Автор Тема: шкивы  (Прочитано 5206 раз)
Re: шкивы
« Ответ #20 : 26 Декабря 2010, 18:11:47 »
капля к капле - река
Это про деньги на тюнинг?  😁
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: шкивы
« Ответ #21 : 26 Декабря 2010, 20:37:55 »
и про деньги и про запчасти для этого
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Forsash
Re: шкивы
« Ответ #22 : 26 Декабря 2010, 23:20:24 »
Разговор не про зубило , на тазе и так уже всё облегчено с завода , возьми в одну руку маховик от москвича а в другую от своего зубила и почуствуй разницу.
  • Карма: 65
Re: шкивы
« Ответ #23 : 26 Декабря 2010, 23:26:01 »
"меня переполняют эмоции" ты понял что сказал?  🤕
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: шкивы
« Ответ #24 : 26 Декабря 2010, 23:45:36 »
справедливо лишь в том случае, когда есть определенная цель - пъедестал.
тогда каждая семечка - зерно.
а так, река может вылиться в море проблем
предлагаю радикальный метод - шестеренчатый привод всего барахла, и распредвалов, и помпы, и гены.
вот это будет помуШски  🍺 🤪
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2010, 23:48:08 от джин Тони »
Оффлайн Forsash
Re: шкивы
« Ответ #25 : 27 Декабря 2010, 09:07:32 »
Кто не понял что я сказал можете открывать капот только для доливки масла и ОЖ с тормозухой.
Re: шкивы
« Ответ #26 : 27 Декабря 2010, 09:10:39 »
А капот это чё?  🤔
Оффлайн х123ас
Re: шкивы
« Ответ #27 : 27 Декабря 2010, 11:30:32 »
УЗАМ я не разбирал, если там маховик тяжёлый - скорей всего сделали это чтоб общий дисбаланс мотора сгладить.
Немного не в тему, а какая геометрия у узамов? Ну в смысле ход поршня*шатун*диаметр цилиндра
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн and74
Re: шкивы
« Ответ #28 : 27 Декабря 2010, 11:39:40 »
+100, а если ещё и КВ от 1.8 и зубила в те же руки добавить ,то боюсь ровно стоять не получиться!
(А кое -кто и не поднимет.)
ИЖ-27156
HONDA CR-V (старенькая), это не Москвич,но тоже с душой....
Оффлайн х123ас
Re: шкивы
« Ответ #29 : 27 Декабря 2010, 11:54:24 »
Так о чём и речь, если колено тяжёлое, шатуны-поршни тоже, то и маховик должен вес иметь, чтоб гасить колебания.
Re: шкивы
« Ответ #30 : 27 Декабря 2010, 12:45:00 »
ХОД/ДИАМЕТР
   70/82               УЗАМ 1,5
   75/82               УЗАМ 1,6
   75/85               УЗАМ 1,7
   80/85               УЗАМ 1,8
   80/88               УЗАМ 2,0
Шатуны все одинаковые
Оффлайн х123ас
Re: шкивы
« Ответ #31 : 27 Декабря 2010, 13:47:04 »
Одинаковые это какие? Сколько мм?
Оффлайн Forsash
Re: шкивы
« Ответ #32 : 27 Декабря 2010, 17:20:11 »
На кой тебе геометрия , на Узаме маховик не менялся со времён 408 мотора , а литраж у него насколько помню 1.36 , вот и ставили тяжёлый что бы трогатся нормально , я держал в руках маховик от экспедишина , извини меня у него колено как четыри от Москвича весит а моховик в половину легче , а всё потому что просчитывать всё надо а когда делали мотор Узамовский всех инжинеров прохватил понос , вот и забыли про маховик .П.С , для справки - массы маховиков 412 и 2141 одинаковы ( +\- 100гр ) но на 2141 есть сцепа Луковская , так вот она легче той которая ставится на 412 на больше чем на 1кг ! и ничего вроде у владельцев 41х не ломается , короче давайте закрывать дискуссию , таз это не узам.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: шкивы
« Ответ #33 : 27 Декабря 2010, 17:38:22 »
Хочёшь облегчить-поставь Лукос или Валио! вот это- песня! 🤪 😝
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн hi-мера
Re: шкивы
« Ответ #34 : 27 Декабря 2010, 17:39:21 »
Не лукос ,а лук!Извеняйте.... 🤪
Оффлайн х123ас
Re: шкивы
« Ответ #35 : 27 Декабря 2010, 18:15:28 »
блин, сложно что ли длину шатуна сказать?)) Мне просто интересно.
  • Карма: 65
Re: шкивы
« Ответ #36 : 27 Декабря 2010, 18:48:51 »
кномпкой ПОИСК пользуйся!
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=23495.0
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: шкивы
« Ответ #37 : 28 Декабря 2010, 10:52:19 »
+100
Все верно человек излагает. УЗАМовский маховик - тяжкое наследие слабых на низах 412 моторов. Для двигателей 1,7 и выше - можно смело легчить. Чертежи еще в 60-х годах нарисованы в книге Сигуринди. На ресурсе двигателя не скажется никак.
А легчить шкивы - смысла нет. Там уменьшение массы слишком незначительное, эффект будет микроскопический. Есть смысл уменьшить диаметр шкива генератора, будет лучше генерить на ХХ.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Re: шкивы
« Ответ #38 : 29 Декабря 2010, 23:00:10 »
облегчать смысл есть - для увеличения срока службы подшипников.
уменьшение шкива генератора на моноклине может привести к проблемам, рекомендуемое ПЧ на моноклин 1,7-2 (хотя может и вру вроде даже меньше!), вот и считайте приплюсовав "преимущества" малого ведомого шкива.
Лучше уж увеличить шкив КВ. Но проблема отбора бОльшей мощности от мотора на ХХ никуда не уйдет, это тоже нужно держать в голове.
