Автор Тема: трамблер БСЗ б/у - на что смотреть при покупке  (Прочитано 2075 раз)
Оффлайн esve
Хочу БСЗ. Рассматриваю вариант купить Б/У. На что смотреть при покупке? Что может быть неисправно или изношено и т.п.?
Москвич 214122, 1999 г., УЗАМ 3317 -> F3R
Skakun
Чтобы было меньше проблем бери новое, так как всегда сможешь поменять если что.
Оффлайн D!m@n
ну на глаз проверить можешь только люфт бегунка, а так просто бери бу, но с не очень большим пробегом, не за 30 тыс...
  • Карма: 250
на трамблере обрати внимание на хвостовик. втулочка его должна быть закрыта пружинкой-колечком, чтобы не выскакивала. после этого сними капоновую грязезащитную пробку и глянь на грузики. они должны висеть на пружинках и не болтаться. сними крышку трамблера и "всоси" вакуумный регулятор. если все внутрянки задвигались-значит можно брать. датчик холла проверишь на машине
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Для начала на маркировку. Если есть "-05" в индексе - это для Волги.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
