Автор Тема: Вопрос по ЭСП  (Прочитано 4213 раз)
Оффлайн Ксандр
Вопрос по ЭСП
« : 23 Декабря 2010, 20:18:07 »
Ребят выручайте - установил ЭСП с моторчиком Мабучи. Звук самого моторчика мягко сказать не тихий, да и скорость меняется от высоты... такое ощущение что что-то придерживает стекло... хотя вроде бы уже все что может создавать дополнительное сопротивление я убрал. Поделитесь опытом..
Оффлайн Рома
Re: Вопрос по ЭСП
« Ответ #1 : 23 Декабря 2010, 20:22:07 »
может стекла кривые?случаем не атермал зеленый от бородеуса?
AZLK 214145
Оффлайн Ксандр
Re: Вопрос по ЭСП
« Ответ #2 : 23 Декабря 2010, 20:28:21 »
нет, стекла заводские бор. Интересное дело заметил -  полумесяц цепляет за внурению часть двери - отогнул эту часть двери, но все-равно не очень.. тяжело моторчику - тяжело, рычит бедняга когда вверх движение..
п.с. а еще на упаковке пишут ставиться без доработок на стандартные места.. Если без доработок считает сверление 3 дополнительных отверстий на каждой двери - от да без доработок  😆, Фишки в комплекте разные (на моторчике папа одного размера, мама другого, они разные)))))) анекдот )фирма "ПРОГРЕСС" НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ!!!
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Вопрос по ЭСП
« Ответ #3 : 23 Декабря 2010, 22:35:42 »
Нужно понять что тормозит стекло. Отсоедини ЭСП от стекла и попробуй поднять опустить его руками, держа прямо без перекоса. Должно подниматься легко и без заеданий. Если легко, то проблема либо в криво установленном ЭСП, либо в нём самом. Можно пожжужать им без стекла. Должен развивать на кронштейне нехилый момент.
Правда в силе?
Оффлайн Ксандр
Re: Вопрос по ЭСП
« Ответ #4 : 23 Декабря 2010, 22:41:37 »
вот что-то  я не подумал без стекла попробовать)) надо испытать
Оффлайн Рома
Re: Вопрос по ЭСП
« Ответ #5 : 23 Декабря 2010, 23:38:18 »
да и чет по установке я не понял у всех встает у вас дырки какие то сверлить
AZLK 214145
Оффлайн Ксандр
Re: Вопрос по ЭСП
« Ответ #6 : 24 Декабря 2010, 22:48:31 »
завтра сфоткаю покажу, отверстия сверлить под нужно под площадку которая || моторчику
Оффлайн Ксандр
Re: Вопрос по ЭСП
« Ответ #7 : 24 Декабря 2010, 23:18:05 »
Uploaded with ImageShack.us
вот фотографии. Всё по инструкции.
Оффлайн stislav
  • azlk 214122 узам 1.7 99 г.
Re: Вопрос по ЭСП
« Ответ #8 : 24 Декабря 2010, 23:48:23 »
А на последней фото установлены ЭСП от десятки вроде как. Я себе от десятки поставил.Работают отлично.Время подьема 3-4 секунды.А эти какие то мудреные.Может тебе их обменять на десяточные и радоваться жизни.
Оффлайн Рома
Re: Вопрос по ЭСП
« Ответ #9 : 24 Декабря 2010, 23:57:55 »
вот честно первый раз вижу такие на москвич обычно все гранат с мабучи ставят и радуются и ниче сверлить не надо https://www.avtoall.ru/goods/?skod=00024&kod=102721
AZLK 214145
Оффлайн Ксандр
Re: Вопрос по ЭСП
« Ответ #10 : 25 Декабря 2010, 00:22:39 »
с радостью бы обменял)) только никто их уже не обменяет).
Фото не мои, просто нарыл в нете)), НО ФОТО СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА 1 в 1. Катран - фирмы Прогресс, они же Беркут.
Re: Вопрос по ЭСП
« Ответ #11 : 25 Декабря 2010, 10:49:45 »
Беркут - знаю. хорошие подъёмники
катран-прогрес - незнаю!
сверлить действительно надо при установке беркутов, но две дырки - 2 минуты работы однако.
без сверления устанавливаются гранаты.
стекло плохо поднимается только из-за криво установленных эсп или криво поставленных стекол.
в общем нужна для начала регулировка
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2010, 10:52:58 от Михаил »
Оффлайн Ксандр
Re: Вопрос по ЭСП
« Ответ #12 : 25 Декабря 2010, 11:45:12 »
Беркуты и Катран это одно и тоже изделие, сверлил отверстия по инструкции, может у меня инструкция кривая (не удивлюсь, если уж мама с папой были разные и 2 болта не доложили под крепления и по инструкции стекло на 1 болт крепится (хотя на ЭСП и стекле под это дело 2 отверстия)  :roll😀 Можете скинуть свою инструкцию от Беркута?
Оффлайн Ксандр
Re: Вопрос по ЭСП
« Ответ #13 : 25 Декабря 2010, 12:06:26 »
Интересут расстояние между отверстиями которые сверлить надо и расстояние от них до ближайшего ориентира))
Re: Вопрос по ЭСП
« Ответ #14 : 25 Декабря 2010, 19:58:14 »
судя по всему Беркут и Катран - не одно и тоже.
в комплекте Беркута было всё. Упаковано аккуратно и отдельно всё в пакетиках.
жгут проводов весь подписан и стянут кембриком и даже вставышь резиновый для дверей был. крепеж даже лишний был.
по сравнению с Гранатом - небо и земля! все красиво.
инструкцию Беркута постараюсь найти. если гараж завтра откопать удастся 😀
Re: Вопрос по ЭСП
« Ответ #15 : 25 Декабря 2010, 20:00:13 »
на фото у тебя правильно место указано.
если память не изменяет то - расстояние от радиуса подштамповки до первого отверстия 40 мм
хотя неуверен. давно было могу и наврать.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Re: Вопрос по ЭСП
« Ответ #16 : 25 Декабря 2010, 20:21:49 »
А эти Беркут не дребезжат в двери🤯🤯 а то поставил Гранат и обплевался весь, они же дребезжат внутри 😡
Re: Вопрос по ЭСП
« Ответ #17 : 25 Декабря 2010, 20:39:18 »
ну как бы у меня и Гранат не дребезжал никак в дверях.
там вроде дребезжать то нечему...
рейка и двигатель. чего там может издавать звуки?
тем более стекло держит намертво.
так что  могу сказать одно - проверь как он у тебя стоит там! может что откручено?
Оффлайн Ксандр
Re: Вопрос по ЭСП
« Ответ #18 : 26 Декабря 2010, 09:16:01 »
большое спасибо. Жду инструкции
Re: Вопрос по ЭСП
« Ответ #19 : 26 Декабря 2010, 14:57:21 »
ну как бы вот
