Автор Тема: Подтекает тосол из под "головы"  (Прочитано 23424 раз)
san4ez89
« : 24 Декабря 2010, 21:48:54 »
Hi All!
С приходом морозов стал замечать что когда греешся утром,из под прокладки под ГБЦ со стороны впускного коллектора немного сочится тосол..После прогрева и в течении дня всё ок..
Прокладке 10 тыс.км отроду(менялась при капиталке),по осени раз обтягивал(когда до 0 температура опускалась) с теми же признаками(после капиталки это была первая обтяжка на ~ 5 тыс.км)..Тянул - головка+вороток+труба..
Завтра,думаю,на холодный мотор(по утру) ещё попробовать обтянуть..Как думаете,поможет?
P\S масло в норме,тосол тоже...
Оффлайн Fraps
Re: Подтекает тосол из под "головы"
« Ответ #1 : 24 Декабря 2010, 21:56:26 »
Возможно дело в самой прокладке,брак или не оригинал. Поменял недавно гбц и прокладку,так вот на этой прокладке я проехал 4000т км(летом мотор собирал) а ей уже был писец мягко говоря,поршня бились в кольца,чуть не совпадали отверстия итд (покупал в юп летом её,запечатана с виду хорошего качества была,а оказалось Г полное.
Оффлайн Fraps
« Ответ #2 : 24 Декабря 2010, 21:58:39 »
а что за мотор у тебя ?
Оффлайн exterminator
« Ответ #3 : 24 Декабря 2010, 22:23:36 »
 san4ez89, а ты уверен что ГБЦ, а не с самого коллектора? они как-бы близки очень, и ты можешь не заметить разницы в 2-3 мм по высоте под коллектором - осмотри хорошенько, протри и высуши. и на след день проверь еще раз на чистую.
как тосол может быть в норме, если он утекает? 😀
« Ответ #4 : 24 Декабря 2010, 22:25:09 »
если при капремонте наделали рисок на привалочной плоскости блока и ГБЦ в этом месте,будет течь  😕
san4ez89
« Ответ #5 : 24 Декабря 2010, 22:43:28 »
Де не,точно,с ГБЦ,тряпкой протерал-синий,лужский.. ))
Тосол не уходит т.к. он не струёй бежит,а,как бы это сказать,потеет,чтоли..Мне всеравно это покоя не даёт..)
Он даже в низ по блоку не стекает(т.к. мало его подтекает),а после прогрева с прокладки испоряется..
"Тосол в норме" это я к тому,что в камеру сгорания и в масло он не попадает..
san4ez89
« Ответ #6 : 24 Декабря 2010, 22:44:46 »
Да вроде аккуратно всё делали..ГБЦ только на дощечки ложили..
« Ответ #7 : 24 Декабря 2010, 22:45:44 »
В прямолинейности гбц уверены?.......тут на сайте упоминалось, о неаккуратном извлечении гильз с упором в край блока,к таким последствиям данная операция может привести
san4ez89
« Ответ #8 : 24 Декабря 2010, 23:23:33 »
На 100% не уверен..Досталась мне б/у..
Интересно,каков шанс что тупо недотянута? )
И если после ничего не изменится,так можно ездить?
san4ez89
« Ответ #9 : 24 Декабря 2010, 23:28:41 »
Не дописал: хоть досталась и б/ушной,до морозов ходила хорошо.. )Чел,который отдал,сказал "голова без проблем".. =)
Оффлайн SM412
« Ответ #10 : 17 Ноября 2011, 13:26:53 »
Двигатель откапиталил, тоже чото тосол стал сочиться по прокладке гбц, причем с двух сторон и почти по всей длине( ГБЦ не проверял на ровность... До весны можно так поездить? сечас нет возможности ремонтировать...
  • Москвич 412 ИЭ
Оффлайн AZLK-57rus
« Ответ #11 : 24 Ноября 2011, 18:14:18 »
Такаеже проблема началась после понижения температуры, только перестал нормально работать еще, троит чихает, боюсь как ьы в блок тосол не начал поподать  😕
  • москвич 214122 1.7 95г.
Оффлайн сергей 21412
  • машина огонь
« Ответ #12 : 26 Декабря 2011, 17:10:11 »
была такая же проблема голова ровная до разборки было все касс . собрал но поставил прокладку дешовую  после 300км начал выступать тосол со       стороны впускного колектора . пришлось снять головку поставить более дорогую и качественную прокладку . после этого стало всё нормально
  • москвич 21412 1993года
Оффлайн GUDRON
« Ответ #13 : 26 Декабря 2011, 18:48:48 »
аналогичная проблема . Но при капремонте привалочная была в раковинах, её зашпаклевали эпоксидкой,тосол уходит где то литр за 10 дней . Ищу новую голову т.к старая требует вдобавок втулить постели рв .
  • 21251
« Ответ #14 : 26 Декабря 2011, 22:07:44 »
Если течет только наружу, то следить только за уровнем тосола.
Но надо быть уверенным, что в движок не течет. А это - ежедневная неуверенность и постоянные проверки на эмульсию в масле.
Не езда, а нервотрепка.
Если головку после капремонта повторно не протягивали, можно бы и протянуть. Вдруг перестанет ссаться.
  • машина огонь
« Ответ #15 : 28 Декабря 2011, 00:46:50 »
СЕГОДНЯ РЕШИЛ ПОДТЯНУТЬ ГОЛОВУ . ПОДТЯНУЛ БЛИН ЧТО ЛОПНУЛ БЛОК ТЕПЕРЬ НАДО НОВЫЙ ДВИЖОК. ЗА ДОЛБАЛ....
Оффлайн makson
« Ответ #16 : 28 Декабря 2011, 08:11:36 »
Это ты как умудрился? 😲
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #17 : 28 Декабря 2011, 11:01:19 »
Так-то надо протягивать ГБЦ динамометрическим ключом и согласно определенному порядку по книге. И усилие там тоже указано.
1. При сборке.
2. После первого запуска и прогрева когда остынет на холодную.
3. Через 100-200, максимум 1000 км обкатки.
И каждый раз спец ключом и с определенным усилием. Иначе ГБЦ поведет.
Оффлайн makson
« Ответ #18 : 28 Декабря 2011, 17:27:11 »
Не перевелись ещё на Руси богатыри могучие  😁 Фото сможешь показать что с блоком стало?Я думаю,всем будет интересно глянуть на такое..
« Ответ #19 : 28 Декабря 2011, 18:10:09 »
+1
