Автор Тема: после прогрева теряеться мощь  (Прочитано 3738 раз)
Оффлайн mavr07rus
  • белая стрела!!!
« : 23 Декабря 2010, 19:06:02 »
пока двигвтель холодный машина зверь, а когда прогреется сразу теряется мощь в чем дело? помогите пожалуйста!!!!
  • М-21412,1993 г., F3R, ВАЗ-2114 2011г
mavr
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: после прогрева теряеться мощь
« Ответ #1 : 23 Декабря 2010, 19:09:21 »
датчик температуры на мозги смотри. двигатель думает, что он на прогреве. я так думаю  👮‍♂️
Оффлайн mavr07rus
  • белая стрела!!!
« Ответ #2 : 23 Декабря 2010, 19:13:15 »
кто говорит что зажигание а кто то насос топливный 🤔
mavr
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #3 : 23 Декабря 2010, 19:16:06 »
1) насос: он тут причём? если на прогреве тяга есть, после нету. если бы насос плохо качал - и заводилось бы хреново
2) зажигание: ну я про то же, но причина в неисправном датчике. на прогреве зажигание более раннее, смесь более обогащённая. на холодную отлично тянет, на горячую переливает. детонации на грячем нет?
на трёхе два датчика температуры: один на приборку, другой на мозги. который куда - я не знаю)) только теория
Оффлайн mavr07rus
  • белая стрела!!!
« Ответ #4 : 23 Декабря 2010, 19:17:55 »
без базару, только во всей республике один мастер и то не по электронике!!! много кто хочет диогностику только ни где нету.
mavr
Оффлайн mavr07rus
  • белая стрела!!!
« Ответ #5 : 23 Декабря 2010, 19:20:21 »
разница когда холодный и прогретый только одна на прогретом не тянет и все а так отлично все, и с утра когда холодно плохо заводится
mavr
Оффлайн Юр@
« Ответ #6 : 23 Декабря 2010, 19:21:17 »
а пере этим случаем клапана не регулировали?
По признаку не правильно выставили зазор на клапанах (перетянуты)
То есть пока холодный двигатель клапана работают еще нормально, но при нагреве зазор уменьшается и клапана не до закрывают
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 23 Декабря 2010, 19:21:58 »
ну тогда скиньтесь всей республиков АЗЛК на один тестер и все 👋
вон в продаже за 3500 отдают
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн mavr07rus
  • белая стрела!!!
« Ответ #8 : 23 Декабря 2010, 19:25:05 »
насчет клапанов не зная брал движок в москве как был такой так и поставил, масло менял больше ни чего!!!
mavr
Оффлайн mavr07rus
  • белая стрела!!!
« Ответ #9 : 23 Декабря 2010, 19:25:51 »
как можно купить помоги
mavr
Оффлайн Юр@
« Ответ #10 : 23 Декабря 2010, 19:30:41 »
У Шурина на Десятке инжекторной такое было когда датчик воздуха накрылся
Оффлайн mavr07rus
  • белая стрела!!!
« Ответ #11 : 23 Декабря 2010, 19:33:17 »
это датчик который  гофре к дроселю идет?
mavr
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #12 : 23 Декабря 2010, 19:36:49 »
На десятке датчик воздуха считает, сколько воздуха "прокачал". Называется датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
На Реномоторе всё по-другому)))
Автор, а сколько ты проехал на моторе после покупки и когда начались симптомы (это я к тому, что ты купил такой или у тебя случилось)
И как себя ведёт двигатель на прогретую? Ровно работает? Компрессию мерил?
Если клапан не прижимается, то двигатель будет работать неровно и в итоге он прогорит через 500-1000 км.
Вполне может врать датчик температуры воздуха и могут не совпадать метки КВ-РВ.
Бери тестер, разбирайся в Реномоторе и будешь у себя специалистом. Такие всегда и везде нужны!
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн mavr07rus
  • белая стрела!!!
« Ответ #13 : 23 Декабря 2010, 19:40:31 »
ну уже где 50тыс проездил, не могу вспомнить это случилось когда ремень поменял или до этого! и еще мне кажется что чуто чку троит
mavr
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #14 : 23 Декабря 2010, 19:46:23 »
Проверь ремень по меткам. Могут не совпадать.
Дальше свечи, ВВ провода и т.д.
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн mavr07rus
  • белая стрела!!!
« Ответ #15 : 23 Декабря 2010, 20:08:17 »
ни как ни насос как я понял🤯
mavr
Оффлайн Юр@
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #17 : 23 Декабря 2010, 22:32:05 »
а через сколько примерно начинатеся "тупление"? после определенной температуры? или после нескольких минут?
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн vovan89
« Ответ #18 : 23 Декабря 2010, 22:37:30 »
Купи Китайский тестер(мультиметр) на рынке за 300руб. или в в магазине электрики и померь сопротивление на датчике ОЖ,который на мозги. Показания сравни с инсрукцией для Реногора.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #19 : 23 Декабря 2010, 23:51:25 »
И давление топлива. Манометр с тройником думаю найдете.
Правда в силе?
