Автор Тема: Игровой компутер.  (Прочитано 4854 раз)
Оффлайн S/A/R/
Игровой компутер.
« : 24 Декабря 2010, 13:26:26 »
Вот уже четвертый год будет как я не работаю в компьютерной конторе, а двоюродный брат по прежнему просит проапгрейдить его комп. Отстал я знатно, я даже не подозревал что у интела есть сокет 1156 не говоря уже про 1366. Поэтому прошу помощи. Сейчас конфиг на АМ2, преимущественно игры и инет, в кореле чет рисует, в 3D максе тоже вояет чето.
Нужно уложить в 20 тр следующее:
БП (ватт 700), мать, проц, память (потому что паходу щас уже везде 3-ий дэдээр), видео.
Вот тут готов вас послушать Интел или АМД. Может зафигачить просто АМ3 четырех/шестиядерник?
  • Hyundai Grandeur TG 3.3 Facelift
Оффлайн Sub
Re: Игровой компутер.
« Ответ #1 : 24 Декабря 2010, 13:34:02 »
Можно придумать много чего. В шести ядрах смысла не вижу ))) рекомендую воспользоваться конфигуратором на сайте www.citilink.ru и там же заказать. Оч неплохая контора , и с доставкой всё супер. А через конфигуратор можно самому подобрать с совместимостью , всё  , что тебе нужно.
Оффлайн Азатей
« Ответ #2 : 24 Декабря 2010, 13:36:53 »
Вот тебе недорогой системный блок:
1) Корпус Codegen Q3343-A2 ATX 500W   1 438р.
2) Материнская плата GIGABYTE GA-880GM-D2H SocketAM3/AMD 880G + SB710/DDR III/PCI-Ex16/VGA (AMD HD4250)/mATX   2 725р
3) Процессор AMD Phenom II X2 555 SocketAM3 BOX Black Edition      3 527р.
4) Память DDR III 2048Mb PC3-10666, 1333MHz Samsung (SEC)   886р.
5) Привод DVD±RW Sony NEC Optiarc AD-7263S-0B black   688р.
6) Жесткий диск 1.5 Tb Seagate ST31500341AS Barracuda 7200.11 32Mb   2 593р.
ИТОГО: Сумма 11 857р.
Видяха встроенная, но можно докупить на свой выбор и пожелания!
БежМобиль 21412
Оффлайн Sub
« Ответ #3 : 24 Декабря 2010, 13:38:34 »
А зачем нормальному игровому компу в корпусе атх урезанная материнка форм фактором mATX ?
Оффлайн Азатей
« Ответ #4 : 24 Декабря 2010, 13:40:56 »
вот тоже вариант
Материнская плата GIGABYTE GA-880GM-UD2H SocketAM3/AMD 880G/DDR III/PCI-Ex16/Video/ATX    2 847р.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 13:46:14 от Азатей »
БежМобиль 21412
Оффлайн Sub
« Ответ #5 : 24 Декабря 2010, 13:42:50 »
...то есть человеку из москвы рекомендуешь подобрать комп в уфе 🤯 ))))))
Оффлайн Азатей
« Ответ #6 : 24 Декабря 2010, 13:46:48 »
нет конешно дал примерную конфигурацию какуя я бы взял например для себя
БежМобиль 21412
Оффлайн Nakazato
« Ответ #7 : 24 Декабря 2010, 13:53:25 »
Ну если уложится в 20т.р. норм. игровой комп не получится, одно видео потянет на тыщ 7-8, я бы  взял AM3, что нибудь вроде Х4 955 (топовый нет смысла брать, т.к. младшие легко гонятся до топового), шестиядерник тоже пока не нужен, игры не используют все ядра, ну мать под AM3 тут уже зависит какие навороты нужны, USB 3.0 или еще что.
О встроенном видео даже речи не может быть в игровом компе, внешнее видео обязательно.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 13:55:35 от NaKaZaTo »
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн Sub
« Ответ #8 : 24 Декабря 2010, 13:58:16 »
Ну если уложится в 20т.р. норм. игровой комп не получится, одно видео потянет на тыщ 7-8, я бы  взял AM3, что нибудь вроде Х4 955 (топовый нет смысла брать, т.к. младшие легко гонятся до топового), шестиядерник тоже пока не нужен, игры не используют все ядра, ну мать под AM3 тут уже зависит какие навороты нужны, USB 3.0 или еще что. О встроенном видео даже речи не может быть в игровом компе, внешнее видео обязательно.
+100 , и mATX материнки тоже не должно быть в игровом компе )))
Оффлайн Fraps
« Ответ #9 : 24 Декабря 2010, 14:09:10 »
Три дня назад взял игровой комп бате на Нг,и далеко не top,Блок вышел на 31т.
Конфигурация
Case   Minitower INWIN Z589 <Silver-Black> MicroATX 400W (24+4пин)
CPU   CPU Intel Core i5-760 2.8 ГГц/1+8Мб/2.5ГТ/с LGA1156
Cooler   GlacialTech <Igloo 1100 CU PWM PP (E)> Cooler for Socket 1156 (15-38 дБ, 3600об/мин, 4-pin, Cu+Al)
Cooler   GlacialTech <GT9225-HDLA-1(Black)> for m/tower (SMART, 92x92x25mm, 18.5 дБ, 1600 об/мин)
RAM   2 шт. Original SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600>
HDD   HDD 1 Tb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.12/DiamondMax 23 <31000528AS> 7200rpm 32Mb
Video   1Gb <PCI-E> DDR-5 ZOTAC <GeForce GTX460> (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI
CD ROM   DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7260S <Black> SATA (OEM)12x&24(R9 12)x/8x&24(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x
FDD   Sema <SFD-321F/TS41UB Black>3.5" Internal USB2.0 CF/MD/xD/MMC/SD/MS(/Pro/Duo)Card Reader/Writer+1portUSB2.0
M/B   GigaByte GA-H55M-UD2H (RTL) LGA1156 <H55> 2xPCI-E+HDMI DP DVI+GbLAN+1394 SATA MicroATX 4DDR-III
ПО   Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit Рус.(OEM)
Оффлайн Fraps
« Ответ #10 : 24 Декабря 2010, 14:15:24 »
ООчень хороший магазин ! https://www.nix.ru
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #11 : 24 Декабря 2010, 14:37:12 »
слабый конфиг, у брата сейчас лучше чем ты перечислил.
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #12 : 24 Декабря 2010, 14:42:46 »
хм....бп 700ватт-3000р, мать - 4000-5000, проц - 5000-6000р, память - 4000р (два по два пока хватит), видео - ? вот тут ступор. 🤔
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #13 : 24 Декабря 2010, 14:44:02 »
неплохой, согласен.
но я предпочитаю https://forum3.ru
гораздо ближе к дому.
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #14 : 24 Декабря 2010, 14:45:10 »
Повторюсь НОВЫЙ СБ НЕ НУЖЕН. нужно уложиться в 20тр: бп, проц, мать, память, видео.
Оффлайн batman
« Ответ #15 : 24 Декабря 2010, 14:47:34 »
нужно брать проц феном х4 925/945/955  4-5к
мать АСУС на 870ом чипе                             3к
видеокарту gtx460 1gb                                   6-5.5к
оперативки 4гб ддр3 2х2 любой                     1.5-2к
Блок питания fsp 550-600вт (больше не нужно) 2-3к
корпус, хдд по вкусу.
Оффлайн Sub
« Ответ #16 : 24 Декабря 2010, 14:53:42 »
   554491 Блок питания FSP Epsilon 85 PLUS 800, 800Вт, 120мм, синий, retail [ATX-EPS800 85+]
склад: ••••• магазин: •••••       4 060 руб.
   578912 Видеокарта PCI-E 2.0 ASUS ENGTX460 DIRECTCU/2DI/1GD5, 1Гб, DDR5, Ret
склад: ••••• магазин: •••••       6 150 руб.
   566610 Материнская плата ASUS M4A87TD/USB3 SocketAM3, ATX, Ret
склад: ••••• магазин: •••••       2 940 руб.
   551402 Модуль памяти KINGMAX Hercules NANO DDR3- 2Гб, 1600, DIMM, Ret
склад: ••••• магазин: •••••       1 210 руб.
   543530 Процессор AMD Athlon II X4 630, SocketAM3, 2Мб, oem [ADX630WFK42GI]
склад: ••••• магазин: •••••       2 910 руб.
   555128 Устройство охлаждения(кулер) THERMALTAKE ISGC-100 (CL-P0537)
склад: ••••• магазин: •••••       930 р
Стоимость заказа:     19 410 р
Я бы что-нить типа этого взял...
Оффлайн Азатей
« Ответ #17 : 24 Декабря 2010, 15:06:02 »
Зачем блок питания под 800 вт? 500 Вт не хватит?
Блин быстродействие игрового компа будет зависеть в основном от видяхи, процессора + памяти, материнку средненькую туда и все....атлончик явно пфенома послабее будет...
2) Материнка GIGABYTE GA-880GM-UD2H SocketAM3/AMD 880G/DDR III/PCI-Ex16/Video/ATX    2 847р.
3) Процессор AMD Phenom II X4
4) 2 Памяти DDR III 2048Mb PC3-10666, 1333MHz Samsung (SEC)   886р.* 2
+ сюда видяху помощнее
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 15:10:02 от Азатей »
БежМобиль 21412
Оффлайн Sub
« Ответ #18 : 24 Декабря 2010, 15:08:10 »
хватит. однозначно. но человек заявил желаемые 700 ватт. а из нормальных контор, я выбираю fsp , у которой в данном магазине меньше 800 вт БП не имеется... потому-то данный БП вполне обуславливается критериями выбора и подходит по цене...
А в чём выражается слабость этого атлончика по сравнению с феномом применительно , например к обработке анизотропии в играх🤯? Только не нужно тут шаблонно рассказывать про то , что кеш , или FSB меньше. Прошу обосновать. Очень интересно.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 15:10:38 от Sub »
Оффлайн Фанатик
« Ответ #19 : 17 Января 2011, 22:02:38 »
ATI Radeon HD 5970 4GB Eyefinity 6 Black Edition от XFX. Если верить сайту radeon.ru будет стоить около 1000$. Вот уж  игровая видюха на пару лет вперёд точно.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
