Автор Тема: Подтекает тосол из под "головы"  (Прочитано 23425 раз)
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Re: Подтекает тосол из под "головы"
« Ответ #20 : 28 Декабря 2011, 22:06:15 »
Тянул - головка+вороток+труба..
Надо было еще пару парней позвать по-крепче... а потом кувалдой подстучать.  Меняй мотор полностью, голове -финиш 100%.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн сергей 21412
  • машина огонь
« Ответ #21 : 28 Декабря 2011, 22:20:59 »
извеняйте но сегодня попробовал за клеить эбокситкой  завтра высохнит  попробую залить воду и посмотрим может что и получитса потом напишу
  • москвич 21412 1993года
« Ответ #22 : 28 Декабря 2011, 22:29:10 »
Лопнул то где?
Под концом шпильки выдавило? Это бывает, когда в отверстие для шпильки попадает масло или тосол. При попытке протянуть шпилька идет вниз, а масло/тосол упирается и выдавливает стенку блока.  Хорошо, если только наружу. Действительно можно залепить тогда.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #23 : 29 Декабря 2011, 07:44:27 »
При чрезмерной затяжке шпильки может вытянуть из блока вместе с резьбой.
  • машина огонь
« Ответ #24 : 01 Января 2012, 04:34:34 »
 всё не капает. и вчера поменял  москвича на опель аскону. машина конечно по веселей мотор 1.6   95 лошадей хечбек красный, но нужно подварить кузов    . по ездим посмотрим
