движок и поменяли поршню на новую переходную, голова 248, если что то будет интересовать, пиши в личку, я тебе дам своего отца, он собирал движок
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #18 : 29 Декабря 2010, 21:37:11 »
Понял. Отписался в личку
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #19 : 30 Декабря 2010, 12:04:20 »
Внимательно читаю форум и все-таки никак понять не могу: какую же мне голову лучше: 412 или 248?
