Автор Тема: Не работает печка, после переделки.  (Прочитано 4418 раз)
Оффлайн Xacatel
« : 23 Декабря 2010, 19:27:45 »
Здравствуйте. Такая проблема, переделываю отопление печки, вроде подключил как по инструкции. С заглушки блока вниз печки (рис. 1), верх печки выход на помпу (рис. 2). Но, что-то печка не греется, по крайней мере, патрубок, который идет сверху печки на помпу холодный. А нижний, тот что с заглушки, греется потихоньку.
Москвич, ИЖ 2125 (Комби), 1979 гв. Печка люксовая, трех рядная.
Помогите, пожалуйста, может быть я что-то не правильно подключил?
РИС. 1
РИС. 2
  • ИЖ 2125, 1979
Оффлайн Юр@
Re: Не работает печка, после переделки.
« Ответ #1 : 23 Декабря 2010, 19:56:31 »
воздушная пробка в радиаторе печки.
А краник на печке открыт?
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2010, 19:59:00 от Юр@ »
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Xacatel
« Ответ #2 : 23 Декабря 2010, 20:16:12 »
По идее даже если там и есть пробка, то она должна выйти через верхний патрубок. За питываю, то через низ, а далее на верх.
  • ИЖ 2125, 1979
« Ответ #3 : 23 Декабря 2010, 20:58:58 »
печуга на классике-это целая эпопея)))
ты подключил, как я понял по книге, но если подумать, то надо наоборот...
С впускного коллектора шланг пускаешь в нижний патрубок печки, а с верхнего (можно через доп. насос как у газели) в помпу. Да, и на зиму кран печки можешь убирать, тебе не придется им температуру в салоне регулировать))). а вообще печка может не греть иза:
завоздушенности подводящих антифриз патрубков
забитости радиатора (проверить можно у медника)
плохого жидкостного насоса (не качает толком помпа)
забитости шланогов (от старости могут внутри расслоиться)
и вообще совет- по-дольше посмотри на схему отопителя (движение ОЖ) и сам поймешь, что может быть...
« Ответ #4 : 23 Декабря 2010, 21:00:48 »
если что-то не так, то извиняюсь, я смотрел (и делал) по схеме 2140.
Оффлайн Юр@
« Ответ #5 : 23 Декабря 2010, 21:04:44 »
посмотри это тему, система отопления, то есть как подвести и методы устранения похожи   ]https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36812.0/topicseen.html
вот тема по 412     ftp://https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=5498.15
а тут тюнинг     https://moskvich-42.ucoz.ru/publ/moskvich_412_i_modifikacii/salon/izgotovlenie_mega_pechki_ceegor/12-1-0-21
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 09:42:16 от Юр@ »
Оффлайн Xacatel
« Ответ #6 : 23 Декабря 2010, 22:30:08 »
residentIvan, у меня все нормально. Патрубки новые, радиатор печки промывал белизной, столько гадости вышло. Помпа штатная работает, гоняет жидкость. Насчет печки, у меня подключена коряво. С ГБЦ идет в нижний патрубок через верх. А выход печки сверху, через нижнюю дырку. Мне придется пересверлить дырки в корпусе. Из-за этого думаю воздушится.
Юр@, спасибо днем посмотрю
  • ИЖ 2125, 1979
« Ответ #7 : 24 Декабря 2010, 00:37:19 »
радиатор печки промывал белизной, столько гадости вышло....у меня подключена коряво. С ГБЦ идет в нижний патрубок через верх. А выход печки сверху, через нижнюю дырку...
Гадость, скорей всего, ты вымыл лишь из бачков, а не из сот (пробовал много раз промыть радиатор без его распайки-укол в протез), а печугу и действительно надо по-человечьи подключить, и попробуй выгнать пробку на работающем моторе...
Оффлайн Xacatel
« Ответ #8 : 27 Декабря 2010, 17:07:45 »
Короче довел до ума. Запитал обратку, там где была заглушка, на рис. 2. Также вернул малый круг. Печка греет классно, да еще и быстрее нагревается.
Всем спасибо за помощь! Удачи!
  • ИЖ 2125, 1979
Оффлайн RA9SMN
  • Сергей
« Ответ #9 : 10 Января 2011, 18:48:31 »
Не правильно подключено. утебя встречка получилась. Выверни изуголка заглушку, подсоедини туда обратку т.е. шланг с верха печки и все будет ОК!! Я на 2140   7лет отъездил,все удивлялись зимой мороз -30 у меня все стёкла были сухие истекло приоткрыто.
  • Москвич-21412 1992 г.в. 1,8 л. Переделан с 1.5 л. Стоит БЗСК УАЗ, карб с 2108 расточеный под 1.8 . расход город 10/100 л. по трассе 6,8/100 л.
